Страница 725 из 1003 ПерваяПервая ... 225625675715718719720721722723724725726727728729730731732735775825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,861 по 10,875 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10861
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    QRZ.ru доступ в личном кабинете к XML API
    Обнаружил, что потерял пароль доступа на QRZ.RU по XML. Запросил снова. Как придет - проверю работу.
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    .lhx2
    Его.
  3. #10862
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Обнаружил, что потерял пароль доступа на QRZ.RU по XML. Запросил снова. Как придет - проверю работу. Его.
    Алексей, спасибо. Базу отправил.
  4. #10863
    27.11.2010
    69
    266
    100
ID:	154882 У меня вот такая беда.При сохранении связи в лог попадает не то что нужно.Как с этим бороться?
    Wsjt-x работает нормально
  5. #10864
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Удивительно что вообще что-то падает. Вы во внешних программах где увидели HB9HQX? WSJT-X есть, JT65HF есть а HB9HQX нет а на нет и связки нет.
  6. #10865
    27.11.2010
    69
    266
    100
    В настройках прописано JT65HF Значит HB9 работать не будет.Интересно в логере32 запуститься?
  7. #10866
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да.
  8. #10867
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Володя спасибо
  9. #10868
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    НЕ понятно назначение этой кнопки. Мне кажется что при нажатии на неё
    должен загружаться файл с eQSL.cc и синхронизироваться с текущем логом.
    У меня не получается. Только загрузить, а потом синхронизировать.
    В чём я не прав или что не тал делаю?
    Cергей. 73
  10. #10869
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Алексей один вопрос, я писал про Callbook у меня 2015г. стоит на всех РС сейчас всё работает НО... QTH захватывает почтовый код, а не город...можно это както переделать в прогамме, чтобы не в ручную переделывать как я делаю.
  11. #10870
    QRPP
    23.06.2013
    8
    Всех с праздниками!!!
    Алексей нашел два неудобства
    Скриншот 92883ccc, загружен 06 января 2016 19:23 (317.4 )
    Все время приходиться вводить название спутника в поле (SatName)
    Надо его ,как поле (PropagationMode) сделать и возможность вводить название спутников
    Еще заметил, нажимаем (выбрать вид)-
    вибираем вид и после смены вида,
    кнопка (ё) и (ctrl ё) не работает.
    выбираем (установки) -там (общие установки), там (Hot keys)- нажимаем (OK)
    и Ё, опять работает.
    насчет Eeqsl- да ,удобно было в UR5EQF, цвет поля позывного менялся.
    Пока не могу разобраться с выводом на печать QSO.
  12. #10871
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    TO: RX4HX
    Алексей, С Новым Годом и Рождеством!
    По поводу расцветки:
    вот как это сделано в EQF
    Цвета фиксированы, если можно,то сделать по выбору пользователя.
    А колонка QSL занимает меньше места чем QSLR+LoTWR+eQSL
    вместе взятые
    73! Сергей
  13. #10872
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Давно не работал LogHX, обновил, включаю и такая штука с CAT при выборе OmniRig, трансивер ZS-1, протокол Kenwood, Win-10. HXCat работает.
    В UR5EQF все нормально работает, в N1MM тоже.
  14. #10873
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Алексей, не удалось ли посмотреть почему из jt65 в лог данные не вставляются? Напомню при нажатии в программе jt65 сохранения qso, лог пишет, что данные не умещаются и тп. При этом если вручную в логе нажать сохранение то все нормально сохраняется.
  15. #10874
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Как внести в Лог НХ новый вид модуляции CONTESTIA? Его нет в таблице МОД. Нужно чтоб в ADI нормально отражалось, для отправки в EQSL
  16. #10875
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Наверное через "Tab"
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
