Какой антивирус и Ваша операционка? Попробую себе такой же поставить и протестировать.
Алексей, подскажите
как мне организовать в Логе выборку ЩСО с UA1A... т.е. со станциями С-Пб, за определенный временной интервал. Это нужно для составления заявки на диплом.
ESET Smart Security теперь не ругается!
Отлично!
ESet перестал, Панда начала :)
"Нос вытащили - хвост увяз"!
Странно - дело в том, что ESET конкретно ругался на файлик Reload.exe, который находился внутри инсталяционного пакета и служил для перезагрузки лога. Тут в принципе понятно - может его код и каким боком был похож на вирус. Но вот Панда, как я понял , ругается на весь пакет целиком, что странно.
test
Привет, дружище!
Леша, подскажи в твоем логе есть возможность отображения информации не только с кластера, но и со скиммера от http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=20 ?
Это цвет таблицы не сохранялся, а не зебра. Исправил.
Еще сделал настраиваемую выгрузку лога в Эксел на манер, как и текстовый файл - только указывать нужно номера столбцов 1, 2, 3...
Вот сегодняшний релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Опять же продолжаю работу по оптимизации программы - если появляются ошибки - обязательно сигнализируйте мне!
Алексей
при составлении заявки на диплом "Прощай Афган" столкнулся со следющим.
Мне первоначально нужно выбрать все спец станции с префиксами R25, UE25. В разделе ФИЛЬТР не нашел установок выборки по префиксу. Решил открыть окно ENTRY QSO также окно PREVIOUS QSO. При наборе префикса UE25 в таблице PREVIOUS появляются все позывные с этим префиксом. В моем логе конкретно появляются 3 позывных. Выбрать все 3 ЩСО из табл PREVIOUS и экспортировать в заявку файла ТХТ, невозможно - отсутствует функция экспорта. Если же один позывной выделяешь, он при этом выделяется в основной таблице ЛОГа, то из таблицы PREVI исчезают остальные ЩСО. Приходится вновь вводить префикс UE25 и все повторять...
Что скажете по этому поводу?
Есть ли возможность сделать установку фильтра по ПРЕФИКСУ позывного?
Алексей, привет!
Крутил, крутил твой софт и разобрался....
Слушай, помнишь, я у тебя спрашивал про еще один кластер HamSpots [ALL Digital Modes]
А вот его никак нельзя, так сказать приобщить...
