Я вчера (вернее сегодня :) ) ночью менял работу CAT - нет, оказывается так нельзя, вернул как было
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...11_01_2016.exe
Билд должен быть 140.
И все же: у кого нибудь во вчерашней версии проблемы с КАТ появились? Мне 2 человека написали о проблеме с КАТ во вчерашней версии (у каждого своя), но у меня нет ни той, ни той проблемы. У кого нибудь еще есть проблемы с КАТ после вчерашней версии?
И еще вопрос: на сколько актуально будет связать wsjtx и лог в плане работы КАТ?
Актуально. По CAT через OmniRig проблем пока нет но есть по CAT через HXCat, не делится COM портом с WSJT-X.
С OmniRig есть проблемы с PTT. Если в CW/PTT выбрать COM порт через который идёт PTT (у меня два COM порта, один для CAT, другой для PTT) и установить PTT, CW контроль то сразу пропадает PTT в WSJT-X, приходится ставить значение "None".
Ок! Есть проблема - исправлю!
... Нет проблемы ))) В этом поле шрифт тот, что установлен в Установки-Установки цвета для страны - вот тот шрифт, что там задан - тот и получается. Если убрать галочку по правому клику Цвет для страны (это в окне ввода), то все верно высвечивается.
Хотя согласен - только цвет должен высвечиваться. Исправлю!
И так, выкладываю на пробу версию с LogCAT
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2016.exe
Что такое LogCAT и зачем он нужен? Вы хотите использовать лог со сторонней программой, допустим wsjt-x или NaP3. Но этой программе нужен доступ к трансиверу. Хорошо, если как wsjt там есть ОмниРиг, а если как в NaP3 нет? Вот для этого и нужен LogCAT.
Сначала ставим программу виртуальных ком-портов, я рекомендую com0com - очень простая и бесплатная.
Создаем 2 связанных между собой виртуальных ком-порта, допустим COM10 и COM11.
В Установки-LogCAT ставим галочку Использовать LogCAT и задаем параметры порта - для лога COM10.
Запускаем wsjtx и в установках радио выбираем TS-870 (лог симулирует работу именно с этим трансивером). Ком-порт выбираем COM11. PTT выдираем через CAT. Нажимаем кнопку Test - если все сделано правильно, wsjtx воспримет лог как TS-870.
Все - теперь лог управляет частотой в wsjtx и wsjtx управляет частотой лога.
Сейчас попробовал - удобно!
Вложение 155673Не найду, где оно хоть убейте((((
Вложение 155685 Подправить бы.
