05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.09.2015, 20:55 #9916Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
Странно...
В схеме шнурка RTS замкнут в петлю. Следовательно, для управления Tx не используется. Тогда галка PTT в 5М(на верхнем скриншоте) ни греет, ни холодит. А прм/пд переключается, потому что выставлено PTT через CAT (на нижнем скриншоте).
Так что в логе на PTT ставьте NONE, и галку PTT via CAT.
Но переключать на передачу командой через CAT моветон, имхо: может команда с ошибкой пройти и тогда либо на передачу аппарат не встанет, либо обратно на прием не перейдет. Гораздо надежнее управлять приемом/передачей через RTS. Доработать конструкцию шнура - дело получаса. Деталей - транзистор, диод и резистор. Просто повторите нижний кусок схемы шнура, только анод диода на RTS, а коллектор транзистора на педаль.Pavel, R2DFD
13.09.2015, 23:33 #9917Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Вот именно это в логе как раз и происходит.
Тогда как не в TR4W, не в N1MM, не в 5мс этого не происходит !!!! Рубишься сутки, и не разу таких зависаний не было.
...а в TR4W вообще самый лучший телеграф, без сбоев и тормозов. Долго на нём в тестах работал, ни одной запинки не было.Последний раз редактировалось RD9CX; 13.09.2015 в 23:37.
Серёга RD9CX
14.09.2015, 15:05 #9918Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Так, давайте как обобщим проблемы, т.к. у всех как то все разное.
Единственная проблема, которую я у себя смог повторить - это вот эта:
Далее: CAT и CW/PTT не связаны друг с другом. Правильно ли я понимаю, что те, кто пишет что CAT не работает, до этой версии CAT работал нормально?
Еще: когда пишите, что не работает - приводите принтскрины настроек. Так проще будет понят что именно не так.
На счет настроек CAT:
- для всех трансиверов ICOM и старых моделей Yaesu RTS и DTR должны быть Disable (если CW на другом ком- порту) или же выбрано CW или PTT если же на этом же порту.
- для всех моделей Kenwood и Yaesu начитая с FT-2000 RTS и DTR должны быть Enabled. Или же если применен "хитрый" интерфейс, то DTR может быть CW, но RTS Enabled.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.09.2015, 15:07 #9919Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Телеграф сделал на подобие как в TR4W - но вся проблема в использовании OmniRig'а. Но это решу.
Вообще CAT и CW/PTT самое сложное в логе. Для всех программистов. Слишком много нюансов для каждого конкретного трансивера. Так что как только это победю
можно скажать, что все остальное это уже проще существенно.
14.09.2015, 17:17 #9920Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
[QUOTE=RX4HX;1157725]Так, давайте как обобщим проблемы, т.к. у всех как то все разное.
До этой версии все работало' и omnirig тоже, только телеграф. был плохой, а все остальное и пск работало, а сейчас в этой версии он зависает то есть omnirig, приходится вызывать диспетчера чтобы выйти из лога,а принтсрины как до этого были так и остались их не трогал.73! Валерий (UA9OP)
14.09.2015, 22:11 #9921Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
сегодня столкнулся с интересной ситуацией.
Поработав на CatHX, решил попробовать настроить Омнириг, но так и не получилось. Частота меняется, по спотам переходит, по бэндам то-же, но стоит нажать макрос как трансивер включается на передачу а CW нет, и макрос в поле CW Key стоит как вкопанный... не стереть, не удалить нажав на кнопку Esc. Приходится выключать сам трансивер как есть, включенным на передачу.
Поигрался я немного.... и полез включать обратно CatHX.
Включил. Жму макрос, и вместо хорошего телеграфа - пьяный радист. Да такого корявого я в логе ещё не слышал.
Думаю может так... временный сбой. Кликнул на спот. Позвал, но коряво. Мне ответили.... и пришлось провести короткое QSO "в усмерть пьяным радистом"
Перед коллегой было не удобно. Сгорал от стыда.
Перезагрузил лог. Не помогло !
Перезагрузил комп, всё вроде нормально стало. Телеграф хороший.
Думаю, дай ка ещё раз попробую повторить эту ситуацию... а вдруг просто какой-то непонятный сбой был.
Повторил. Ситуация полностью повторилась.
в общем перезагрузил комп и откатился назад, на релиз от 09-06-2015
этот релиз встал, но в настройках CatHX что-то поменялось.... немножко не так, как раньше было. Еле настроил
какие-то системные окна появляться стали по COM порту когда на CatHX Setup нажал., типа COM1 CW=RTS
что-то в этом духе.... и в количестве 4 штук с разным текстомСерёга RD9CX
15.09.2015, 20:24 #9922
Вопрос
Для диплома "Кремли России" нужно выбрать из лога связи с определенными городами РФ за 2014/2015 г. Не всегда QTH указан в логе. Как проще и быстрее провести поиск нужных QSO?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.09.2015, 23:01 #9923Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
И так наконец то удалось понять причину проблемы с CWServer' ом.
Пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_09_2015.exe
Попробуйте. У себя пробовал во всех режимах - проблем нет.Последний раз редактировалось RX4HX; 15.09.2015 в 23:06.
16.09.2015, 13:25 #9924Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
У меня вот так получилось: https://www.dropbox.com/s/zczrqyzen6...23049.wmv?dl=0
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
16.09.2015, 13:40 #9925Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
16.09.2015, 13:50 #9926Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,068
- 3092
- 245
Алексей, что случилось с Вашим сайтом. Ссылки на скачивания setup и прелиз ведут в error.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.09.2015, 14:01 #9927Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2015, 14:10 #9928Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2015, 15:09 #9929Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
А я скачал, поставил поверх, запустил и не трогая настроек, кроме выбора телнет сервера - все прекрасно заработало!
p.s. Алексей!
Можно ли в прелизах сделать так, что бы он не влиял на настройки телнета, а точнее на выбор сервера?
У меня после любого обновления становится RW3XA-7, я пользуюсь VE7CC (кстати исправьте в списке порт 1234 на 23).With BR
Konstantin UX1IL
16.09.2015, 15:11 #9930Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
1848Спасибо
