05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2015, 06:13 #10426High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Question about Macro: In new version my Macro does not properly.
When I transmit my old recorded macro like "TX de kn7k kn7k kn7k RX" it will only transmit "de".
If i remove "RX" in the end it will send my call 3 times, i just have to switch to receive manualy.
What should be done to fix it?
Thanks
SergeyKN7K
19.11.2015, 11:05 #10427QRP
- 20.04.2010
- Слободской, Кировская обл.
- 40
- 4
19.11.2015, 11:33 #10428
В окне "машина спотов" есть кнопка "Телнет скрипты". Как пользоваться, кто знает?
Александр.
19.11.2015, 20:02 #10429Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Да, честно говоря у Вас давно ж эта проблема... Сейчас у себя для интереса вбил Ваш позывной и скорость увеличивал до 300cmp (больше на слух уже не различаю) - все нормально передается.
Вопрос: в окне CW - правый клик мышкой - меню - TX delay - сколько стоит?
У себя такого не наблюдаю. У Вас постоянно при закрытии окна CW такое выходит?
Тут исправлю! Tnx!
В трансивере отключите ф-цию ... как же она у Вас то называется... что то типа частота в CW как в SSB - это из-за нее. Эта ф-ция нужна чтоб при переходе с CW на SSB настройку на станцию не терять. Здесь 100% это оно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2015, 20:05 #10430Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
19.11.2015, 20:14 #10431Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Отлично! Значит с WSJT 10 - разобрались!
Анахронизм. Не думаю, что он когда то сейчас кому то понадобится, потому как во всех телнет-серверах это автоматически лог делает.
Вообще суть такая: это для автоматического ввода логина и пароля при входе на телнет сервер.
Пример работы:
телнет сервер выводит на экран:
Please enter you login: <- тут нужно ввести позывной
затем
Enter you password: <- тут пароль.
Для указанного выше примера настройки телнет-скриптов будет такой:
Но учитывая тот факт, что сейчас на вход на телнет-сервера пароль никто не спрашивает, а позывной лог автоматом вводит, это особо никому не нужно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2015, 22:52 #10432High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
1.TX delay=200
2.About TRCVR offset frequency, I saw it in one of the previous versions about 4-5 month ago and you fixed after I rised the issue.
I will check what in TRCVR setings can affect it, but never done anything with TRCVR with other SW, like n1mm or hrd log.
3.Closing SW error not happening all the time
SergeyKN7K
19.11.2015, 22:57 #10433High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
20.11.2015, 00:45 #10434High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
20.11.2015, 08:50 #10435Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Я так понимаю, что речь тут идет о TX delay = 0? Если да, то наоборот, попробуйте поставить TX delay = 1000 (получается 1 сек).
На сколько я помню, что у Вас если нажать педаль а потом уже запустить макросы на передачу, то тире в начале позывного не укорачивается.
Получается что ваша система не успевает перейти на передачу.
... Тут просто фантазии нет. почему у Вас так... На сколько я знаю, больше ни у кого таких проблем нет... А в это время окно цифровых видов у Вас не открыто случайно?
А вот это очень интересный момент! Пришлите мне еще на емайл все ini файлы - буду пробовать воссоздать ситуацию как у Вас.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2015, 17:51 #10436Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
Подскажите где в логе изменяются настройки какую моду включать на трансивере для ЦВС? у меня на 1000ке включается режим RTTY если меняешь его на PKT вручную он обратно в RTTY встает
20.11.2015, 18:00 #10437
20.11.2015, 18:55 #10438Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Как вариант - отключить ф-цию Модуляция от бендмапа и устанавливать нужную модуляцию вручную. Или править файл ini для Вашего трансивера, где в качестве цифрового указывать не RTTY, а PKT.
У меня для CAT используются ini файлы от омнирига - так что сам омнириг ставить не обязательно - достаточно лишь ini файл подправить.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2015, 19:13 #10439Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
правил ini в омнириге, переключается правильно, но теперь другая проблема вылезла в этом режиме при перестройке по частоте эфир как хлопает, какая то задержка, лог закрываешь все нормально, не хлопает
20.11.2015, 19:47 #10440Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
А Вы в каком месте правили? Нужно в 2-х местах:
Вот тут - для установки модуляции
[pmDIG_U]
Command=00000009.0C
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=00000008.0C
ReplyLength=0
А вот тут - для чтения:
[STATUS1]
Command=00000002.10
ReplyLength=16
Value1=5|2|vfBinB|0.625|0|pmRitOffset
Value2=1|4|vfBinB|0.625|0|pmFreq
Flag1 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.00.0000000000000000 |pmSSB_L
Flag2 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.01.0000000000000000 |pmSSB_U
Flag3 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.0000000000000000 |pmCW_U
Flag4 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.8000000000000000 |pmCW_L
Flag5 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.03.0000000000000000 |pmAM
Flag6 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.04.0000000000000000 |pmFM
Flag7 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.8000000000000000 |pmDIG_U
Flag8 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.0000000000000000 |pmDIG_L
Flag9 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.06.0000000000000000 |pmDIG_L
Flag10=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmXitOff
Flag11=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.01.000000 000000|pmXitOn
Flag12=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmRitOff
Flag13=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.02.000000 000000|pmRitOn73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
