Страница 851 из 1003 ПерваяПервая ... 351751801841844845846847848849850851852853854855856857858861901951 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,751 по 12,765 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12751
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Не очень понял. Если запущен цифровой модуль, то модуляция берется из Fldigi
    Алексей, при включении цифрового модуля fldigi, в окне QSO Entry указывается модуляция которая была включена перед закрытием модуля.
    При смене модуляции в модуле в окне QSO Entry модуляция не меняется, после перезапуска модуля меняется.
  3. #12752
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Чтоб перейти на CW/SSB закройте цифровой модуль.
    Алексей, речь только о цифровых модах.
  4. #12753
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Нет!! Должна работать.
    А у меня не работает. Уже и лог переустановил. И программа сама запускается. А из лога не хочет. Буду дальше читать мануал. Где то ошибся.
  5. #12754
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Где то ошибся.
    Михаил, нужно внимательно прописать путь к программе.
    Опубликуйте Ваши скриншоты из "Установки для внешних программ" и расположение файла wsjtx.exe.
    У меня работает JTDX v.16.1, а она сделана на основе wsjt-x v.1.7.0.
  6. #12755
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Вот такое. Сама программа из этой директории запускается.
  7. #12756
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если зашёл разговор о цифровом модуле то давно хотел спросить нельзя ли сделать отображение FFT (Спектроскоп) и W.F. (Водопад) одновременно. При этом на спектроскопе отображать сетку частот звука а на водопаде реальную частоту (трансивер+звук) одновременно как например в модуле UR5EQF. В Airlink Express нет разных сеток, одна и та же ( на спектроскопе и водопаде ) но сделано хорошо.
    Теперь о BPF, управление шириной полосы пропускания DSP фильтра, добавить ещё одну кнопку которая отключает BPF и можно смотреть во всей полосе обзора если полоса пропускания трансивера позволяет вести обзор в более чем 3-х kHz. А ещё лучше когда ширина полосы пропускания DSP фильтра задаётся самим пользователем, например как в Airlink Express Airlink Express
    Там левой клавишей мыши кликаем по водопаду и не опуская её ведём в правую сторону, этим задаём полосу BPF. Можно и наоборот, справа налево. И у нас BPF жёстко привязан к приемному маркеру, смещаем маркер и смещается BPF а хотелось бы чтоб задав в ручном режиме полосу BPF она не смещалась и в ней мог свободно перемещаться приёмный маркер. Объясню как понимаю. Стал работать на общий вызов, зафиксировал частоту передачи, в ручном режиме создал фильтр относительно маркера передачи и теперь в полосе этого фильтра могу принимать сигналы независимо где они находятся слева или справа от передающего маркера. Всё что за границами фильтра обрезается. Подобное есть в том же Airlink Express, 5MContest.
    Теперь о дополнительных каналах приёма, очень не удобно когда на каждый канал появляется дополнительное окно. Было бы гораздо удобнее когда окно приёмное окно делилось на пополам и в его правой части шло отображение информации полученной из дополнительных каналов приёма, выделение двух строк в окне для каждого канала вполне бы хватило.
  8. #12757
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Кириллица в путях не допустима, поменяйте пользователя латиницей.Название: 2016-06-24_10-13-12.png
  9. #12758
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Интересно, как у других работает?
  10. #12759
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Так, на счет цифры, давайте определимся с понятиями, а то я понимаю, что мы просто друг друга не понимаем.
    1. Цифровым модулем программы я называю окно Digital программы - это именно окно программы. В нем отображаются данные от 3-х различных "движков" MMVary, MMTTY и Fldigi.
    2. С Fldigi лог может взаимодействовать как с отдельной программой - это делается через использование меню Использовать Fldigi. При этом цифровой модуль (окно) самого лога должно быть закрыто.
    3. Если вы используете Fldigi как отдельную программу, то для прекращения получения модуляции из Fldigi (как и из других программ) нужно выбрать меню Не использовать внешнюю программу, а потом закрыть Fldigi. При закрытии только Fldigi лог так и будет от него модуляцию ожидать.
    Вроде особых проблем с этим быть не должно.
  11. #12760
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    На счет запуска программу wsjtx: если мне не изменяет память , в некоторых версиях программы нужно запускать .exe файл из папки bin программы, а в некоторых .bat файл. Скорее всего из-за этого и проблема. Посмотрите что прописано в ярлычке на рабочем столе винды для wsjtx - что там запускается.
  12. #12761
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я говорил о MMVary.
    С Fldigi проблемы озвученные RW9FN.
  13. #12762
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, хочу попробовать этот движок, но пока не получается.Если я правильно понимаю, то если поставить птичку в "Использовать движок Fldigi" мы получаем внутренний цифровой модуль с тем же интерфейсом и т.д., но с движком Fldigi. Так вот, птичку установил но выскакивает сообщение мол не найду эксзэшник Fldigi.
    Как прописать путь, или куда установить Fl, чтобы лог ее увидел?
  14. #12763
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Алексей, это две разные программы:
    WSJT-X запускается wsjtx.exe
    WSJT запускается wsjt.bin
  15. #12764
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Некоторые программы не проходят (лично у меня такое было).
  16. #12765
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    [QUOTE=UR6EF;1255931]Вот такое. Сама программа из этой директории запускается.[/QUOTEVb[fbk
    Михаил а программа включена?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
