05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.01.2015, 17:26 #6901Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Имеется ввиду в окне wsjt ? Ок посмотрю.
К посту выше: а нельзя скорее всего так вот просто сделать.... Прийдется выбирать, что запускаете - "хак" для версии 1.3 скорее всего не подходит для версии 1.4.
Опять же - ну напишите автору wsjt - эдак он каждую версию будет выпускать, несовместимую с предыдущей....73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.01.2015, 17:32 #6902Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.01.2015, 17:34 #6903Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.01.2015, 17:54 #6904Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.01.2015, 18:28 #6905High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
21.01.2015, 23:06 #6906Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
Алексей, полностью согласен с Вашим тезисом о многогранности людей ) Но все же не могу понять - если человек запустил JT65 программу, то он что каким то другим видом будет работать? Ну у Вас же есть режим вручную переключать моды, ну кому надо поставит этот режим и будет вручную моду менять с JT65 на SSB например, если уж очень надо. А при установке считывания мод с трансивера, устанавливалась либо мода с трансивера CW,SSB, либо та которая соответствующая цифровым видам в зависимости от запущенной программы, например запущен Ваш мод для цифры и мода оттуда в лог берется, запущенна JT65 в логу эта мода. А то сейчас приходится отключать моду с трансивера для jt65, чтобы выставить, а потом опять включать, чтобы все автоматом и не следить какой вид модуляции установлен в логе сейчас.
RZ3ATG
21.01.2015, 23:47 #6907
22.01.2015, 21:58 #6908High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
После переустановки программы появилось два вопроса:
!.При запуске от НЕ админа появляеся такое сообщение
2.CWType закрывается вместе с программой только первый раз после установки программы. При последующих влючения "виснет" наглухо и закрыть его можно только через диспетчер задач.UR5KJK
23.01.2015, 08:38 #6909Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Это вопрос к автору CWType - взаимодействие с его программами происходит по средствам файла aalog.ini , который должен располагаться в папке виндовс, куда запись без прав админа запрещена.
Вопрос туда же.
За корректное закрытие программы отвечает сама программа, а не лог.
Но тут я попробую поэкспериментировать - у Вас какая операционка - Вин8? Не закрывается даже если лог запущен с правами админа?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2015, 10:22 #6910High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
А как же тогда днем раньше работало
1. Сообщение появилось после последней переустановки лога, раньше такого не было.
Все работало от любого пользователя без лишних вопросов.
2.Зависание CWType происходит в момент подключении к логу. При этом я могу свернуть, развернуть, переместить окно CWType, но закрыть уже нельзя.
3.Извините за назойливость
но с EQF работает.
4.Винда 7pro
Не закрывается даже с правами
P.S. Для информации: при установке лога опять появилось сообщение системы о запрете доступа лога к локальной сети ( которой, кстати, нет)Последний раз редактировалось UR5KJK; 23.01.2015 в 10:28.
UR5KJK
23.01.2015, 11:00 #6911Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Уговорили
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe
Пробный релиз. Попробовал учесть все нюансы. Меню Программы->Установки для внешних программ->Галочки для каждой программы Использовать модуляцию... Попробуйте - переделывать в итоге много чего пришлось, по этому могут быть мелкие недочеты.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2015, 11:19 #6912Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
А что в нем написано? Потому как после того раза я все предупреждающие сообщения убрал.
Unable to get access to WinInet.Dll? - эта надпись?
Вот такой вариант попробуйте, сейчас перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2015, 13:25 #6913High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Попробовал. Не помогло.
Заметил, что даже при первом запуске вновь установленой программы, сначала появляется CWType
, а потом только открывается лог.
Пришлось провести тотальную зачистку железа, от остатков предыдущих удалений LodHX, при помощи Revo Uninstaller Pro.
Как бы заработало... .
Но сообщение об aalog.ini еще осталось, видимо не все подчистил.Последний раз редактировалось UR5KJK; 23.01.2015 в 13:28.
UR5KJK
23.01.2015, 14:11 #6914Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Да, самое главное забыл написать:
в отличии от лога EQF, в котором программы от UA9OV запускаются как просто отдельные программы, на подобие JT65, в моем логе эти программы запускаются как COM-серверы (чтоб не программистам было понятно - для взаимодействия с логом). При этом программа, запущенная как COM-сервер автоматически сама запускается при обращении к ней и автоматически закрывается при окончании работы программы, которая ее вызвала - в данном случае LogHX. То, что CWType не закрывается при выходе из лога может свидетельствовать о каких то проблемах при регистрации CWType в винде как сервер.
Что делать?
Все детать Запустить от имени администратора!
В винде меню Пуск-Выполнить-cmd - появится окно коммандной строки
Перейти в папку CWType
Запустить
CWType.exe /unregserver
- здесь ничего не должно произойти, CWType не запустится, просто уберен регистрацию как сервера из винды.
Запускаем лог - он должен ругнуться, что CWTYpe не установлен - значит все верно. Выходим из лога.
Теперь запускаем
CWType.exe /regserver
опять же ничего не должно произойти.
Запускаем лог, и CWType должен начать работать с логом правильно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2015, 14:12 #6915Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
1848Спасибо
