Вложение 171480
Николай, да знаю я про эту закладку ;). Вот именно тут и происходят нипонятки. Почему, вместо того чтобы засветить позывной цветом "не подтверждён диапазон для страны", лог выдаёт "страна не нужна" :s8:
Если все цвета выбраны, нужно обновить статистику. Выберите лог для статистики и нажмите ОК. Здесь в споте ошибка - новая страна TN400G, на самом деле это Испания - AN400G.
Вложение 171484Вложение 171485
Уважаемый Алексей!
На счет «Споттер Коллектора», Окно споттеры пустое, как фильтровать споты, бендмап забивается, установлено время жизни спотов – 5 минут. Версия лога сегодняшняя.
Если правый список пустой, то все и валятся.
Нужно выбрать из левого
можно глянуть кино https://youtu.be/QVWYl_ArI_w
либо, двойной клик по нужным скиммерам из левого списка !!!!!
и они появится в правом списке
...таким же макаром ненужный скиммер можно убрать.
галочки поставить !!!
...и всегда, после изменений жмём ОК
Вложение 171488
Левый-то и пустой, это у меря после обновления. Нужно откатиться. У меня реверсбекон телнет2.
Вложение 171489 Вложение 171490
Установил версию от 13,09,2016 - Все ОК. Что-то Свердловского скимера нет.
Вложение 171491
Ага, и как я должен об этом догадаться? В контекстном меню по ПКМ об этом нет ни закорючечки.
Вложение 171495
Хотя, прочитав сейчас ваши сообщения, попробовал — реализовано превосходно! Очень удобно и, похоже, что работает не в пример шустрее, чем в Logger32. да что там шустрее… просто мгновенно! +++++++
Но отсутствие упоминаний об этой превосходной возможности в контекстном меню — косяк.
Ну и до кучи ещё парочка:
Вложение 171496
Шрифты в этой панели мне никак изменить не удалось, что ОНО там пишет — одному ему известно. Всё накладывается друг на друга.
Вложение 171497
Русские и бусурманские символы в надписях — из разных шрифтов (или, самое малое, разного кегля). Особенно хорошо это заметно на заголовках вкладок.
Часть надписей обрезана в никуда, что там написано… ХЗ.
Я понимаю, что доки нужно всё же читать. В том случае, если интересуют какие-либо особенные возможности, которые не лежат вот так сразу на поверхности. Но такие то простейшие вещи, как это Ctrl+E должны бы быть на поверхности, интуитивно понятны, соответствовать правилам управления интерфейсом операционки. А фигушки! Не говоря уже о втором и третьем примере. Притом, у меня в операционке не производилось никаких подкручиваний кодировок, шрифтов и пр., размер системных шрифтов 100%.
Ну и вдогонку к отсутствию ADIF'овского TIME_ON… при попытке импортировать ADIF, полученный из логгера, получил отказ для нескольких QSO с формулировкой «! Error save in log! May be too big size one of field !». Проверил эти QSO в BadRecords.adi — всё, что может подпадать под эту причину, в частности, поля NOTES, RST_RCVD и RST_SENT в спецификации ADIF никак не ограничены размером. Хотя, этот аспект, как сейчас говорят, вопрос творческий. Тот же N1MM поля NOTES попросту игнорирует (но TIME_ON и TIME_OFF сохраняет! Хотя сам и оперирует своим собственным полем TIMESTAMP).
Жаль, что такой привлекательный логгер не подходит из-за сущего пустяка.
Сергей все понял, UA4M я тоже постоянно включаю а сегодня обновился споты пошли только после перезарузки. И сразу стал забиваться "бендмап" я споты посмотрел а там в основном штатовские скимера, Посмотрел а споттер коллектор не работает, Алексей сегодня что-то поменял. Ну не чего страшного, после отката все заработало как и прежде _ Отлично!.
Alexei,
When open JT65HF from desk top - it is always remember previous settings.
When open with LogHX, most of the time LOGHX starts JT-65 and asked to change the audio card.
Is there anyway to save it?
Thanks
Sergey
Вложение 171499
Vladimir , u menia Auto vstavka vykluchena.
Alexei,
Poporobuiu napomnit mou problemu - posmotrite na nesootvetsvia na image vnizu - mozhet budet poniatno.
Esli zhmu na spot - pozyvnoi vnositsia normalno.
V etom sluchae clickau na spot na 14081, Trcvr stanovitsia na 14078.887 - call sign vnositsia - nichego ne prinimau.
Teper vruchnuiu dostraivau TRCVR na 14081, call sign estestvenno vypadaet is Digital mode window, chastota na band map 14083+, i nado pozyvnoi vnosit teper manually.
ne uveren shto Ja eshe shto-to propustil v ustanovkax.
Вложение 171500
