Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5401
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Мне первоначально нужно выбрать все спец станции с префиксами R25, UE25. В разделе ФИЛЬТР не нашел установок выборки по префиксу.
    Меню Фильтр-Установить фильтр-Позывной-RA25* и т.п. Вроде RZ0AF по этому поводу писал..
    Одновременно с RZ0AF ответили...
  3. #5402
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Слушай, помнишь, я у тебя спрашивал про еще один кластер HamSpots [ALL Digital Modes]
    А вот его никак нельзя, так сказать приобщить...
    Не поддерживает. Потому как он берет споты от остальных кластеров. Нет у него "своих" спотов.
  4. #5403
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Выбрать все 3 ЩСО из табл PREVIOUS и экспортировать в заявку файла ТХТ, невозможно - отсутствует функция экспорта
    Надо пользоваться командой Ctrl-F в основном окне лога
  5. #5404
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    В сообщении #5296
  6. #5405
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    попробовал CTRL-F...
    Мне нужно найти UE25- вставил в окошко, нашлось 5 ЩСО. Продолжаю... теперь нужно найти префикс R25. Только стираю в окошке UE25, то в и таблице исчезают все найденные 5 ЩСО UE25 ...??!!. Судя по всему, нет возможности выбрать через CTRL-F все нужные ЩСО по префиксам, а затем создать ТХТ файл заявки.
    Пока получается, что нужно создавать отдельные ТХТ файлы: отдельно по R25, отдельно по UE25, отдельно по остальным нужным позывным. Потом, все файлы в редакторе вручную соединять в один. Довольно трудоемко получается.
    Нужно сделать "режим накопления лога", т.е ввести режим ручного отключение очистки ЛОГА от выбранных ЩСО, при наборе след префикса. Нашел-выбрал все нужные ЩСО по условиям Диплома в режиме CTRL-F ПОИСК, выделил всё, затем сгенерировал общий ТХТ файл заявки. И свободен ...
  7. #5406
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    попробовал...
    Мне нужно найти UE25- вставил в окошко, нашлось 5 ЩСО. Продолжаю... теперь нужно найти префикс R25. Только стираю в окошке UE25, то в и таблице исчезают все найденные 5 ЩСО UE25 ...!!. Судя по всему, нет возможности выбрать через CTRL-F все нужные ЩСО по префиксам, а затем создать ТХТ файл заявки.
    Не понял, что вы стираете? Жмём Ctrl-F, выбираем позывные с префиксом UE..., выделяем их при помощи пробела. Затем ищем позывные с префиксом R25..., снова выделяем нужные позывные. Теперь делаем Файл-экспорт..... При этом экспортируются ВСЕ выделенные связи и UE и R25. Кол-во выделенных связей отображается в правом нижнем углу лога (если стоит галочка количество выделенных QSO - правый клик в окне лога)
  8. #5407
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ............ все нормально сейчас, получилось ОК...
  9. #5408
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    еще вопрос
    У меня на компе получился какой-то глюк.Он выражается в том, что при вызове окна "DX кластер" оно изначально выходит в размер полного экрана дисплея. Нажимаешь на минус - уходит в полоску на рабочий стол в левый нижний угол. Вызываешь оттуда -опять в полный экран, все закрывает и не регулируется в размере. Как обычно, кликаю мышкой по синей полоске, пытаюсь активировать и порегулировать... - не реагирует...!!?? А раньше реагировало, свертывалось и можно было отрегулировать размер окна ДХ стрелочками, переместить по экрану. Смотрел НАСТРОЙКИ, пробовал перезагрузиться системой, но это ничего не дало...
    Вышеописанный глюк касается только окна ДХ, с остальными окнами все нормально.
    Что делать?
  10. #5409
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Что делать?
    Попробуйте кликнуть Установки - Зафиксировать положение окон
  11. #5410
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Ковырял с пол часа -все никак...
    А затем все решилось просто: Окно, где кластер открыт на экран. В нем цепляю за синюю полоску и тяну изображение вниз. Внизу оно уходит на экран, а наверху появляется стрелочки для установки размера. Сверху уменьшил вертикаль, затем снова зацепил за синюю полоску, поднял его чтоб низ видеть. Стрелочками вывел низ - его размер установил. А тут проявились стрелки и по горизонтали- установил горизонтальный размер. Затем зацепил окно и установил его рядом с ENTRY QSO
  12. #5411
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Леша, привет!
    Нашел у тебя в журнале очень интересную "фишку", давно хотел такую - в записи QSO отображается текущая солнечная активность...
    Не понял, как она определяется в журнале, как осуществляется это самое скачивание...
  13. #5412
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Привет Артем!
    Если обратишь внимание - в заголовке лога Солнечные индексы тоже прописываются
    Идеология такая - при сохранении нового QSO если есть инет, с сайта, который следит за Солнечной активностью, для нового QSO скачиваются Солнечные индексы.
  14. #5413
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот это здорово... А то потом вспоминай, что было...
    Ладно, по чуть-чуть разбираюсь... по мере возможности...
  15. #5414
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Настраиваю лог... по ходу вопрос:
    в каком файле хранятся установленные макросы для программ DigitalHX и CW?
    и пока не удается запустить CWTYPE в сочетании с логом, хотя приложение CW доблестно функционирует?
    Алексей, ау! подскажи пожалуйста..
  16. #5415
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    loghx.ini и CWMachine.ini, но только тебе зачем к ним напрямую обращаться?
    Честно говоря 100 лет не проверял работу лога и CWTYPE - нужно будет проверить...
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
