Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9811
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Кстати всем - проверьте - это как бы уже практически релиз. Последние 2 недели мелочи в нем вылизывал, чтоб дальше идти.
    - если используется OmniRig - все отлично. Телеграф хороший. А это значит, что у UA4NE есть проблемы с компом, как и предполагалось.
    - а вот если используется CatHX - то есть некоторые вопросы.
    Был в отпуске, но за веткой следил.
    Сейчас обновился по последней ссылке. Всё ОК !!!
    ...но проблема описанная Михаилом UA4NE осталась, добавлю что она у меня давно.
    Всё работает нормально. Телеграф великолепный. Но в какой-то момент, при нажатии макроса CW ключ виснет и трансивер ни чего не передаёт. Текс макроса в окне замирает. При нажатии Esc текст стирается, и при повторном нажатии на любой макрос проблема повторяется.
    Такое ощущение, что в какой-то момент тег [TX] не заносится. (см скрин)
    При перезагрузки лога начинают сыпаться окна с ошибками "...CWServer" и другие, я таких еще не видел ))) ...тоько и делаю что жму ОК.
    загрузившись, не один макрос не работает. Все так-же зависает.
    захожу в "настройки радио" и ставлю на "NO Radio".
    Перезагружаю лог. Пробую. ничего нет... Лезу в настройки радио, и там по новой приходится в CatHX выбирать " RadioPort"
    после чего на третьем нажатии по макросу, передача опять виснет.
    Опять всё сбрасываю.... перезагружаюсь... идут окна при загрузке лога по поводу CWServer.... нажимаю макрос, трансивер включается на передачу и зависает в режиме ТХ.
    Esc не лечится !!! приходится выключать сам трансивер.
    Скорей всего нужна перезагрузка винды.
    ...в общем много чего тут не срастается. Толком писаниной и скринами объяснить трудно. Придётся снимать кино )))) Только вот Камтазия на ХР не установлена.
    Придётся с ноута смотреть... будут ли на W7 такие же проблемы.
    Но это уже после RDAC , в Понедельник попробую найти время.
    Когда кино снимешь, оно вроде Вам Алексей наглядней и понятней становится )))
  3. #9812
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    перед перезагрузкой Винды, специально поставил на "NO Radio" закрыл лог и перезагрузил компьютер.
    Лог загрузился без проблем. Залез в настройки радио, там опять в CatHX стоит None.
    Выбираю нужное мне RadioPort, жму ОК, и всё становится нормально
    Макросы работают... Телеграф великолепный... но до первого зависания при нажатии на макрос. При этом трансивер на передачу не встаёт, так-как по моим наблюдениям, в какой то момент тег [TX] не прописывается.
  4. #9813
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!
    Ну ни как CW не работает.
    Трансивер ФТ-2000, система 8,1.
    может кто работает на таком трансивере, дайте настройки или куда шо тыкать.
    ЖДУ
  5. #9814
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    С недавних пор обратил внимание на статус QSL в свойствах QSO:
    "Отправить" - всегда так было написано?
    Вроде бы раньше было "Отправлено", что более логично.
  6. #9815
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    пришла пора лог на линукс переписыват
    Уважаемый Георгий - поверьте - качество работы программы зависит не от операционки, а от программиста)))) И те программисты, которые говорят, что под Линукс.. и т.п все будет по другому - врут! Человек то то же, и ошибки будут и под Виндой, и под Линукс и .п.)))
    Цитата Сообщение от RZ1AR Посмотреть сообщение
    загрузкой лога остались.
    Вопрос: у Вас права администратора есть? Именно не запуск от имени... а просто у учетной записи? Сколько у себя пробовал - нет такого...
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    И начались проблемы с закрытием лога.
    Можно я просто уберу загрузку с OH2AQ?))) Ох как на это ругался покойный UR5EQF... Ну нельзя тут 100% нормальный вариант сделать...Вообще странно - сколько у себя пробовал - нормально убивается получение спотов, если лог закрыть...
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    перестройке частота виснет,
    это уже наверно от самого трансивера зависит и ничего не сдел
    Если у Вас будет терпение "терпеть" мои пробные версии - то все сделать можно.
  7. #9816
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Немного не то, что у UA4NE. Но у себя такое тоже поймал... Эх, буду опять переделывать CWSErver)))
  8. #9817
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Где принтскрин настроек?))
    Слово SEND переведено по разному - вот теперь по русски не то вставляется))
  9. #9818
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Алексей, потерпим, все нормально, будем ждать.
  10. #9819
    13.03.2015
    29
    3
    Можете несколько дублированных связей экспортировать в адиф и прислать мне на мыло? Посмотрю в чем дело.
    Здесь можете забрать весь лог (dropbox).
    В последнем варианте продублировалась запись 2784 и 2785. Обратите внимание, что разные данные в поле "Distance". К сожалению, на момент массового дублирования лог подчистил и сохранил нормальный вариант. Чем больше различий между действующим и импортируемым логом, тем больше дублей.
  11. #9820
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    То UA4NE - Вы по моему писали, что эта связка у Вас в 5MContest нормально работает? Если да - отпишу вопрос автору 5MContest.
    Да, только что сутки отработал в RDAC в той же аппаратной конфигурации, через тот же Омнириг, только вместо лога HX был 5MC. И у него с телеграфированием никаких проблем не было. А скорость передачи там поболее будет.
    Контест или дэикспедиция - самый лучший способ тестирования CW сервисов любого лога.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.08.2015 в 12:53.
  12. #9821
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Михаил !
    ...как-же ??? у меня есть с тобой пару QSO,
    иногда кликал по твоим спотам, так у тебя телеграф ужасный был.
    я и подумал... чего это ты, в LogHX что-ли работал ??? Телеграф плавал ...
    а ты говоришь, что в 5МС у тебя всё ОК
    ...хммм ??
    к сожалению контесты на аудио не пишу, но ты поспрашай ребят в ветке RDAC, пусть тебе файлы твои скинут... и тут выложи.
    так-как в 5МС у тебя не всё ОК с телеграфом.
  13. #9822
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Ну на эти мелочи я уже и внимания не обращаю. Ты бы послушал мой телеграф с лога -)))
    Где-то в каком-то форуме раньше читал рекомендации - что, где и как надо подкрутить в системе для обеспечения работы отдельных программ в режиме реального времени. Может быть, у кого-то ссылка неподалёку лежит?
  14. #9823
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Была одна связь, манипуляция была нормальной.
  15. #9824
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Алексей, возможно имелось ввиду, что продукт стал достаточно качественный и заслуживает портирования? И вопрос Георгию, если это так, лог под WINE не работает?
  16. #9825
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У меня тоже 5М, только CW через COM1.
    Вложения Вложения
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
