Алексей, вертай все назад! Снова не совпадает мода в трансивере и бэндплане.
И это тоже напрягает:
Вложение 47235 Вложение 47236
Куда бы не ткнулся в окне кластера, вокошечке информация с последнего спота
Что значит "снова"? Чего то я не припомню не совпадения. Галочки Mode from bandmap стоит?
Добавлено через 3 минуты
Странно, что то я не ту версию чтоли залил... Вроде исправил это при тестировании у себя - сейчас проверю!
Не вертай, а исправляй :)
На самом деле я сейчас наконец то придумал как слать ОЧЕНЬ важную вещь - чтоб не было задетжки при работе CW и CAT когда приходят новые споты. Но для этого пришлось очень большой кусок кода переписать - естественно, не везде все успел подправить, именно из за этого я и попросил помощи в тестировании.
Те что сейчас ошибки вылазят - это мелочи, что забыл подправить. Самое главное - идея работы при приходе спотов работает без проблем!
Андрей, во первых большое Вам спасибо что продолжаете тестировать - Ваша помощь просто не оценима! Боагодаря Вашим принтскринам я понял в чем проблема и почему у меня ее не было. Спасибо!
Сейчас опять выложил исправленных exe-фаил
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
исправил в нем работу спотов!
Добавлено через 1 минуту
Вот тут для меня очень странно - значит трансивер тут не причем: трансивером управляет Омнириг (в работе которого не приходится сомневаться), а я вот сейчас за трансивером - все верно определяется...
За трансивером послежу, может моя ошибка.
Алексей, научите работать с редактором списка стран. Что-то у меня какие-то танцы с бубном постоянно. Вношу позывной, а дальше что делать что бы статистика изменилась? То Ctrl-T, то Ctrl-Q пробую, то лог перегружаю. Так что-то и не пойму последовательность действий.
И вообще сам модуль дипломов надо доводить до ума. Не очень он того...
Продолжение.
За трансивером последил. Еще пару раз была такая же проблема. Ладно, будем считать глюк омнирига.
Отловил вот такую картинку:
Вложение 47276
И еще. А что, макросы в MMTTY не работают?
Да не работает именно в MMTTY. Исправил. Завтра выложу новую версию - в ней все будет работать.
Добавлено через 4 минуты
Отредактировать список стран (это отдельная программа). И запустить или перезапустить лог. Лог загружает список стран в память при запуске.
Далее, если Вы хотите, чтоб лог переопределил связи в соответствии с новым списком стран - Ctrl+Q.
Понял, попробую. А переделать без перезапуска лога никак нельзя? И пусть бы автоматом пересчитывал, без Ctrl+Q.
Потратил вечер, редактируя список стран. После этого обновил версию. В результате надо снова заниматься редактированием списка. Надо cty.dat каждый раз сохранять/копировать? Если так, то очень неудобно.
Еще обратил внимание. У меня лог на флэшке. При подключении к разным компам по-разному отображается статистика, приходится каждый раз Ctrl-T нажимать. Можно как-то поправить? У ЕЩФ такого нет.
Предложите другой алгоритм? Давно думал как сделать - но решение есть только одно - Вы редактируете список стран, высылаете его мне, а я включаю его в свою программу - ниначе как можно синхронизировать, чтобы у всех пользователей список стран был одинаковый? На сколько я понимаю, во всех программах так и сделано.
Как вариант - отдельный список нестандартных позывных - это да, у каждого пользователя он может быть свой.
В принципе можно сделать без перезапуска. Но! Ctrl+Q - только руками! Ведь не всем нужно, чтоб для всех QSO статистика менялась! Да и редактирование списка стран (именно списка стран, а не уникальных позывных) - происходит ну крайне редко.
Вот это совсем не правильно! Такое может происходить только в том случае, если список стран на компьютерах разный.
На это у себя уже не раз обращал внимание и при проверке приходил к одному выводу: лог всегда считает правильно! У меня лог ведется на 3-х разных компах. И если есть несовпадение - значит есть какая то разница или в настройках подтверждения (бумага, лотв..) или файл списка стран разный.
Добавлено через 16 минут
На счет редактирования списка стран: сейчас уже сделал - после редактирования списка стран будет задаваться вопрос о необходимости перезагрузки файла списка стран. Сам лог перезагружать не надо будет.
Добавлено через 1 час 11 минут
В новой версии при инсталляции будет задаваться вопрос: нужно ли перезаписывать фаил country.dat. Вот это думаю - самое верное решение!
Алексей, кажется, что мы немного не понимаем друг друга. Список стран у всех пользователей должен быть один и никак иначею Сколько там сейчас по ДХСС? Вот столько должно быть и в списке. Ну может как-то делитед еще рассматривать, не знаю.
Список уникальных позывных, согласен, может быть у всех разный. У кого-то больше этих уникальных позывных, у кого-то меньше.
Вот здесь я не понял. Т.е. человек внес уникальный позывной, а пересчет статистики ему не нужен?
А как список стран на компьютерах может быть разный? Лог установлен у меня на флэшке, т.е. список на ней и находится, я так понимаю. Это как-то связано с разделителем "." или ","
а чего спрашивать -то? Коль внес изменения - получи результат. ИМХО
Возможно вы правы. Хотя я бы вообще при возможности сделал чтобы его не затрагивать при инсталяции новой версии. По большому счету его изменение может потребоваться при изменении списка стран, а это не так часто. Уникальные позывные чаще появляются.
Я не программист и поэтому, пардон, если вопросы глупые.
Да - я про это забыл написать. На самом деле старая проблема. Уже в принципе и знаю как ее решить, но все руки не доходят. Если на компах разный разделитель, прийдется Ctrl+T нажимать. Вот может сейчас ей и займусь )))
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Вот выложил для пробы версию, где статистика от разделителя дробной части не должна зависеть.
Но это опять же - протестировал то, что успел. Если будет возможность протестировать - буду очень благодарен. Сейчас столько времени на лог уходит, что уже реально на тестирование времени мало остается. С одной строны хорошо - много чего нового переделываю, с другой конечно не есть правильно. :)
Алексей, есть ещё одна малюсенькая проблемка:sorry:
На скрине видно
Это при сохранение QSO в лог.
