Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2941
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    После каждого релиза из списка исчезают некоторые дипломы. Похоже, те что вводил сам пользователь.
    Посыпаю голову пеплом - при инсталляции файл дипломов перезаписывается. Исправлю завтра.
    Хотелось бы иметь регулировать скорость передачи и в окне Send CW. Точно так же, клавишами PageUp/Down. Без обращения в окно CW
    Не вопрос - завтра сделаю.
    Можно вообще отказаться от окна Send CW. По Ctrl-K пусть курсор переходит в поле передачи окна CW. А по ESC возвращается в окно QSO Entry. Не логично?
    Не совсем. Окно Send CW - закрывается. А окно CW - нет. Ну вообще конечно эти два окна несколько себя дублируют. Хотя... завтра подумаю над этим вопросом.
  3. #2942
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Коли принимаются и предложения, то мои пять копеек.
    1. Хотелось бы в логе иметь закладки, чтобы быстро возвращаться в нужное место. Для чего нужно - например, параллельно с текущей работой в эфире появится удобная возможность в паузах выписывать QSL за предыдущие связи некоторой давности. Если такая возможность уже имеется, прошу научить.
    2. При операциях с файлами, например, повторном экспорте лога в ADIF не сохраняется введенный ранее путь. Конечно, не смертельно, но неудобно.
    3. При ручном редактировании полей QSO в основной таблице лога теряются все вновь введенные в строку данные, если сразу после их ввода (без перехода к другой строке) выполнить, например, операцию поиска по Crtl-F. А эта последовательность действий - типовая при регистрации полученных QSL. Самое печальное в том, что о потерянных таким образом данных можно узнать только случайно, и сколько чего уже потеряно - одному аксессу известно.
  4. #2943
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Принимаются
    По пунктам.
    1. Идея понятна. Опишите более подробно алгоритм действий. Это не проблема - сделаю.
    2. Этим давно хотел заняться. В самое ближайшее время - может и завтра - займусь. Самому не удобно.
    3. Тут к сожалению ничего не сделаешь. Считается, что редактировать данные в самой таблице - не правильно. По этому так и работает. Правильно - по двойному клику мышкой по связи - окно Manually QSO entry.
  5. #2944
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    В основном окне лога отмечаем левой кнопкой мыши или курсором строчку (QSO), на которую требуется поставить закладку. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем пункт "Установить закладку" №1 ... №9. Закладку №0 можно сделать фиксированной на последнюю по времени QSO.
    Далее по закладкам перемещаемся горячими клавишами Alt-0 ... Alt-9.
    При изменении порядка сортировки лога или включении фильтров привязка закладки к выбранной QSO должна сохраняться.
    Как-то так.
    Наверное, здесь команду на сохранение измененной строки нужно давать принудительно автоматически при переходе из окна основной таблицы лога в любое другое, а также при установке курсора в поле ввода позывного для поиска или при установке галки Show filtred QSO. Эти действия пользователя ведь можно отследить.
  6. #2945
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Что-то в кластере у меня теперь споты аж за 2 часа видны. А в настройке спотов стоит ...not older then 8 min
    Добавлено через 3 минуты
    1. Идея понятна.
    А я не понял.
  7. #2946
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сейчас проверил - все правильно работает - 8 мин если установить, то за 8 мин и видны. Время правильно установлено? Может споты приходят с неправильным временем - проверьте.
  8. #2947
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Время стоит правильно. Споты приходят с правильным временем. Сейчас на домашнем компе запустил, посмотрю.
  9. #2948
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Похоже тоже самое будет
    Что у меня не так?
  10. #2949
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Новая версия на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    1. Добавлено меню Программы->Зпустить программу при старте
    2.
    3. QSOEntry window-> Ctrl+K - переход в окно CW. В окне CW добавлено меню: ESC - закрывать окно.
    4. При операциях с файлами сохраняется введенный ранее путь.
    5.
    - подправлено!
  11. #2950
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Спасибо. Теперь надо дополнить закладками справку по горячим клавишам.
    И по п.5 - по-прежнему нет сохранения измененной строки при переходе мышью в другое окно и при запуске поиска через установку галки Show filtered QSO.
  12. #2951
    01.12.2011
    741
    110
    86
    После установки последней версии в поле поиска не вводятса цифры. Вместо цифры вводитса последняя введенная буква.
    Добавлено через 1 минуту
    ДОКОЛЕ?
    Добавлено через 9 минут
    Еще одно пожелание. Возле позывного сделать пометку о закладке
  13. #2952
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ок! Завтра исправлю.
  14. #2953
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Исправил поиск. Пере залил на сайт.
  15. #2954
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    __________________
    73 de RX4HX, Alexei
    А это куда! На rx4hx.qrz.ru не нашел.
    Ссылку дайте, пожалуйста.
  16. #2955
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
