Меню Фильтр-Установить фильтр-Позывной-RA25* и т.п. Вроде RZ0AF по этому поводу писал..
Одновременно с RZ0AF ответили...
попробовал CTRL-F...
Мне нужно найти UE25- вставил в окошко, нашлось 5 ЩСО. Продолжаю... теперь нужно найти префикс R25. Только стираю в окошке UE25, то в и таблице исчезают все найденные 5 ЩСО UE25 ...??!!. Судя по всему, нет возможности выбрать через CTRL-F все нужные ЩСО по префиксам, а затем создать ТХТ файл заявки.
Пока получается, что нужно создавать отдельные ТХТ файлы: отдельно по R25, отдельно по UE25, отдельно по остальным нужным позывным. Потом, все файлы в редакторе вручную соединять в один. Довольно трудоемко получается.
Нужно сделать "режим накопления лога", т.е ввести режим ручного отключение очистки ЛОГА от выбранных ЩСО, при наборе след префикса. Нашел-выбрал все нужные ЩСО по условиям Диплома в режиме CTRL-F ПОИСК, выделил всё, затем сгенерировал общий ТХТ файл заявки. И свободен ...:клево:
Не понял, что вы стираете? Жмём Ctrl-F, выбираем позывные с префиксом UE..., выделяем их при помощи пробела. Затем ищем позывные с префиксом R25..., снова выделяем нужные позывные. Теперь делаем Файл-экспорт..... При этом экспортируются ВСЕ выделенные связи и UE и R25. Кол-во выделенных связей отображается в правом нижнем углу лога (если стоит галочка количество выделенных QSO - правый клик в окне лога)
............ все нормально сейчас, получилось ОК...
еще вопрос
У меня на компе получился какой-то глюк.Он выражается в том, что при вызове окна "DX кластер" оно изначально выходит в размер полного экрана дисплея. Нажимаешь на минус - уходит в полоску на рабочий стол в левый нижний угол. Вызываешь оттуда -опять в полный экран, все закрывает и не регулируется в размере. Как обычно, кликаю мышкой по синей полоске, пытаюсь активировать и порегулировать... - не реагирует...!!?? А раньше реагировало, свертывалось и можно было отрегулировать размер окна ДХ стрелочками, переместить по экрану. Смотрел НАСТРОЙКИ, пробовал перезагрузиться системой, но это ничего не дало...:confused:
Вышеописанный глюк касается только окна ДХ, с остальными окнами все нормально.
Что делать?
Ковырял с пол часа -все никак...
А затем все решилось просто: Окно, где кластер открыт на экран. В нем цепляю за синюю полоску и тяну изображение вниз. Внизу оно уходит на экран, а наверху появляется стрелочки для установки размера. Сверху уменьшил вертикаль, затем снова зацепил за синюю полоску, поднял его чтоб низ видеть. Стрелочками вывел низ - его размер установил. А тут проявились стрелки и по горизонтали- установил горизонтальный размер. Затем зацепил окно и установил его рядом с ENTRY QSO
Леша, привет!
Нашел у тебя в журнале очень интересную "фишку", давно хотел такую - в записи QSO отображается текущая солнечная активность...
Не понял, как она определяется в журнале, как осуществляется это самое скачивание...
Настраиваю лог... по ходу вопрос:
в каком файле хранятся установленные макросы для программ DigitalHX и CW?
и пока не удается запустить CWTYPE в сочетании с логом, хотя приложение CW доблестно функционирует?
Алексей, ау! подскажи пожалуйста..
