Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5341
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Шрифт в именах колонок вообще не должен меняться - только сама надпись.
    Как-то так
  3. #5342
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Имеются ввиду COM-порты? Если да - то что то Вы меняли в fldigi - потому как владельцем порта становится та программа, что раньше его захватила. По другому как бы быть не может. Какие у Вас настройки в fldigi в плане портов?
    У меня и Лог и Fldigi использует одни и те же порты.
    В последнем релизе я увидел, что Fldigi забирает порты раньше лога.
    В предыдущих версиях Лог не позволял этого Fldigi.
    Настройки в Fldigi не менял около года.
    Может это произошло в Логе после ввода выбора радио ?
    (обновлений Лога не делал с января т.г.)
  4. #5343
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вот сделал
    Setup-Общие установки-
    Use for each log separate view=Использовать для каждого лога отдельный вид
    идеология такая - если отдельного файла установок не существует- он копирует установки с файла loghx_view.ini.
    Но при выборе этой опции лог при выборе нового лога будет перезагружаться - вид внешний нужно сменить.
    Здесь Вы оказались правы - раньше я сначала захватывал порт, а потом fldigi запускал. А в последней версии сделано было наоборот. Вернул как было.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
  5. #5344
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Видимо ещё что-то не так.
    Сейчас даже при запуске Лога без Fldigi не подключается CAT.
  6. #5345
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А я CAT вообще не трогал. Странно. Можете принскрин настроек CAT лога сделать?
  7. #5346
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Что то ничего понять не могу. Вернулся на 865, но опять отдельный запуск: сначала Лог, а далее Fldigi. Иначе Fldigi хватает Com-порт раньше Лога.
  8. #5347
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Заново поставил Лог на другой диск D (последняя версия Лога).
    Прописал путь к Fldigi.
    Запускаю Лог - выдает Error connect to Fldigi. Error connect 12029.
    Но Fldigi подключается и работает.
  9. #5348
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Что сделал далее:
    На диске С обновил Лог до последней версии (build 892).
    При запуске так же выдает :
    Error connect 12029. (подозреваю, что это про CAT).
    Все работает, а что было - не понял.
  10. #5349
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Что сделал далее
    Чтоб я точно мог сказать, что у Вас происходит мне нужно знать:
    1. Почему лог и fldigi у Вас настроены на один и тот же порт? Это не правильно.
    2. Ошибка Error connect to Fldigi. означает что лог не получает ответа от fldigi - к CAT это отношения не имеет. Так что почему у Вас перестал работать CAT - это уже другой вопрос.
    3. И все же нужны принтскрины:
    - настоек CAT лога и Установки-Установки цифры - посмотреть что у Вас для fldigi прописано
    - настройки портов в самом fldigi
    Есть подозрение, что у Вас не правильно настройки сделаны.
  11. #5350
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Алексей. спасибо.
    Дело в том, что у меня все время Лог и Fldigi были настроены (CAT) на один и тот же порт com2.
    Ранее использовал лог Fldigi. Далее поставил ваш Лог и все всегда работало без конфликтов.
    Но за это время сменилось достаточно версий Fldigi. На сегодня уже v 3.81.
    Попробовал отключить CAT (у меня там работал HAMlib на com 2) - *ошибка 12029* все равно появляется, но Fldigi работает в связке с Логом и все отображается верно.
    Мой вопрос можно считать закрытым.
  12. #5351
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Новая версия на сегодня:
    Найдена очень неприятная ошибка - в принципе она не влияла на работу программы, но обновиться нужно.
    Окно Установки колонок - попробуйте. To RZ0AF - вот по моему Вы так предлагали сделать.
    Нет уж, давайте его добъем Потому как ошибка должна быть понята.
    *ошибка 12029*
    Эта ошибка от того, что лог не получает корректного ответа от fldigi. У Вас какая версия fldigi?
  13. #5352
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Как-то так
    Чувствую себя идиотом, т.к. в моей же собственной программе я не могу повторить Ваш "трюк" с изменением шрифтов в заголовках таблиц. У меня они не меняются, и не должны они меняться... Загадка!
  14. #5353
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не знаю, как вы это делали. У меня меняется Выбрал шрифт таблицы - нахал ОК. Шрифт в таблице поменялся, а шрифт в заголовке таблиц нет! Закрываю программу, открываю - вуаля, шрифт в заголовках изменился. Проверьте. Могу мультик прислать
  15. #5354
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    мультик прислать
    Шлите мультик, ибо пока не могу этого понять)))
  16. #5355
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Версия последняя, 3.21.81.
    А теперь еще о моих экспериментах.
    Поставил последний build 893 - выдает так же про *ошибку 12029*, но все работает без проблем (Лог совместно с Fldigi). Прописал com2 для Fldigi - опять *ошибка 12029*, но Fldigi не перехватила com2 у Лога и все работает.
    Перед этим по ошибке установил build 865 - в этом случае *ошибка 12029* не появилась.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
