Потому что связи в логе нет. Можно сделать кнопку - сохранить и поставить в очередь на печать. Так можно.
Еще кое чего подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...02_09_2016.exe
Добавил выделение QSO в горячие клавиши - теперь пробел можно переназначить на другое сочетание клавиш.
Алексей, я тут типа эксперименты ставлю. В общем, даже при полной очистке, "убитии" базы и ее создания заново, при импорте всего моего лога (не такого уж и большого - около 8 тыс. связей) вылазит эта ошибка. Если в вновь созданную пустую базу импортировать небольшие количества связей - ошибка не появляется. Но если уже все мои 8 тыс. "залиты", то даже 1 связь импорта - ошибка. Видимо что-то с ограничениями по количеству... Самое интересное, что проявилось как раз после обновлений от 1.09.
Алексей. Как-то не удобно получилось !
Теперь клавишей "SPACE" пробел в окне ввода QSO не поставить.
Привык уже. Можно сказать что всю свою сознательную жизнь "Space" и QSO выделяет в окне лога, и пробел в QSO Entry делает :s7:
Работает сегодня утром понимаш RZ1CWC/M и передает инфо WCA UA014, а у меня вбивается как WCAUA014.
а надо бы WCA UA-014 для ясности :s7:
в общем полез пока переназначать горячую клавишу для Grid window
жаль, если теперь нельзя будет это как-то исправить.... чтоб Space и выделял, и пробел в QSO Entry делал
привычка-то дело хорошее !!!
Понял это когда уже вчера поздно было))) Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...03_09_2016.exe
Сейчас все нормально будет. Пробел отмечать связи будет только если он нажат в окне GridWindow. В остальных окнах будет работать как раньше.
В том то и дело, что никакой. Ваши ini проверил - все у Вас верно, ничего не переназначено...
Ошибка про KeyField? Пробовал Ваш лог - ошибки нет. Попробуйте версию из 13364. Будет ошибка? Если да, то присылайте мне все Ваши ini файлы. Значит дело не в логе,а в них.
