Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9121
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    внутренний микрофон
    у меня штекер внешнего микрофона если вставляешь то внутренний отключается
  3. #9122
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Мне нужен принтскрин настроек движков регуляторов.
    То окно, что появляется после правого клика в окне приема окна цифры - меню Установки регуляторов громкости RX/TX - причем именно в той версии, в которой не работают движки.
    Вот какой у меня вид цифрового модуля, движок регулировки чувствительности по приему пока не работает, но обхожусь пока без него. Движок регулировки мощности на передачу работает. Трансивер TS-590s, звуковая карта самого трансивера.
    Изображения Изображения
  4. #9123
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да, вот тут так и должно быть. Когда я брал на пробу у друга трансивер TS-590, то выяснил, что в драйверах звуковой карты для него под Вин ХР есть баг - нет регулировки в винде входного уровня. Если посмотреть - его в самой винде, в миксерах нет. Под Вин7 все нормально работает. Так что тут по другому быть не может, пока сами Кенвудовцы не исправят драйвера.
  5. #9124
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    у меня в программе от 12,05,2015 версия 075 регуляторы работают, а дальше нет. Ни приемный, ни передающий к сожалению
    Звуковая карта- наружная USB
    А как называется звуковая карта? И у Вас WinXP или семерка?
  6. #9125
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Алексей, пока не пропали, насчёт backup какие нибудь мысли появились?
  7. #9126
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    у меня win7, карта - defender, типа usb-брелок
  8. #9127
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вот пока не забыл, небольшие хотелки сделал:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...27_05_2015.exe
    - сохраняется отметка Freq from Radio в окне ручной установки частоты и модуляции
    - окно цифры - правый клик мышкой над панелью где кнопки - показывать подсказки - включает/выключает подсказки для кнопок макросов.
  9. #9128
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Времени свободного последнюю неделю было мало. По этому сделать не успел.
    Вообще к тому что есть собираюсь добавить еще 2 варианта:
    - при выходе сохранять весь лог в Адиф в формате ИмяБазы_ИмяЛога_дата.adi
    - архивировать базу лога + все ini файлы в аналогичном формате.
    По моему так всех должно устроить?
  10. #9129
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я честно говоря во всех этих ini сильно не разбираюсь, что где и как хранится да особо наверное и не должен. Мне важно чтобы я скачал лог, установил, настроил под себя и сохранил. И что бы потом в случае чего мог его восстановить в том виде в котором он у меня был, со всеми изменениями лога и модулей, макросами, видами, настройками с расположением( размером, цветом ) окон. Шрифты, их размер и цвет, короче как говорили все пользовательские настройки.
    Ну и отдельно что бы лог можно было в Адиф сохранить. Наверное это то что вы и писали но ни все такие продвинутые как вы поэтому возникают такие вопросы и в личку и по скайпу. Были просьбы; Кинте ваш лог а то пока не умею или долго ( а может лень ) настраивать а как у вас меня вполне устраивает, я только заменю данные в логе. А мне ответить не чем, увы.
  11. #9130
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот для этого и нужно сохранить ini файлы, к которых и находится всё то, что Вы перечислили выше (по именам ini файлов легко определить какие настройки в них хранятся), ну и, естественно, сохранить базу лога, в которой хранятся данные связей.
    ADIF, как следует из расшифровки этой аббревиатуры, предназначен для других целей, но и его полезно иногда сохранять (но не при каждом выходе из программы).
  12. #9131
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вопрос к пользователям PowerSDR: один из пользователей задал мне такой вопрос: в программе к PowerSDR CW на одном ком-порту, а PTT - отдельно на другом. Знаю, что кто то мой лог с этим аппаратом использует. Как то из этого положения можно выйти?
  13. #9132
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Алексей, я снова с этим выделение даблкликом в окне диджитал.
    Нельзя ли сделать так. чтобы контекстное меню по клику правой кнопкой мыши содержало хотя бы виндовую команду "скопировать в буфер обмена"?
    Я уже не прошу об автоматизации типа "позывной", "имя" итд, но хотя б чтобы Ctrl+C работало в этом окне.
    А то выделение остаётся после двойного клика. Но толку от этого... Ничего всё равно сделать нельзя.
    Заранее благодарен.
  14. #9133
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Вопрос к пользователям PowerSDR: один из пользователей задал мне такой вопрос: в программе к PowerSDR CW на одном ком-порту, а PTT - отдельно на другом. Как то из этого положения можно выйти?
    VSPE (Virtual Serial Port Emulator) пусть установит. Там можно один виртуальный COM-порт на два разветвить.
  15. #9134
    QRPP
    29.05.2015
    Здравствуйте Алексей и форумчане!
    Помогите разобраться с проблемкой. Не получается заставить радио в RTTY использовать DIG_L.
    Сразу оговорюсь в DIG_U все работает как надо.
    По порядку:
    LogHX версия 3 сборка 78
    Радио Yaesu FT-1000D прошивка 6.0
    Windows XP SP3
    Установки Бендмап, в TRxMode для RTTY везде стоит DIG_L.
    Установки Цифр. галочка менять DIG-U/L от Бендмапа.
    Движок MMTTY.
    В установках Модуляции активны только CW, SSB и RTTY.
    Ситуация следующая: при включении цифрового модуля или клику по споту в цифровом участке, радио с постоянным упорством переходит на DIG_U не взирая ни на какие установки.
    Долго игрался и обнаружил одну забавную штуку: включаю функцию "mode from band plan" и иду с низу вверх по бенду, радио послушно переключает CW, DIG_L, SSB, все в порядке. Затем кликаю на спот в rtty и радио не задумываясь перепрыгивает в DIG_U, окей, кликаю на соседний спот в rtty и на тебе радио переключается на DIG_L встает на нужную частоту и через пол секунды прыгает опять в DIG_U и мимо спота. Системности не уловил, то сразу на DIG_U переходит, то через DIG_L. Но это все в виде эксперимента, я пользуюсь функцией "mode from radio".
    Вопросы:
    1. Использует ли Лог ini файлы в папке Rigs, в частности FT-1000.ini и можно ли в нем править CAT команды?
    Может ошибка там.
    2. Есть ли возможность управлять фильтрами трансивера?
    Имею ввиду не переключать как хочу, а как стандарт CW/RTTY/SSB 2000/500/2400 или 500/500/2000?
    Сейчас для RTTY всегда включается 500, но для CW и SSB систему не уловил то остается выбранный ранее, то 2000 то 2400. Но чаще для CW встает 2400.
    3. Вот бы галочку "в цифре использовать всегда DIG_L .
    Спасибо за внимание, 73!
    Сергей.
    p.s. ранее в версии 2 DIG_L работал.
  16. #9135
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    При том что все в цифре работают верхней боковой полосой на всех диапазонах.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
