Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6916
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Как бы заработало... .
    Извините, что ввел в заблуждение Не успел до конца проверить. Работа однако...
    Релизы от 20.01 и 23.01 не работают. Вернее работают до первого выключения.
  3. #6917
    01.12.2011
    741
    110
    86
    CWType не закрывается при выходе из лога может свидетельствовать о каких то проблемах при регистрации CWType в винде как сервер.
    Так оно всегда будет, если лог не от имени админа запущен.
    Установил релиз от16.01 и никаких проблем. Открывается от любого пользователя и не задает глупых вопросов.
    CWType открывается как и положено - последним, после всех окон лога. И закрывается, в зависимости от подключения, или с логом, или самостоятельно без каких либо зависаний.
    Значит будем работать по-старинке хоть и медленно зато спокойно
  4. #6918
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вот еще кое чего подправил на предмет взаимодействия с внешними программами:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe
    Я уберу глупые вопросы - это не проблема.
    Меня вот это удивляет:
    Он и у меня открывается последним - как это он у Вас первым открывается - не понятно.
    Не правильный подход - нужно понять, почему не работает и исправить.
  5. #6919
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При запуске лога, как только появляется окошко " спидометра" загрузки, сразу выскакивает CWType, это верный знак, что не будет работать.
    И неважно была подключена программа или нет.
    При повторной установке, после удаления релиза 20.01 средствами самой программы , любого другого релиза, после нажатия кнопки "финиш" первым появляется CWType, а потом только лог. И это при отсутствии каких либо настроек
    Только после полного удаления можно установить рабочий вариант.
    Где-то вот так вот...
  6. #6920
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Все понятно!
    У меня в логе есть 2 разных ф-ции:
    1. Загрузка программ до запуска лога: меню Программы-Запустить программы при старте. В этом меню не должны быть указаны программы, которые указаны в меню Программы-Установки для внешних программ! Т.е. уберите из этого списка CWType!
    2. Программы из меню Программы-Установки для внешних программ настраиваются отдельно для каждой программы!
  7. #6921
    01.12.2011
    741
    110
    86
    А что в нем написано? Потому как после того раза я все предупреждающие сообщения убрал.
    Unable to get access to WinInet.Dll? - эта надпись?
    По поводу двойного подключения- проверю.
    Сегодня устанавливал с нуля и уж точно ничего не прописывал.
  8. #6922
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    В программировании чудес не бывает. Другого быть не может.
    По поводу сообщения - так доступ разрешите и все.
  9. #6923
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Всем привет. Год не был в эфире и не много отстал от журнала. Возникло пару вопросов подскажите.
    1. Не нашел, где выбрать "Перемещение по полям с помощью клавиши TAB". В том виде что есть не устраивает.
    2. Не нашел, как вызвать окно с фото из инета корреспондента. Ранее было без проблем.
    3. Так и не нашел возможность установки поиска инфо станции с сайта Qrz.com.
    4. К автору, если возможно переставить местами окошки State и QTH, кажется будет более логично, что после имени идет окно с Щтх.
  10. #6924
    01.12.2011
    741
    110
    86
    1и 4..
    "Можно ли как-нибудь в окне QSO Entry изменить порядок перехода по полям? Сейчас переход по нажатию Ентер осуществляется в таком порядке: CALL, NAME, STATE, RSTS, RSTR, COUNTY, QTH, IOTА
    Для изменения TabOrder в окне QSO Entry нужно правой кнопкой мышки ткнуть в нужное поле окна QSO Entry и выбрать в контекстном меню команду "Установить поле лога".
    Выскочит табличка, в ней Tab Order - это порядок "попадания" в это поле. Выставляете очередность как вам нужно. Соответственно здесь же при необходимости переназначаются данные, которые будут вводится в это поле и название этого поля в таблице QSO Entry. "
    3. Общие настройки--LoTW/eQSL--QRZ.com спрятано внизу (поднять прокруткой )
    А потом в "справочники" поставить птичку
  11. #6925
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Прокрутку я и не заметил справа. спс. Но, фото почему-то не загружаются с щрз.ком. Пишет Not picture . Ну да ладно.
  12. #6926
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ..... Но, фото почему-то не загружаются с щрз.ком. Пишет Not picture . Ну да ладно.
    они там постоянно с кодом что-то шаманят.
    скорей всего Алексей устал эти изменения отслеживать.
  13. #6927
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    В очередной раз на qrz.com изменили формат странички. Вот подправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_26_01_2015.exe
    Плюс кое чего по мелочам.
  14. #6928
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    В итоге - все получилось? Проблема решилась?
  15. #6929
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Все работает. И еще кто в курсе подскажите, где менять формат отображения частоты. У меня сейчас например 14.1222, а нужно 14.122.2. Облазил весь журнал не раз, но так и не нашел. Использую ОмниРиг.
  16. #6930
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Проблема решилась?
    Да..., спасибо. Это действительно было двойное подключение.
    Остался только нерешенным вопрос с запуском от стороннего потребителя.
    Где изменить формат частоты.
    Настройки--третья снизу строка: "Изменить формат частоты"
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
