Страница 702 из 1003 ПерваяПервая ... 202602652692695696697698699700701702703704705706707708709712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,516 по 10,530 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10516
    01.12.2011
    741
    110
    86
    А из поста 10502 пробовали CAT:
    Так НХСат и с предыдущей версией уже работал, только если он не стыкуется с VSPE (да и со своим портом не очень дружит ) , то какой смысл прыгать с одного САТ на другой если можно всё делать с ОмниРиг'а
    Еще раз: 100% Вам нужно отключить настройку в трансивере.
    Ещё раз
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    И в EQF и в TR4W тр-вер становится точно на частоту указаную в споте, независимо от моды и диапазона.
  3. #10517
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...26_11_2015.exe
    По спотам будет правильно переходить.
    Во первых, это Вы написали, что с предыдущем CAT были проблемы - да, я нашел , как и писал вчера, ошибку - исправил.
    Во вторых в дальнейшем от ОмиРига придется отказываться, если развивать CAT далее.
    В третьих с VSPE состыкуется.
  4. #10518
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо. Ну я же говорил.
    Вы себя просто недооцениваете.
    Если немножко подправить будет отлично.
    Вкл. VSPE, запускаю лог с ОмниРиг и споты прекрасно вставляются.
    Перехожу на НХСат. Начинаются переключения всего и вся, мигания разными цветами и т.д.
    Перехожу обратно на ОмниРиг и... споты в окно ввода вставляются, модуляция меняется, а частота/диапазон не меняется.
    У меня нет.
    Могу добавить для информации - у меня нет прямого СОМ-порта на материнке (ноут), у меня переходник USB=>COM
    Но до сих пор жаловаться не было повода.
  5. #10519
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Вот что сделайте: запустите лог с HXCat. Выйите из лога и перезагрузите комп. Теперь вкл. VSPE и запустите лог. Возможно так будет работать.
    Дело в том, что я не исключаю, что после подключения к VSPE ОмниРиг не выгружается из памяти компа. Хотя не знаю...
    Работа ОмниРига и самого лога с компортом не отличаются.
    переходник USB=>COM
    Это не имеет значения.
  6. #10520
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Кстати - Вы ОмниРиг используете в качестве CAT, правильно?
    Да на счет Pitch чего то припоминаю... Только вот не помню чего я там делал
    Ок, буду вспоминать.
    Da, OmniRig.
    Installed today's version, so far spots do not have offset. Seems good, but will test a little more.
    Please help to resolve my RTTY Macro's issue. It is impossible to use it now.
    Thanks
    Sergey
  7. #10521
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вот оттестированная версия с правильным CAT:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_11_2015.exe
    Алексей, по моему самая четкая версия
    а версию с поста 10502 проверили?
    проверил, диапазоны с задержкой большой переключаются, если поставить в САТ внизу 50, задержка есть небольшая, но диапазоны и мода начинают быстрей и четко переключаться, вверху ставил 100 тоже работает.
    и последнею версию от 26.11.15, есть иногда мгновенная задержка при перестройки частоты, и трижды не мог выйти из программы, приходилось перезагружать комп.
    А если VSPE применить, HXCAT будет всегда а здесь на VSPE будет OMNIRIG?
  8. #10522
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Нет не работает.
    Пока тр-р выключен, стоит спокойно, как и положено, а как вкл. так и пошли ноги в пляс.
    Может как нибуть потом, Вас, посетит светлая мысль по этому поводу, или само рассосётся.
    Было бы неплохо сначала это вопрос решить
    Ещё осталось, только научить лог переключать моды по команде с тр-ра, как это делают другие программы (тот же TR4W к примеру), и вопрос по САТ можно считать закрытым (Проблема общая дла обеих САТ'ов).
  9. #10523
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
ID:	153083Алексей, вот к примеру захожу в SETUP HXCAT изменил параметры и выхожу из него появляется иконкаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	153084 и вот она будет висеть до тех пор пока я не крутану ручку настройки частоты, тоже самое происходит при переключении мод VFO-A VFO-B и так далее, пока ручку настройки не крутанешь не переключится?
  10. #10524
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Подскажите, как то можно сделать чтобы диапазоны в окне кластера сами переключались при переходе с диапазона на диапазон на трансивере?
  11. #10525
    01.12.2011
    741
    110
    86
  12. #10526
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Щелкните по нужному споту и все переключится. Зачем переключать трансивер в режиме обзора спотов? Тут все работает правильно.
  13. #10527
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    По-моему RC3M спрашивает про другое
    Я тоже имею такую хотелку.
  14. #10528
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    это понятно, я о другом, когда на трансивере диапазон переключаешь нужно чтобы в окне кластера закладка сама открывалась с этим диапазоном, так удобнее. в других логах именно так переключается
  15. #10529
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Если делать, то с возможностью выбора этой функции.
    К примеру у меня открыт и бэндмап, и DX кластер
    Бэндмап естественно переключается от трансивера, а вот в окне кластера я выставляю нужные мне бэнды.
    Теперь, например вечером, когда 10, 12, 17 у меня уже закрыты, я ставлю Бэндмап на 20_ку
    а в DX кластере, при активированной кнопки ALL, мониторю 30, 40, 80. Сняв в Установках фильтров галки с 10, 12, 17. Если вдруг что-то интересное тут появляется, то шмяк по споту....
    В этом случае очень удобно чтоб окно кластера не переключалось (ИМХО)
  16. #10530
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А может сделать как в Logger'е 32? Там у меня открыто два бэндмапа. На одном диапазон, где находится радио, а на другом мониторится, то что нужно. Лично я предпочитаю мониторить 80 - 10 м, но задать можно что угодно. Удобно тем, что на бэндмапе задана раскраска - абсолютно новая страна, новая страна на диапазоне, новый вид на диапазоне, пользователь LOTW...
    Изображения Изображения
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
