При наборе позывного не у всех позывных проставляется WWLoc с которыми работал ранее. В QSO entry изменял установки поля лога.
А так же хотелось бы видеть добавление программы WSJT10.0 в установках для внешних программ.
Для WSJT 10 версии сделайте следующие установки:
Вложение 152441
Т.е. Версию выбирайте 1.3, а в пути к логу уберите подпапку bin. Попробуйте - должно заработать.
Подправил, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...18_11_2015.exe
обратите внимание на настройки:
Вложение 152455
Для 10 версии выбирается не exe, а bat файл! Остальное все автоматически будет.
Проверьте - QSO в лог будут заноситься?
Alexei,
I think i found the issue with "CW paddle" that I reported many times in the past.
Just to remind you, I use Ft5000MP DX and MicrohamKeyer II.
I install your latest version that you published few post ago - Ver 3.0 build 117.
I have a perfect CW right after CW installed and default speed is 80cpm. When I moved to 140 cpm I am getting almost UN7K instead of KN7K.
First dot is pretty normal up to speed 100cpm, and later with speed increase firs "sign" (tochka ili tire) getting shorter.
May be it will give a clue on the issue.
Regards
Sergey, KN7K
Few more issues to report.
When I close latest SW, I am getting
Вложение 152536
When I open Calculator, I am getting
Вложение 152537
