05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.05.2015, 19:49 #9121Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.05.2015, 20:04 #9122High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
27.05.2015, 08:35 #9123Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Да, вот тут так и должно быть. Когда я брал на пробу у друга трансивер TS-590, то выяснил, что в драйверах звуковой карты для него под Вин ХР есть баг - нет регулировки в винде входного уровня. Если посмотреть - его в самой винде, в миксерах нет. Под Вин7 все нормально работает. Так что тут по другому быть не может, пока сами Кенвудовцы не исправят драйвера.
27.05.2015, 08:36 #9124Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
27.05.2015, 08:41 #9125Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Алексей, пока не пропали, насчёт backup какие нибудь мысли появились?
73! Владимир (RC2SC)
27.05.2015, 08:55 #9126Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.05.2015, 09:15 #9127Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вот пока не забыл, небольшие хотелки сделал:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...27_05_2015.exe
- сохраняется отметка Freq from Radio в окне ручной установки частоты и модуляции
- окно цифры - правый клик мышкой над панелью где кнопки - показывать подсказки - включает/выключает подсказки для кнопок макросов.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.05.2015, 09:18 #9128Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Времени свободного последнюю неделю было мало. По этому сделать не успел.
Вообще к тому что есть собираюсь добавить еще 2 варианта:
- при выходе сохранять весь лог в Адиф в формате ИмяБазы_ИмяЛога_дата.adi
- архивировать базу лога + все ini файлы в аналогичном формате.
По моему так всех должно устроить?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.05.2015, 09:47 #9129Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Я честно говоря во всех этих ini сильно не разбираюсь, что где и как хранится да особо наверное и не должен. Мне важно чтобы я скачал лог, установил, настроил под себя и сохранил. И что бы потом в случае чего мог его восстановить в том виде в котором он у меня был, со всеми изменениями лога и модулей, макросами, видами, настройками с расположением( размером, цветом ) окон. Шрифты, их размер и цвет, короче как говорили все пользовательские настройки.
Ну и отдельно что бы лог можно было в Адиф сохранить. Наверное это то что вы и писали но ни все такие продвинутые как вы поэтому возникают такие вопросы и в личку и по скайпу. Были просьбы; Кинте ваш лог а то пока не умею или долго ( а может лень ) настраивать а как у вас меня вполне устраивает, я только заменю данные в логе. А мне ответить не чем, увы.73! Владимир (RC2SC)
27.05.2015, 13:18 #9130Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вот для этого и нужно сохранить ini файлы, к которых и находится всё то, что Вы перечислили выше (по именам ini файлов легко определить какие настройки в них хранятся), ну и, естественно, сохранить базу лога, в которой хранятся данные связей.
ADIF, как следует из расшифровки этой аббревиатуры, предназначен для других целей, но и его полезно иногда сохранять (но не при каждом выходе из программы).73! Николай RA3TT
28.05.2015, 17:08 #9131Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вопрос к пользователям PowerSDR: один из пользователей задал мне такой вопрос: в программе к PowerSDR CW на одном ком-порту, а PTT - отдельно на другом. Знаю, что кто то мой лог с этим аппаратом использует. Как то из этого положения можно выйти?
29.05.2015, 00:21 #9132Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Алексей, я снова с этим выделение даблкликом в окне диджитал.
Нельзя ли сделать так. чтобы контекстное меню по клику правой кнопкой мыши содержало хотя бы виндовую команду "скопировать в буфер обмена"?
Я уже не прошу об автоматизации типа "позывной", "имя" итд, но хотя б чтобы Ctrl+C работало в этом окне.
А то выделение остаётся после двойного клика. Но толку от этого... Ничего всё равно сделать нельзя.
Заранее благодарен.
29.05.2015, 00:58 #9133Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
29.05.2015, 07:58 #9134QRPP
- 29.05.2015
Здравствуйте Алексей и форумчане!
Помогите разобраться с проблемкой. Не получается заставить радио в RTTY использовать DIG_L.
Сразу оговорюсь в DIG_U все работает как надо.
По порядку:
LogHX версия 3 сборка 78
Радио Yaesu FT-1000D прошивка 6.0
Windows XP SP3
Установки Бендмап, в TRxMode для RTTY везде стоит DIG_L.
Установки Цифр. галочка менять DIG-U/L от Бендмапа.
Движок MMTTY.
В установках Модуляции активны только CW, SSB и RTTY.
Ситуация следующая: при включении цифрового модуля или клику по споту в цифровом участке, радио с постоянным упорством переходит на DIG_U не взирая ни на какие установки.
Долго игрался и обнаружил одну забавную штуку: включаю функцию "mode from band plan" и иду с низу вверх по бенду, радио послушно переключает CW, DIG_L, SSB, все в порядке. Затем кликаю на спот в rtty и радио не задумываясь перепрыгивает в DIG_U, окей, кликаю на соседний спот в rtty и на тебе радио переключается на DIG_L встает на нужную частоту и через пол секунды прыгает опять в DIG_U и мимо спота. Системности не уловил, то сразу на DIG_U переходит, то через DIG_L. Но это все в виде эксперимента, я пользуюсь функцией "mode from radio".
Вопросы:
1. Использует ли Лог ini файлы в папке Rigs, в частности FT-1000.ini и можно ли в нем править CAT команды?
Может ошибка там.
2. Есть ли возможность управлять фильтрами трансивера?
Имею ввиду не переключать как хочу, а как стандарт CW/RTTY/SSB 2000/500/2400 или 500/500/2000?
Сейчас для RTTY всегда включается 500, но для CW и SSB систему не уловил то остается выбранный ранее, то 2000 то 2400. Но чаще для CW встает 2400.
3. Вот бы галочку "в цифре использовать всегда DIG_L
Спасибо за внимание, 73!
Сергей.
p.s. ранее в версии 2 DIG_L работал.
29.05.2015, 08:51 #9135
1848Спасибо
