05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.04.2014, 22:31 #5356
20.04.2014, 12:27 #5357
подскажите, плс...
никогда не составлял заявки на дипломы в этом Логе
нужно составить заявку на диплом "7 мая -День радио". Открыл журнал HxLog. Набираю в окошке ENTRY нужный позывной RK1A. Лог его нашел и вывел в отдельную строчку внизу. Как это ЩСО перенести в отдельную таблицу заявки? ведь при наборе след позывного RK1B в ENTRY строка с RK1A исчезает .... Скопировать ее нужно куда-то ....
Есть ли опция, где все найденные нужные ЩСО собирались бы в отдельный файл для заявки?
Как выделить вручную нужные по условиям диплома ЩСО и собрать в один файл?Последний раз редактировалось RX1AG; 20.04.2014 в 12:42.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.04.2014, 14:38 #5358Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Находите в логе QSO, жмёте пробел - выделили. Следующее QSO - повторили операцию и т.д. В итоге Файл - Экспорт -выберите вариант для файла -... Only selected QSO
По окончании действа правый клик мышью в окне лога - Выделить- Убрать выделение у всех QSO
А конкретно для этого диплома вообще особых усилий по выбору связей не надо, если я правильно понял его условия. Можете просто сделать Файл - Экспорт - выберите вариант для файла - укажите временной промежуток...Последний раз редактировалось RZ0AF; 20.04.2014 в 14:49.
Андрей (RZ0AF)
20.04.2014, 15:38 #5359
Для дипломов важно не временной промежуток, а соблюдение условий Положения. По большей части,нужно сидеть и вручную возиться по всему журналу.
Я так и делал...выделяю все нужные- для пробы выделил 2 ЩСО, пытаюсь экспортировать в ТХТ. выходит табличка выбрать,ставлю галочку ONLY SELECT, далее выходит таблица сделать конфиг для ТХТ, делаю колонки. Далее, этот конфиг система сохраняет -даю имя и папку... Затем, система просит дать имя ТХТ файлу - даю имя и папку сохранения, далее нажимаю ОК, и мне выходит надпись
ERROR: LIST INDEX OF BOUNDs(2)...
И ничего нет ... гы-гы-гы ...
Может проще в Кабрилло? Потом шапку выкинуть...Тоже непросто...В контестовых ЩСО нужно вручную убирать лишние цифры/буквы из контрольных номеров, тк они 1:1 переходят в файл.
В общем, для составления заявки на разл дипломы здесь очень неудобно работать ...
В файл LXS, также криво экспортируется ...
-----------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 20.04.2014 в 16:01.
20.04.2014, 16:15 #5360Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Пока - да, т.к. это самое простое решение. Да и лог Вы же меняете не постоянно. Но в дальнейшем эту проблему решу - может уже и на след. неделе. Т.к. есть еще кое какие мысли и нужно найти решение этой проблемы.
Как то Вы сложно делаете.
В окне табличного вида жмете Ctrl+F - внизу окна появляется окошко поиска. Набираете нужный позывной, далее как написал RZ0AF пробелом выделяете его. И так для всех нужных позывных.
Затем меню Файл-Экспорт - и в нужный формат его конвертируете.
Значит не правильно задаете формат.
Вверху поля ввода - выпираете Log field - поле лога, Begin pos - с какой позиции от начала строки будет это поле следовать, Header name - имя этой колонки в текстовом файла.
Нажимаете кнопку Add field для добавки колонки. Тоже проделать для всех колонок. Потом нажимаете Ok.
Нужно сделать в Эксель конвертацию как и в текстовый файл - настраиваемую. Тоже постараюсь в самое ближайшее время сделать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.04.2014, 17:33 #5361
Алексей, простой вопрос
выделяю не подряд 30 шт нужных ЩСО, затем вижу- имеется ошибочно выделенное... Как убрать выделение этого ЩСО? Чтоб выделение всей группы 30 шт осталось. У меня не получается - удаляется выделение всей группы...Приходится вновь тупо выделять
Все делаю как вы написали....нажал ОК и что должно произойти?Последний раз редактировалось RX1AG; 20.04.2014 в 17:38.
20.04.2014, 18:08 #5362
файл конфига таблицы
DateQSO;1;date
Call;2;call
TimeQSO;3;time
BandADIF;4;band
Mode;5;mode
RSTS;6;rs/rst
Однако, сам файл ТХТ для 8 шт выделенных ЩСО имеет непонятный вид
ctbmrs/rst
0R12S5913
0O11C599B
0J11C5993
0J11C5993
0U02C599H
0O12C5993
0E02S5913
0L04C0404
непонятно, что это..???Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.04.2014, 18:36 #5363Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Об этом уже было, по ссылке как сделать правильно...
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tml#post95795773! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
20.04.2014, 22:23 #5364
Спасибо, сделал по ссылке... сейчас с ТХТ все нормально.
Изначально, я не понял, что цифры в окошке означают установку горизонтальной позиции колонки.
где-то так получилось...
PHP код:CALL DATE TIME MODE BAND RS/RST
SP2QG 27-Jul-2013 18:53 CW 40M 599
HA8FK 27-Jul-2013 19:07 CW 20M 599
G6MC 27-Jul-2013 19:17 CW 20M 599
DJ7AO 27-Jul-2013 19:31 CW 40M 599
EW6AF 27-Jul-2013 19:35 CW 40M 599
RK1A 06-Aug-2013 11:38 SSB 20M 59
OY/DL3UB 06-Aug-2013 11:53 CW 17M 599
JG6JAV 07-Aug-2013 12:30 CW 15M 599
JE4URN 07-Aug-2013 13:35 CW 15M 599
US8IB/LH 08-Aug-2013 07:12 CW 20M 599
OR5T 08-Aug-2013 19:14 CW 20M 599
EP4MRG 09-Aug-2013 04:03 SSB 20M 59
LZ3RM 05-Apr-2014 05:23 CW 40M 040
Последний раз редактировалось RX1AG; 20.04.2014 в 22:29.
21.04.2014, 05:28 #5365Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
21.04.2014, 11:38 #5366
В штатном Хелпе, почему отсутствует раздел с указаниями по простому редактированию журнала.
Сейчас очередной "тупой" вопрос...
Ошибочно дважды в ЛОГ были загружены прибл 300 ЩСО. Естественно, они все присутствуют в Логе как дубли. Как исключить из Лога такого рода дубли ЩСО? Вручную каждое выделять и удалять муторно ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.04.2014, 12:17 #5367Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
22.04.2014, 10:38 #5368Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вот новый пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Самое главное - в этом релизе при смене языка лога или при выборе другого лога (когда выбрана настройка отдельного вида для каждого лога) программа лога не будет перезагружаться. Это позволило из установочного файла лога убрать файл Reload.exe, который ориентировочно и не нравился некоторым антивирусам. Попробуйте.
Исправлены настройки шрифта таблиц, о чем писал RZ0AF - теперь шрифт в заголовках таблиц меняется правильно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.04.2014, 11:05 #5369High Power
- 14.03.2007
- Чугуев, Харьковская обл., Украина
- 38
- 528
- 105
- 368
Здравствуйте, Алексей! А нельзя ли в логе вводить связь не в реальном времени (например если нет какой-то связи), т.е. чтобы время и дату можно было самому вводить. А так сейчас получается ввожу связь, а потом приходится редактировать.Заранее благодарю за ответ
73! Юрий "UR3LPP"
22.04.2014, 15:40 #5370Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
1848Спасибо
