тоже самое.
Уважаемый Алексей!
Нельзя ли в окне QSO Entry сделать выбор количества полей на усмотрение пользователя. Кто-то занимается RDA, кто-то DX-сингом, кто-то работает только цифрой. В общем получается или полей мало, или многовато. У меня выставлено « показать дополнительные поля 1» и шесть (бесполезных лично для меня) пустых полей помеченных как User, которые не рентабельно занимают пространство монитора. В окне QSO Entry, включена функция «Всегда наверху»
Вложение 171294
Сергей, просто удалите всю папку с установленной программой LogHX. Установите лог заново, в установленную по новой папку скопируйте сохранённый ZIP файл и распакуйте в эту-же папку с заменой и всё будет нормально. Это при условии что Вы при закрытии лога создавали этот файл при завершении работы лога, выбери самый последний по дате. Все настройки будут как при последнем закрытии лога.
Вложение 171295
Алексей. Поймал пару проблем в логе.
1) Делаю экспорт в adif
После открываю файл. В поле User1, User2, User3 инфо имеется
Вложение 171296
Теперь переношу на флешке файл adif на ноутбук.
Открываю лог. Импортирую.... а инфо в поля User1,2,3 не заносятся.
2)
Вроде как не работает функция "Выбрать период времени"
В окне Wkd/Cfm не проверял.... но в окне "Дипломы" она точно не работает.
Хотя когда Вы эту функцию ввели в лог, она точно работала. Я проверял ! :s7:
...да и даты по умолчанию при выборе стоят аж 1899 года )))
Вложение 171324
Указываем путь где будем всё хранить.
Вложение 171318
При восстановлении удалил лог, удалил папку лога с вложением что осталось после деинсталляции. Заново установил лог и в файловом менеджере скопировал с заменой из зиповского файла ini в лог. Если не понятно объяснил посмотрите снимки.
Вложение 171325
Вложение 171326
Вложение 171327
Vrode razobralsia,
U menia ne byla otmechena galochka na backup Gatabase+Setup. Dumau setup soxraniaetsia zdes.
Vrode seichas vse postavil vruchnuiu kak bylo, no digital mode ne rabotaet.
Kazhdyi raz ustanavlibau RTTY-U, dalee xzakryvau i otkryvau - otkryvaetsia v bpsk, WF sbrasyvaetsia v TTF - koroche ne soxraniaet ustanovki. Takzhe TX ne rabotaet.
V obshem prikolno.
Spasibo
Sergey
1.Настройки => Общие настройки => Настройки ADIF.
Посмотрите, что прописано, для конвертации из ADIF.
2.Работает, только после установки периода нужно "перещелкнуть" название диплома.
Здесь, конечно же, не помешала бы кнопка "Пересчитать статистику" ;)
И незабудьте поставить птичку Use time period :)
Искренне сочувствую. Я как только начал переходить на этот лог сразу начал просить Алексея сделать Bakup. Хотелось как в UR5EQF, выбрал файл, нажал кнопочку и всё залилось. Хотя то что есть вполне устраивает только по времени дольше.:grin:
Кстати не забывайте о папке Views, если конечно используете разные виды (расположение окон) лога.
Kto nibud znaet kak sdelat shtoby ustanvki soxranialis?
Posle ustanovky i zakrytia digital okna, pri sleduiushem otkritii vse sbrasyvaetsia.
Ustanvliviay RTTY-U i W.F. - zakryl/otkryl okno - teper bpsk-FFT
Вложение 171328
OK, vidimo eto k Alekseu, otkatilsia na 177 versiu - vse soxraniaetsia, a v poslednei versii - NET
Сергей, мои настройки для сохранения. Немного дольше - но надежно.
Вложение 171332
Алексей, к посту #13497, просьба добавить все окна кроме ЛОК (уже есть),
Это удобно для быстрого изменения adi файла (при необходимости).
73! Сергей.
Что-то я совсем поглупел: не могу установить макросы для SSB вот скрины:Вложение 171339
что у меня не так? трансивер переходит на передачу включает микрофон трансивера и пока не нажмёшьна тангенту микрофона
не переключится на приём. С уважением Александр.
