Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
  2. #9751
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от RZ1AR Посмотреть сообщение
    При первом запуске лога выскакивает это окно
    А это постоянно происходит?
    Постоянно, если запускать прграмму НЕ от имени админа.
  3. #9752
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    - теперь телеграф и с галочкой, и без галочки будет работать нормально.
    Так и есть, СПАСИБО
  4. #9753
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    проверил HXCAT работает прекрасно, никаких тормозов
    Это отлично, потому как пробовать на "старом" трансивере самое правильное. На днях попробую еще улучшить работу CAT, но перед этим я Вам тестовую версию выложу, чтоб Вы попробовали. Потому как если у Вас будет работать - но и на других трансиверах скорее всего тоже.
    телеграф кула то исчез, окно CW все работает а манипуляции нет
    Только одно: может настройки почему то сбились?
  5. #9754
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    Понял, спасибо. Если честно - удивлен, но буду проверять... Есть хитрость в винде7 какие св-ва у ярлычка программы. Проверю у себя.
  6. #9755
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3449
    Спасибо, теперь символы не пропадают. Но иногда (редко) пропадает первый символ сообщения. За 10 минут передачи макросов первый символ пропал 4 раза. Но уже вполне можно пользоваться. ЕщЁ бы "пьяного матроса" победить.
    Алексей, в окне CW предлагаю вставлять визуальные пробелы между переданными сообщениями, чтобы они не сливались.
  7. #9756
    28.12.2008
    п.Воля
    756
    240
    95
    Спасибо, у меня все стало на место, пропаданий и "матросов" нет сейчас.
  8. #9757
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,388
    1334
    597
    Умер мой лог. Тихо. Просто включил вчера комп и не смог загрузить лог.
    Также не смог создать новую базу и новый лог.
    Процесс загрузки висит на 57 %.
    Думал.. Что можно восстановить из backup, нашёл такой файл, но как из него восстановить?
    За последнее время ничего не делал кроме пришедших очередных апдейтов Windows 8
  9. #9758
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Получается что всегда надо запускать программу от имени админа.
    До последних релизов было: один раз запустил от имени администратора,
    а потом об этом можно и не беспокоиться.
    Сергей. 73
  10. #9759
    09.02.2015
    Брянск
    435
    132
    187
    Заметил проблему: позывные типа RK3IWT/1, R15CWC/9 и т.п. не заносятся в лог по "Enter".
    Трансивер после нажатия на "Enter" кратковременно переключается на другой вид модуляции, затем возвращается назад.
    Поля ввода данных очищаются.
    Если мышкой нажать на "Save QSO" - связь записывается.
    По видимому позывной воспринимается как набор частоты и происходит попытка на неё перейти.
    Галочка "Сохранять по Enter" стоит.
  11. #9760
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    примерно тоже самое получилось, но у меня в ноуте винт начал сыпаться, как показал тест все из-за него оказалось
  12. #9761
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Настройки ярлыка.
    Если в установках "РАДИО" выбран OmniRig то запускается без проблем,
    если CatHX - то с проблемами.
    RZ1AR
  13. #9762
    29.11.2010
    2,388
    1334
    597
    Что что-то рассылалось - не вопрос.
    Вопрос - как из файла под названием backup восстановиться - на этом или другом компьютере.
    Я полазил по всем менюшкам LogHX - не нашел пункта - восстановление из backup.
    У меня по умолчанию стояло - записывать backup при выходе из LOGHX
  14. #9763
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    первый символ
    Символ в смысле буква или же типе/точка пропадает?
    Ок, сделаю.
    Скажу честно - не ожидал, что понадобятся права администратора. Буду думать, как решить эту проблему.
    Понял, буду исправлять.
  15. #9764
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    backup
    Ну по первых - а зачем восстанавливать? База лога то может целая?
    Ну а восстанавливать - переименуйте backup в rl5a.lhx2. Потом этот файл положить в папку лога Log. И все.
  16. #9765
    03.02.2006
    21,369
    10613
    5717
    R15CWC/9
    Сейчас у себя проверил - заносятся. А у Вас версия лога последняя? По моему месяц назад такая проблема была, но я ее решил.
    Ответов: 3685
    Последнее сообщение: 22.08.2026, 16:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
