05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.01.2015, 17:56 #6946Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Спасибо всем за разъяснение по работе EQF-лога со внешними программами. Отдельное спасибо UX8IW за детальные комментарии - теперь все становится боле-менее понятным.
Сегодня времени не было работать над логом, но основное я выяснил. Стала понятна логика работы EQF-лога с внешними программами. Логика очень правильная. Сейчас понял все нюансы этой логики - сделаю так же у себя в логе, но уже с некоторыми исправлениями - думаю так еще лучше получится.
Это отдельный глобальный вопрос. Давайте так - сейчас с внешними программами уже на 100% разберусь, потом перейду к Вашему вопросу, ибо с ним тоже хчется разобраться на 100% и в ближайшее всемя к нему не возвращаться. Мысли есть, думаю правильные.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.01.2015, 19:18 #6947Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Вопрос: с кем то же этот вопрос обсуждался, но не помню с кем: в каких трансиверах современных и как называется установка меню, что при переходе с CW на SSB происходит автоматическая подстройка частоты? В рез-те при клике на спот при смене моды происходит изменение частоты?
27.01.2015, 19:59 #6948
27.01.2015, 21:01 #6949Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.01.2015, 23:55 #6950High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei, uzhe sprashival neskolko raz i vse bez rezultata.
Kogda RTTY active button mozhno budet overwrite s "mode from radio".
Vy obeshali paru mesiacev nazad reshit etu problemu.
Spasibo
Sergey,KN7K
Esli nado detalno napomnit, daite znat ;-)KN7K
28.01.2015, 09:18 #6951Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Как раз в последней версии, та, что сейчас на сайте в очередной раз исправил работу кнопки Active в цифровом модуле именно на предмет того, что Вы пишите - сейчас должно работать так: если цифровой модуль открыт и кнопка Active - модуляция берется из цифрового модуля. Иначе - от куда задано в программе: от бендмапа или радио. У себя пробовал - вроде все работает именно так, как надо.
... Вспомнил про Вашу просьбу когда RTTY брал EP6T
28.01.2015, 14:30 #6952QRP
- 11.07.2009
- Днепродзержинск
- 35
- 6
- 47
Здравствуйте! Поясните, как при выходе из лога корректно выключить телнет? Ввожу команду BY, а прога через секунду вновь запускается...
73!Олег UT4EU, US2E Club
28.01.2015, 14:38 #6953Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Зачем его отключать ? При выходе из лога произойдет автоматическое рассоединение с подключенным узлом. Рассоединение из программы используется в случае , если вы хотите подключиться к другому узлу, или вообще отключиться от телнета при работающем логе.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.01.2015, 16:15 #6954Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
28.01.2015, 16:18 #6955Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Это сделано по просьбам трудящихся ))) Чтоб при разрыве соединения не по команде от лога, соединение возобновлялось.
Вообще если нужно отключить телнет - то или Alt+D на соответствующей вкладке, или по меню по правому клику мышкой Disconnect.
Но при выходе я специально долго бился, чтоб телнет автоматом корректно отключался - так что можете просто закрывать программу, телнет отключится корректно сам.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.01.2015, 16:19 #6956Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
28.01.2015, 16:25 #6957Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.01.2015, 16:47 #6958Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
И так: выкладываю на пробу версию, где принципиально все переделано при работе с внешними программами
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...29_01_2015.exe
Попробуйте.
Из того что не сделал: пока не поборол, чтоб при клике в wsjt-x автоматом данные в лог вносились. Но при сохранении связи , связь в логе будет сохраняться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.01.2015, 17:01 #6959High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Так и надо, мне кажется. Хотя сделать копи-паст из поля позывного в wsjt-x в поле позывного в лог тоже удобно для просмотра предыдущих связей, просмотра данных из коллбука и тому подобное. Если не автоматически, то хотя бы командой некоей. Хотя при большой надобности я и вручную откопипастю, не смертельно.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
29.01.2015, 17:13 #6960Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,472
- 10087
- 5420
Так и скажите КАК это сделать?
Тут в чем проблема: wsjt написана на Qt - и в отличии от других JT-программ, написанны на Дельфи/Visual C/и т.п. "хакнуть" инфо из его окна нельзя... Но у EQF это сделано, значит есть другой путь. В принципе я его вычислил, но на работе нет трансивера с антенной - не могу проверить.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
