Страница 697 из 1003 ПерваяПервая ... 197597647687690691692693694695696697698699700701702703704707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,441 по 10,455 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10441
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    В последнем пререлизе перестали переключатся диапазоны с панели в окне частоты.
    40М включает SSB, а 30М включает CW
    В предыдущем все работало.
    P.S. FT-840
    Пока не забылась эта просьба: а CAT какой используете - ОмниРиг или HXCat? Попробуйте тот и тот. Какие будут зерультаты: одинаковые или нет - хочу понять: ошибка в программе или в ini файле для 840.
  3. #10442
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    А Вы в каком месте правили? Нужно в 2-х местах:
    Вот тут - для установки модуляции
    [pmDIG_U]
    Command=00000009.0C
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=00000008.0C
    ReplyLength=0
    А вот тут - для чтения:
    [STATUS1]
    Command=00000002.10
    ReplyLength=16
    Value1=5|2|vfBinB|0.625|0|pmRitOffset
    Value2=1|4|vfBinB|0.625|0|pmFreq
    Flag1 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.00.0000000000000000 |pmSSB_L
    Flag2 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.01.0000000000000000 |pmSSB_U
    Flag3 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.0000000000000000 |pmCW_U
    Flag4 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.8000000000000000 |pmCW_L
    Flag5 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.03.0000000000000000 |pmAM
    Flag6 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.04.0000000000000000 |pmFM
    Flag7 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.8000000000000000 |pmDIG_U
    Flag8 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.0000000000000000 |pmDIG_L
    Flag9 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.06.0000000000000000 |pmDIG_L
    Flag10=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmXitOff
    Flag11=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.01.000000 000000|pmXitOn
    Flag12=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmRitOff
    Flag13=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.02.000000 000000|pmRitOn
    если с первой частью я разобрался сам как включать PKT в ЦВС режиме, а вот со второй частью что то не понимаю пока что за что отвечает
  4. #10443
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Добрый вечер.
    А это было только в одном релизе В предыдущем и последующих релизах работает нормально.
    ОмниРиг работет, только лог не все команды от него читает ( о чём я писал выше)
    HXCat никогда не работал и не работает. При включении НХсат вместо шкалы получается новогодняя гирлянда с подмигиванием и высвечиванием всяких крокозяблов вместо цифр. А на остальные команды вообще никак не реагирует.
  5. #10444
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Я так понимаю, что речь тут идет о TX delay = 0? Если да, то наоборот, попробуйте поставить TX delay = 1000 (получается 1 сек).
    На сколько я помню, что у Вас если нажать педаль а потом уже запустить макросы на передачу, то тире в начале позывного не укорачивается.
    Получается что ваша система не успевает перейти на передачу.
    ... Тут просто фантазии нет. почему у Вас так... На сколько я знаю, больше ни у кого таких проблем нет... А в это время окно цифровых видов у Вас не открыто случайно?
    А вот это очень интересный момент! Пришлите мне еще на емайл все ini файлы - буду пробовать воссоздать ситуацию как у Вас.
    Alexei,
    Delay v 1000 does not change the shorten first sign. It is clearly delay with TX, but issue is there. Tried with 500 as well, same thing.
    Offset issue I reported 2 days ago, can not be reproduced today. No idea what happening, but today it is all good. I was about to test it with Digital mode opened, but offset is gone. Will monitor further.
    Need your help with Macro's. Did you receive my e-mail? I sent it to the address from QSZ dot com.
    Thanks
    Sergey
  6. #10445
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Тогда давайте сделаем, чтоб он работал. В дальнейшем это все равно понадобится.
    И так: скачиваете эту версию - я там кое-чего по работе CAT исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_11_2015.exe
    Запускаете лог, в установках Радио выбираете HXCat, выбираете Ваш трансивер, УБИРАЕТЕ гадочку Мин. polling int., сам Мин. polling int устанавливаете в 1000. Нажимаете Ок, выходите из лога.
    Скачиваете эту программу и инсталлируете ее:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-analyzer.zip
    Запускаете, далее
    далее выбираете что отслеживать
    А теперь запускаете лог. Если все верно сделаете - в окошке монитора увидите, как лог обменивается командами с трансивером. Секунд 10 покрутите ручку валкодера трансивера, по переключайте модуляции.
    Выйдите из лога.
    Данные из окон Read/Write монитора пришлите мне.
  7. #10446
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А это самый большой гемор у трансиверов Есу! Если не разберетесь - на след. неделе как будет время помогу.
  8. #10447
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Так: если мне не изменяет память Вы мне писали, что если вручную перейти на передачу, а потом нажать кнопку макроса, то позывной передастся правильно? Это так и есть?
    Digital mode opened
    А, ну если окно цифры было открыто и кнопка Active в нем была красная (окно было активно) - то тогда понятно - смещение из этого окна бралось. Если окно закрыть, или сделать чтоб оно было не активно при помощи кнопки Active - все нормально будет.
    Да, я получил от Вас емайл с макросами - но там собственно 1 макрос только и прописан...
  9. #10448
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Yes,for CW, I I turn ON "MOX" om my TRCVR, CW Macros transmit correctly.
    In regular VOX operation with LOGHX Speed 90 and above first sign getting shorter.
    With RTTY Macro I do not understand what I suppose to do.
    Again, it did work with previous version that I used from May 2015.
    My F1 macro was "[TX]de kn7k kn7k kn7k[RX]" and worked just fine
    Current version transmit only "de" , stops and switch to receive mode.
    Regards
    Sergey
  10. #10449
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Тогда давайте сделаем, чтоб он работал. (HXCat) В дальнейшем это все равно понадобится.
    а вот тут Алексей Вы заинтриговали
    уж слишком категорично:
    почему так ??? не раскроете тайны ???
  11. #10450
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Устанавливал версии от 18.11 и от 21.11 - разницы не заметил.
    ОмниРиг работает хорошо, за исключением сказанного выше ( лог не реагирует на изменение моды в трансивере).
    После переключения на НХСат и обратно панель диапазонов в окне шкалы превращается в переключатель мод
    SSB - 160m, 15m, 12m, 10m
    CW - 80m, 20m, 17m
    (А раньше помню, только две кнопки переключали )
    Работоспособность восстанавливается после перезагрузки лога
    НХСат
    После запуска лога устанавливается частота тр-ра (если включен, если выключен- тогда случайное число)
    В дальнейшем не меняется. (не мигает и то хорошо)
    Управлять с панелей в окне цифровой шкалы можно , но для этого нужно подождать 1-2мин.
    Если нажать несколько кнопок диапазонов в любой последовательности, то через 1-2 мин в тр-ре потухнет и опять засветится иконка САТ,после этого проиcходит переключение всех выбранных диапазонов.
    в установках Радио выбираете HXCat, выбираете Ваш трансивер.....Запускаете, далее......Данные из окон Read/Write монитора пришлите мне.
    Выслал по почте в .txt
  12. #10451
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    раскроете тайны
    Трансиверы стремительно умнеют, и того набора команд, что заложен в ОмниРиге (а именно ini-файлы ОмниРига я и использую) уже мало. Пора добавлять другие команды. Рано или поздно это все равно придется делать. Вот по этому сейчас все проблемы с CAT нужно устранить.
  13. #10452
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Посмотрел то что Вы прислали:
    вердикт - трансивер по какой то причине "сбивается". Вот релиз для Вас (в общем теперь так и будет для всех)
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_11_2015.exe
    Вот теперь какие будут настройки Радио:
    Для FT-850 попробуйте поставить внизу интервалы по 500.
    Для вех остальных: если у Вас Кенвуд или Yeasu последних моделей, или Icom - интервалы попробуйте поставить 0, при этом CAT будет работать самым лучшим образом. На моем Кенвуде 870 все отлично работает при нулевых интервалах. На старых трансиверах установить максимально маленькие интервалы, при которых ваши трансиверы будут стабильно работать - тут нужно для каждого трансивера индивидуально подбирать. Зато можно добиться оптимальной работы CAT.
  14. #10453
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Алексей, привет.
    Обновился со 116-го на 119-й и вот что имею. Вернее, вот что меня имеет
    В поле QSO Entry ввожу позывной. Первые две буквы без проблем, потом цифра и вот:
Название:	2015-11-22 22-32-24 Error!.png
    жму Ок, появляется
Название:	2015-11-22 22-32-50 Error.png
    Переустановкой не лечится.
  15. #10454
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    119
    Попробуй поставь версию постом выше - 120. Проблема останется?
    Эта ошибка может возникать при поиске в базе данных. У тебя в каких базах поиск происходит при наборе позывного?
    ... Скорее всего проблема вот в чем: испортился файл статистики Callsbook.hx (он в папке DATA лежит.)
    Выйди из лога, удали его, запусти лог - статистика пересчитается.
    P.S. Судя по принтскрину - у тебя 10-ка. Себе на работе для пробы тоже поставил лог тестировать
  16. #10455
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это в смысле: раньше только у меня не работал, а теперь у всех не будет работать.
    НХСат как не работал, так и не работает, а ОмниРиг стал хуже.
    Откатился на версию от 18.11.
    Будем работать в ОмниРиг, он не "сбивается" ну и ладно.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
