Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3841
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    связь записывается не модой RTTY-PSK,а SSB-по трансиверу
    Да, действительно - недочет. Исправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
  3. #3842
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Попробовал-все работает.Спасибо.Но не нашел переключения языка на русский(весь интерфейс на английском) и есть ли возможность положить её сразу на ту программу какая есть типа апгрейда.Или нужно менять целиком?
  4. #3843
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Setup->Вкладка Language
    Перезапустить программу.
    Апдейт программы , чтоб у пользователей не возникало проблем, сделан очень просто - устанавливайте новую версию программы поверх старой. Все настройки сохраняться.
  5. #3844
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Спасибо-все пошло.Есть несколько замечаний по digitalHX.
    1.Такое количество строк для макросов не нужно.Если программа не заточена под тесты, то достаточно и 3 строк.Иначе много пустого места и уменьшается шрифт.
    2.Программа ловит позывные,а вот имена и QTH приходится вбивать руками-это не есть гут.Нельзя ли их выделять в гонять выделеное в нужную графу по примеру MMVARI. Еще лучше тоже выделять, но другим цветом.
    3.PSK мода в лог вогналась,но как просто PSK,а в PSK огромное значение имеет скорость и моды идут соотвественно PSK31,PSK63,PSK125....Так же они вгоняются и в LOTW иначе LOTW связи бракует.Это можно реализовать?
    И прошу прощения-не нашел куда вгонять ADIF от JT65 .Был путь,но не нашел.Извините.
  6. #3845
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    С помощью bandmap удобно переходить из CW на SSB и обратно. Но это переключение моды происходит только тогда, когда тыкаешь мышкой на спот.
    А если ни одного спота на диапазоне нет, то переключение моды не работает.
    Тыкаем левее, где частота отображается - все переключится. Споты - не обязательно.
  7. #3846
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Кто то тут упорно просил много строк - вот и сделал. Тут как говорится - на вкус и цвет...
    Наверное стоит сделать кол-во кнопок - сколько кому надо.
    Помню точно, что эти вещи я в программе реализовывал, но не помню как Завтра проверю.
    ... есть Setup->Вкладка Установки цифры->Галочка Вставлять скорость цифр. в лог
    По моему вот это.
  8. #3847
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Вы понимаете-10 кнопок было недостаточно.Сейчас в строчке 12 кнопок. 3-4 строчки-за глаза....Или сделать так,чтобы видно было только первые две строчки-остальные ползунком.
    По моему вот это.
    Работает-спасибо.
    Сейчас остался пока один актуальный вопрос-захват или выделение имени и города.
  9. #3848
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    имена и QTH
    Забыл написать: очень много раз переделывал как лучше вставлять имя и QTH. В итоге сейчас сделано так: выделяете мышкой что нужно - как только отпустите кнопку мыши - то, что выделили автоматом занесется в клипбоард винды. Для вставки в любое поле - или по правому клику мышкой - меню вставить, или Ctrl+Insert.
  10. #3849
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Спасибо огромное!Замечательно работает.....Вообще digitalHX мне понравился.Есть несколько нюансов,но это дело привычки. Нойс-блантер хорош. Было бы хорошо,если бы была возможность менять цветовую гамму водопада...
    Но это дело привычки....Погоняю так-посмотрю ....Спасибо!
  11. #3850
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сделано.
    Правый клик мышкой на водопаде - Color FFT.
  12. #3851
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Сообщение от UA4NE
    Если работало бы это, тогда бы и жалобы не было -))
    Тыкаю по споту - переключается и частота и мода.
    Тыкаю на кнопку другого бэнда - тоже всё переключается, и мода выбирается в соответствии с частотой.
    Тыкаю по полю отображения частот - частота переключается, а мода - нет. Ни в логе, ни в TX.
    Может, в бендмапе у меня что-то не так настроено?
    Через HXCAT подключен К3. Но то же самое было и при отключенном CAT (я по это уже писал раньше).
    Стоит самая последняя версия.
  13. #3852
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    А здесь как прописано ? Галочка стоит mode from band plane ? ( у меня она на установлена, ибо на УКВ это не принципиально, CW зачастую работают и в SSB участке)
    Изображения Изображения
  14. #3853
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Галочки не было. Поставил - ничего не изменилось. Всё как было: тыкаешь спот - мода переключается, тыкаешь на поле частоты - не переключается.
    Но эта галка нужна для другого - когда частота вводится вручную в соседнее поле, вот тогда мода выбирается из частотного плана.
    Где ещё копать?
  15. #3854
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не согласен. Почему же когда вручную? При этой галке, когда крутишь ручку (или скачешь по спотам), мода меняется в зависимости от частоты.
  16. #3855
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Нет, эта галка нужна обязательно - иначе от куда логу знать, какую модуляцию подставлять?
    Вообще логика такая:
    когда меняется частота, лог проверяет установленные галки в указанном Валентином окне. Если галок нет - модуляция не меняется.
    Если есть галка Mode from Bandplan - модуляция берется из установок Setup->Установки бендмапа.
    Ну и понятно, что если стоит галка Mode from Radio - модуляция берется с трансивера.
    Сейчас у себя проверил - модуляция переключается как надо при клике по левой части бкендмапа, где частота указана.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
