у меня штекер внешнего микрофона если вставляешь то внутренний отключается
Да, вот тут так и должно быть. Когда я брал на пробу у друга трансивер TS-590, то выяснил, что в драйверах звуковой карты для него под Вин ХР есть баг - нет регулировки в винде входного уровня. Если посмотреть - его в самой винде, в миксерах нет. Под Вин7 все нормально работает. Так что тут по другому быть не может, пока сами Кенвудовцы не исправят драйвера.
Алексей, пока не пропали, насчёт backup какие нибудь мысли появились?
Вот пока не забыл, небольшие хотелки сделал:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...27_05_2015.exe
- сохраняется отметка Freq from Radio в окне ручной установки частоты и модуляции
- окно цифры - правый клик мышкой над панелью где кнопки - показывать подсказки - включает/выключает подсказки для кнопок макросов.
Времени свободного последнюю неделю было мало. По этому сделать не успел.
Вообще к тому что есть собираюсь добавить еще 2 варианта:
- при выходе сохранять весь лог в Адиф в формате ИмяБазы_ИмяЛога_дата.adi
- архивировать базу лога + все ini файлы в аналогичном формате.
По моему так всех должно устроить?
Я честно говоря во всех этих ini сильно не разбираюсь, что где и как хранится да особо наверное и не должен. Мне важно чтобы я скачал лог, установил, настроил под себя и сохранил. И что бы потом в случае чего мог его восстановить в том виде в котором он у меня был, со всеми изменениями лога и модулей, макросами, видами, настройками с расположением( размером, цветом ) окон. Шрифты, их размер и цвет, короче как говорили все пользовательские настройки.
Ну и отдельно что бы лог можно было в Адиф сохранить. Наверное это то что вы и писали но ни все такие продвинутые как вы поэтому возникают такие вопросы и в личку и по скайпу. Были просьбы; Кинте ваш лог а то пока не умею или долго ( а может лень ) настраивать а как у вас меня вполне устраивает, я только заменю данные в логе. А мне ответить не чем, увы.
Вот для этого и нужно сохранить ini файлы, к которых и находится всё то, что Вы перечислили выше (по именам ini файлов легко определить какие настройки в них хранятся), ну и, естественно, сохранить базу лога, в которой хранятся данные связей.
ADIF, как следует из расшифровки этой аббревиатуры, предназначен для других целей, но и его полезно иногда сохранять (но не при каждом выходе из программы).
Вопрос к пользователям PowerSDR: один из пользователей задал мне такой вопрос: в программе к PowerSDR CW на одном ком-порту, а PTT - отдельно на другом. Знаю, что кто то мой лог с этим аппаратом использует. Как то из этого положения можно выйти?
Алексей, я снова с этим выделение даблкликом в окне диджитал.
Нельзя ли сделать так. чтобы контекстное меню по клику правой кнопкой мыши содержало хотя бы виндовую команду "скопировать в буфер обмена"?
Я уже не прошу об автоматизации типа "позывной", "имя" итд, но хотя б чтобы Ctrl+C работало в этом окне.
А то выделение остаётся после двойного клика. Но толку от этого... Ничего всё равно сделать нельзя.
Заранее благодарен. :)
Здравствуйте Алексей и форумчане!
Помогите разобраться с проблемкой. Не получается заставить радио в RTTY использовать DIG_L.
Сразу оговорюсь в DIG_U все работает как надо.
По порядку:
LogHX версия 3 сборка 78
Радио Yaesu FT-1000D прошивка 6.0
Windows XP SP3
Установки Бендмап, в TRxMode для RTTY везде стоит DIG_L.
Установки Цифр. галочка менять DIG-U/L от Бендмапа.
Движок MMTTY.
В установках Модуляции активны только CW, SSB и RTTY.
Ситуация следующая: при включении цифрового модуля или клику по споту в цифровом участке, радио с постоянным упорством переходит на DIG_U не взирая ни на какие установки.
Долго игрался и обнаружил одну забавную штуку: включаю функцию "mode from band plan" и иду с низу вверх по бенду, радио послушно переключает CW, DIG_L, SSB, все в порядке. Затем кликаю на спот в rtty и радио не задумываясь перепрыгивает в DIG_U, окей, кликаю на соседний спот в rtty и на тебе радио переключается на DIG_L встает на нужную частоту и через пол секунды прыгает опять в DIG_U и мимо спота. Системности не уловил, то сразу на DIG_U переходит, то через DIG_L. Но это все в виде эксперимента, я пользуюсь функцией "mode from radio".
Вопросы:
1. Использует ли Лог ini файлы в папке Rigs, в частности FT-1000.ini и можно ли в нем править CAT команды?
Может ошибка там.
2. Есть ли возможность управлять фильтрами трансивера?
Имею ввиду не переключать как хочу, а как стандарт CW/RTTY/SSB 2000/500/2400 или 500/500/2000?
Сейчас для RTTY всегда включается 500, но для CW и SSB систему не уловил то остается выбранный ранее, то 2000 то 2400. Но чаще для CW встает 2400.
3. Вот бы галочку "в цифре использовать всегда DIG_L :s7:.
Спасибо за внимание, 73!
Сергей.
p.s. ранее в версии 2 DIG_L работал.
