Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3901
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    И снова к вопросу о моде и бандплане.
    Да, я уже столько в программе сделал, что иногда сам забываю)))
    Действительно, вспомнил - я ж делал при переходе на спот , чтоб модуляция устанавливалась в зависимости от от частоты не зависимо от галки "Mode from band plan".
    Эта галка нужна, чтоб перестроении трансивера по частоте модуляция менялась без спотов.
    только после того, как сделать QSY, сдвинув ручку настройки трансивера.
    А вот это совсем не правильно. Но во всяком случае понятна стала сама проблема.
    Если не ошибаюсь, у K3 система команд точно такая же, как у Kenwood - а у меня TS-870. Значит по идее все должно быть как у меня. Буду у себя пробовать.
  3. #3902
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    2 RX4HX:
    Трансивер IC-7700.
    MixW работает нормально при подобных настройках:
    73! Амир
  4. #3903
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    пришлите мне тоже папку лога. Можно по частям.
    Попробую переслать.
    И еще у меня на столах 2 аппарат это FT897 И IC761
    Айком идет через ригэксперт -частоту видит отлично только вот эта ошибка вылетает при переходе по спотам.
    и неудалось запустить РТТ и манипуляцию.
    А вот на 897 запустил РТТ сейчас работал в цифре .
    Но манипуляции нет идет тон (нажатие)
    и плюс интиресный фокус.
    Работал на 20 метров решил с цифры в телеграф прыгнуть
    щелкнул по споту 14031 а трансивер улетел на 140 312 008
    проверил несколко раз одинаково с 20 на двойку перебрасывает.
    Окно ошибки так-же выходит
    Компы для каждого трансивера свой
    (просто в моем доме коллективка RK3SWS )
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #3904
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Да действительно была ошибка! Модуляция не переключалась. Исправил. Релиз перезалил.
  6. #3905
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сейчас проверил у себя еще раз - трансивер в цифре на передачу переходит при установках PTT via CAT.
    По трансиверам:
    FT897 и IC-7700 имеют команды CAT перехода на передачу - все должно работать.
    IC-761 такой команды не имеет и следовательно то, что он не работает так - правильно.
    По остальному - буду разбираться дальше.
  7. #3906
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сейчас еще кое-что подправил - релиз перезалил.
    Перепробовал вроде все варианты - но у меня и с HxCAT, и с OmniRig цифровой модуль на передачу переходит - этого пока понять не смог.
  8. #3907
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    С другими логами работает .Он у меня работает через Ригэксперт
  9. #3908
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Все таки если можно - пришлите мне тоже папку лога.
    С горем пополам отпрвил.
    На установки не смотрите ,я пробовал все подряд .
    Искал комбинацию что-бы заработало но увы.
    Добавлю что лог UR5EQF у меня работает с Айкомом 761 через Омни Риг без проблем
    и цифрой и телеграфом РТТ срабатывает четко.
  10. #3909
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вот это весьма странно, т.к. как раз в установках Омни Риг для 761 указано
    [pmTx]
    ;not supported
    т.е. установка на передачу не поддерживается. Это говорит о том, что установки в других логах у Вас другие.
    Сейчас посмотрел Ваш лог - сразу же что бросилось в глаза:
    PTT вообще не установлен.
    MMVari port совпадает с портом CAT - конфликт портов (не обращайте внимания что у меня COM1 указан - у меня нет COM4.)
    Чтобы PTT работал, должно быть так:
  11. #3910
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сделал еще кое-какие исправления в логе.
    Сделал возможность закрытия окна ожидания, если произошла какая то нестандартная ситуация и это окно автоматически не закрылось. Теперь лог не придется через диспетчер задач закрывать.
  12. #3911
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Я писал
    Я также писал что
    Сегодня померил на выходе кома- при нажатии РТТ и отпускании ,синхронно меняются уровни . на обоих 1 или 0.
    На этом рабочем месте работают проги N1MM TR4W WINLOG UR5EQF проблем с кат нет.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 13.06.2013 в 11:48.
  13. #3912
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    А как-же вот это
  14. #3913
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    А как-же вот это
    Так. Я тут маленько сбился с ответами и по этому получилась некоторая неразбериха.
    Сейчас все подробно напишу:
    переводить трансивер с приема на передачу можно двумя способами -
    1 способ - через команду CAT трансивера (установка в логе PTT via CAT). Чтобы эта установка работала нужно чтоб ее поддерживала система команд CAT. В IC-761 такой команды нет, но она Вам и не нужна, эта команда нужна R3DL - судя по его принтскринам.
    2 способ - который используете Вы - коммутация через ком-порт трансивера. Данная коммутация самая простая и распространенная. Она не зависит от типа трансивера и работает по типу обычной педали , просто замыкает цепь ком-порт компьютера. Приведенный выше Вами рисунок - как раз для этого типа коммутации.
    Теперь самое интересное: т.к. у меня, да и у многих других работает данная коммутация, получается что что-то не так в настройках лога у Вас.
    Сделайте мне принтскрин настроек N1MM, вот этих -
  15. #3914
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
  16. #3915
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ага! Ну вот уже вроде как проясняется.
    У Вас CAT и управление CW/PTT по одному ком-порту.
    В установках лога выберите CW/PTT port type: Radio port
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
