Обнаружил, что потерял пароль доступа на QRZ.RU по XML. Запросил снова. Как придет - проверю работу.
Его.
Вложение 154882 У меня вот такая беда.При сохранении связи в лог попадает не то что нужно.Как с этим бороться?
Wsjt-x работает нормально
В настройках прописано JT65HF Значит HB9 работать не будет.Интересно в логере32 запуститься?
Володя спасибо
Вложение 155142
НЕ понятно назначение этой кнопки. Мне кажется что при нажатии на неё
должен загружаться файл с eQSL.cc и синхронизироваться с текущем логом.
У меня не получается. Только загрузить, а потом синхронизировать.
В чём я не прав или что не тал делаю?
Cергей. 73
Алексей один вопрос, я писал про Callbook у меня 2015г. стоит на всех РС сейчас всё работает НО... QTH захватывает почтовый код, а не город...можно это както переделать в прогамме, чтобы не в ручную переделывать как я делаю.
Всех с праздниками!!!
Алексей нашел два неудобства
Скриншот 92883ccc, загружен 06 января 2016 19:23 (317.4 )
Все время приходиться вводить название спутника в поле (SatName)
Надо его ,как поле (PropagationMode) сделать и возможность вводить название спутников
Еще заметил, нажимаем (выбрать вид)-
вибираем вид и после смены вида,
кнопка (ё) и (ctrl ё) не работает.
выбираем (установки) -там (общие установки), там (Hot keys)- нажимаем (OK)
и Ё, опять работает.
насчет Eeqsl- да ,удобно было в UR5EQF, цвет поля позывного менялся.
Пока не могу разобраться с выводом на печать QSO.
TO: RX4HX
Алексей, С Новым Годом и Рождеством!
По поводу расцветки:
вот как это сделано в EQF
Вложение 155242
Вложение 155243
Цвета фиксированы, если можно,то сделать по выбору пользователя.
А колонка QSL занимает меньше места чем QSLR+LoTWR+eQSL
вместе взятые
73! Сергей
Давно не работал LogHX, обновил, включаю и такая штука с CAT при выборе OmniRig, трансивер ZS-1, протокол Kenwood, Win-10. HXCat работает.
В UR5EQF все нормально работает, в N1MM тоже.
Вложение 155247
Алексей, не удалось ли посмотреть почему из jt65 в лог данные не вставляются? Напомню при нажатии в программе jt65 сохранения qso, лог пишет, что данные не умещаются и тп. При этом если вручную в логе нажать сохранение то все нормально сохраняется.
Как внести в Лог НХ новый вид модуляции CONTESTIA? Его нет в таблице МОД. Нужно чтоб в ADI нормально отражалось, для отправки в EQSL
Наверное через "Tab"
