Страница 699 из 1003 ПерваяПервая ... 199599649689692693694695696697698699700701702703704705706709749799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,471 по 10,485 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10471
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    То UA9OP - попробуйте интервалы по изменять: 0, 50, 100.
    Алексей, лучше стало и работает только при 0 0 при 50 100 зависает, при 0 0 дольше можно перестройку делать, и если под виснет то время на отпускание уменьшилось, как будто что то до определенного времени накапливает при вращении настройки и в какой то момент останавливает САТ, потом разрядится и снова работает.
  3. #10472
    08.02.2013
    667
    38
    7
    А переход на передачу у Вас как осуществляется: через ком-порт или через команду CAT?
    Галочка вот тут стоит:
    Вложение 152858
    на счет RTTY макросов: это загадка...
    Для интереса - замените Ваш файл с макросами, моими макросами:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...italMacros.ini
    Ваш файл сохраните, а мой в папку лога положите. Интересно, мои макросы нормально будут передаваться?
    Nu nakonec-to vopros s CW reshilsia. Postavil "PTT via CAT" i teper pervyi znak v CW ne obrezaetsia.
    Spasibo ogromnoe!
    Postavil vashi Macro dlia digital, tozhe samoe: peredaet CQ 2 raza i stops.
    Tam gde "TNX 599" peredaet "T" ili inogda "TN"
    V Macro "Full info" tolko 'DE".
    Nu ja dumau poniatno...
    Sergey, KN7K
  4. #10473
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Так, мне кажется что я понял суть проблемы: у Вас лог трансивер на передачу вообще не переводит (вот по этому TX Delay и не работает) - на передачу у Вас происходит переход исключительно по VOX. А как же в других программах - Вы писали, что N1MM нормально работает. Там тоже переход на передачу по VOX?
    nu da, v n1mm takogo ne netu
  5. #10474
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    n1mm takogo ne netu
    Очень интересно: смотрю настройки N1MM - а там ни CW, ни PTT не определен... А как же Вы тогда из N1MM в CW работаете? Загадка...
    А вот в настройках microHAM у Вас четко прописано: CW - COM8, PTT - COM7. Так что для PTT можно выбирать или как сейчас PTT via CAT или же установить PTT в COM7.
    Было у меня (и не только у меня) такое же, только с N1MM. По ходу это какой то глюк MMVari. Попробуйте вот что:
    выйдите из всех программ логов,
    скачайте
    http://rx4hx.qrz.ru/files/UnregMMVariX.zip
    разархивирейте в папку лога и запустите от имени администратора
    UnregMMVari.bat
    затем запутите LogHX.
    Поробуйте - что нибудь изменилось?
  6. #10475
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    лучше стало
    Сможете сделать то, что я писал в посте 10445?
    Причем нужно в 2-х вариантах: при 0 и при 50.
  7. #10476
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я сделал, при 0 0 что то долго крутил, но потом завис, а при 50 сразу не работала
    лог 121com.rar
  8. #10477
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    TR4W - вообще сказка
    Просмотрел исходники CAT от TR4W - разница между моим кодом, и кодом TR4W - 1 строчка. И похоже именно эта строчка нужна FT-840. Пробуйте - если TR4W с 840 работает, то теперь и LogHX заработает
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...24_11_2015.exe
  9. #10478
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    я сделал
    Попробуйте версию из поста выше - думаю и у Вас должно заработать...
  10. #10479
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=RX4HX;1180888]Попробуйте версию из поста выше - думаю и у Вас должно заработать... [/QUO
    попробовал, сам телеграф прекрасно работает а с перестройкой все также, зависает, если ручку настройки не крутить то тоже все ОК, наверно это в трансивере дело в его САТ, может скорость меньше обмена поставить сейчас у меня 9600
  11. #10480
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Скажите, а Вы Tr4W не пробовали использовать? С ним работает?
    Да, а с ОмниРигом не зависает?
  12. #10481
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Проверьте уж для полной уверенности эту версию:
  13. #10482
    08.02.2013
    667
    38
    7
    скачайте
    UnregMMVari.bat
    Alexei,
    1. n1mm works with all settings by default, so I never was digging to "how it works" :-)
    2. I use MMTTY, not MMVari.Do you have the same for MMTTY ?
    Thanks
    Sergey
  14. #10483
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Алексей проверил, все также и осталось, скорость на 4800 менял, медленнее начинает шкала работать и все.
  15. #10484
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Ну и последний на сегодня релиз:
    И сделайте вот что: поставьте задержки в 100, запустите CAT, затем меню Установки-Test CAT window. Секунд 10 подождите, зайдите в установки Радио и выберите Нет CAT. Потом в окне Test CAT window - правый клик мышкой - сохранить. Сохрание в файл и пришлите мне.
  16. #10485
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    same for MMTTY
    Нет, только для MMVari. MMTTY - это вообще работает как отдельная программа, а MMVari работает несколько по другому принципу.
    Это интересный момент Честно говоря весьма удивлен!
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
