Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9796
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    Создал адиф. Сохранил. Перенес на другой комп- залил- 4 связи bad. Искал причину и обнаружил, что при работе на разнесенных частотах в графе инфо появляется фраза qsx
    Да это ошибка - я использовал <qsx:..> , < - а это начало тега. Исправил - будет теперь <> заменяться на ().
  3. #9797
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Этот момент я как то упустил... А у тебя скорость то в трансивере какая выставлена? Вообще судя по тому, что ты выложил - есть какая то несогласованность между трансивером и компьютером.
    В трансивере 38400 тоже. САТ ТОТ 1000.
    Прикол еще и в том, что если в CatHX уменьшить интервал опроса, какие-то ответы видно в Test CAT window, что само по себе странно.
    Но что еще более странно, трансивер эти ответы не воспринимает ни при какой скорости обмена. Т.е. я вижу в окне, что частота VFO-A меняется, а в логе по-прежнему остается та частота, которую лог считал (!) при старте. Что ему мешает продолжать считывать частоту дальше, не понимаю.
    Про FT-450Dmod2:
    это моя коррекция стандартного FT-450.ini, которую я сделал для того, чтобы ОмниРиг для цифры устанавливал вид модуляции DIG_U и DIG_L при работе НЕ_RTTY. Т.е. банально исправил ошибки в файле.
    Вот измененные секции:
    Было:
    [pmDIG_U]
    Command=(MD09;)
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=(MD06;)
    ReplyLength=0
    Стало:
    [pmDIG_U]
    Command=(MD0C;)
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=(MD08;)
    ReplyLength=0
    Соответственно, для чтения статуса DIG_L поменял флаг статуса:
    Было:
    Flag12=(....................9......)|pmDIG_U
    Стало:
    Flag12=(....................C......)|pmDIG_U
    Исправил ошибку считывания статуса сплита.
    Было:
    [STATUS5]
    Command=(VS;FT;)
    ReplyEnd=(;)
    Validate=(VS.;FT.;)
    Flag1=(..0.....)|pmVfoA
    Flag2=(..1.....)|pmVfoB
    Flag3=(..0...0.)|pmVfoAA
    Flag4=(..0...1.)|pmVfoAB
    Flag5=(..1...0.)|pmVfoBA
    Flag6=(..1...1.)|pmVfoBB
    Flag7=(......1.)|pmSplitOn
    Flag8=(......0.)|pmSplitOff
    Стало:
    [STATUS5]
    Command=(VS;FT;)
    ReplyLength=8
    Validate=(VS.;FT.;)
    Flag7=(..0...1.)|pmSplitOn
    Flag8=(..1...0.)|pmSplitOn
    Flag9=(..0...0.)|pmSplitOff
    Flag10=(..1...1.)|pmSplitOff
    Исправил ошибку считывания статуса Tx/Rx, потому что трансивер имеет два статуса Тх в зависимости от активного VFO, а не один, как предусматривает оригинальный ini-файл.
    Было:
    [STATUS6]
    Command=(TX;)
    ReplyEnd=(;)
    Validate=(TX.;)
    Flag1=(..0.)|pmRX
    Flag2=(..1.)|pmTX
    Стало:
    [STATUS6]
    Command=(TX;)
    ReplyEnd=(;)
    Validate=(TX.;)
    Flag1=(..0.)|pmRX
    Flag2=(..1.)|pmTX
    Flag3=(..2.)|pmTX
    FT-450Dmod2.ini корректно работает с OmniRig уже более года.
  4. #9798
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Про FT-450Dmod2:
    Павел, а я посмотрел у меня в OMNIRIG уже вставлен этот файл FT-450MOD2? так его нужно инициализировать, дело в том у товарища такой же трансивер и у него HXlog нормально с omnirig не работает, только через два порта САТ 6 РТТ 5, а WSTJ-X вообще не работает, только none когда стоит, тогда только РТТ работает, а САТ нет почему?
  5. #9799
    25.05.2014
    446
    141
    230
    1. почитайте про CAT подсистему в онлайн-хелпе LogHX3. Чтобы ответить подробнее, нужно понимать, какой интерфейс используется.
    2. Для работы WSJT через OmniRig, в WSJT НЕ УКАЗЫВАЙТЕ порт РТТ, а поставьте галочку PTT via CAT.
  6. #9800
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Прошу прощения за отклонение от темы.
    Все ошибки, а точнее, недоделки, в файле FT-450.ini были выявлены, когда я программировал виджет QuickRig для оперативного управления, в один клик, сплитом и мощностью трансивера. Поэтому был создан FT-450Dmod2.ini. А потом и Алексей добавил этот ini-файл в сборник своих ригов LogHX.
    Если не использовать программное управление режимом сплит и/или никогда не делать основным VFO-B, все будет работать и с FT-450.ini.
    В своем предыдущем посте я просто ответил подробно на вопрос RW3YB, что это за файл mod2.
  7. #9801
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Эту галочку нужно постввить в HXlog где редактируется omnirig? А тогда в psk,rtty, РТТ тоже будет работать, потому как сейчас у него сделали управление по двум портам, модем у него Unicom-dual,
  8. #9802
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Не в тему, но может кто подскажет как сделать так, чтоб CAT и CW/PTT для TS-870 можно было по 1 ком-порту использовать?
    Вот такую схему нашел:
    Cable CAT Kenwood TS-570D
    Но там только DTR свободный. А как добиться, чтоб и RTS был свободный? Читал, что нужно со стороны трансивера ноги 8 и 9 соединить - попробовал, но тогда согласования по приему/передачи с компом нет.
  9. #9803
    13.03.2015
    29
    3
    Использую build 97
    При импортировании логфайла.lhx, в журнале наблюдаю задублирование связей. Галочка "Check Dup." стоит. В конце операции вижу бегущую строку с процессом удаления дублей.
  10. #9804
    13.03.2015
    29
    3
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Использую build 97
    Поправка: логфайл.ADI
  11. #9805
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Можете несколько дублированных связей экспортировать в адиф и прислать мне на мыло? Посмотрю в чем дело.
  12. #9806
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    RTTY сигнал но не идет текст. Далее надо нажать ESC и после ещо раз ту же клавишу чтоб пошел текст.
    Вот тут исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...15_08_2015.exe
    Кстати всем - проверьте - это как бы уже практически релиз. Последние 2 недели мелочи в нем вылизывал, чтоб дальше идти.
    Да и сегодня наконец то сделал то, что хотел сделать уже давно: переделал свой интерфейс для TS-870 чтоб можно было на одном ком-порту и CAT и CW использовать.
    Результат:
    - если используется OmniRig - все отлично. Телеграф хороший. А это значит, что у UA4NE есть проблемы с компом, как и предполагалось. То UA4NE - Вы по моему писали, что эта связка у Вас в 5MContest нормально работает? Если да - отпишу вопрос автору 5MContest.
    - а вот если используется CatHX - то есть некоторые вопросы. То R2DFD: Павел по ходу я знаю, в чем у тебя с трансивером проблемы - завтра если прохода особо не будет и в RDA контесте будет скучно - буду у себя в логе кат исправлять
  13. #9807
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Алексей, у меня OmniRig работает прекрасно, но телеграф все равно корявый, а HXcat телеграф отличный, но все равно при перестройке частота виснет,
    это уже наверно от самого трансивера зависит и ничего не сделать?
  14. #9808
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Алексей, здравствуйте.
    Проблемы с загрузкой лога остались. Заметил это начиная с версии 93.
    При включении компа (сразу пуск лога) всё загружается нормально, если делать какие-либо
    операции,а потом запускать лог, то происходит это.
    WIN7-32
    73 Сергей.
  15. #9809
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот тут исправлено:
    И начались проблемы с закрытием лога.
  16. #9810
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Видимо, пришла пора лог на линукс переписывать.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
