05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.01.2015, 18:30 #6931
26.01.2015, 22:56 #6932Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
26.01.2015, 23:10 #6933
27.01.2015, 08:40 #6934Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Подправил сохранение шрифта и цвета окна CW
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_27_01_2015.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.01.2015, 09:38 #6935Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.01.2015, 09:44 #6936Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
27.01.2015, 10:05 #6937Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Что опять? Ну давайте повторю. EQF ставил, уже снес. Я же писал, как там работает. Щелкаю по позывному в wsjtx, он сразу появляется в основном логе в окне ввода. Это удобно, т.к сразу видно было с этой станцией щсо, расстояние и т.д. У вас этого нет. Опять же рапорта не заносятся.
Если делать, то уже для версии 1.4Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
27.01.2015, 10:53 #6938Standart Power
- 13.05.2012
- 64
- 230
- 381
- 802
Здравствуйте, Алексей!
Напоминаю о ранее поднятой проблеме;
1, Создал несколько логов с разными позывными, где для каждого позывного своя база.
2. Создано несколько профайлов с имеющимися в логе позывными.
3. Находясь в логе, при выборе профайла с другим позывным -другой лог не загружается, изменений соответствующих настройкам профайла (callsigne, QTH, широта/долгота, WW локатор, временная зона) не происходит.
ни при каких вариантах изменения не происходят, изначально записанные в общих настройках данные не меняются:
1. Загружен лог "А", общие установки соответствуют "А", при выборе профайла "Б" - загрузка лога "Б" или изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
2. Загружен лог "Б", данные в общих настройках остаются от лога "А", при выборе профайла "Б", изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
27.01.2015, 11:59 #6939Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
В eqf в меню экспорт. И еще, Алексей, такой момент немного напрягает - сейчас все нормально при работе jt65 модуляция выставляется правильно, но если я закрываю программу jt65 модуляция все равно jt65 остается, надо обязательно в трансивере переключать модуль. В eqf закрываешь прогу jt65 и модуль обратно меняется сам на тот что на трансивере установлен.
RZ3ATG
27.01.2015, 12:21 #6940Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Для RZ3ATG: Здравствуйте! А вы какой программой пользуетесь для работы в JT65?
27.01.2015, 12:40 #6941Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
это для экспорта связей в адиф формате.
оперативная связь лога с прогами jt-65 и wsjt-x осуществляется, так как написал RN6MT - клик по строке с выбранной связью - данные заносятся в поля лога, при окончании связи - идет запись в лог автоматом.
"В версии от 03.04.2013 (v31-48) Доработан алгоритм обмена данными лога с программой xJT65-HF. Анализируются принятый и переданный тексты, автоматически переносится в лог необходимая информация. При нажатии кнопки "Log QSO" в программе JT65-HF, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно.
В версии Update_ur5eqf_log_v3.31-48a.exe (тестовая от 4.04.2013) сделана возможность изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X."
27.01.2015, 12:46 #6942
27.01.2015, 12:49 #6943
27.01.2015, 13:15 #6944Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.01.2015, 13:24 #6945Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Экспорт адифа сделан на тот случай, если работать этими модами отдельно без связки с логом. При экспорте осуществляется проверка на повторы и загружаются в лог только новые связи.
так в этом то и вся фишка - так удобнее работать, в т.ч. не тратится время на экспорт. Да и в логе проще отслеживать инфу по коррру, статистику....
1848Спасибо
