Спасибо, сейчас попробую
Не могу выбрать диск С и соответственно папку с jt-65
Диск выбирается, но содержимое в окне остается от диска d
Добавлю, прописал вручную, буду пробовать
Сегодня поставил LogHX2 на WIN8, на новом ноутбуке, все работает отлично. Сила привычки, конечно, мощная вещь. Пока все настройки окон не сделал по старому, не успокоился. Сделал вывод, что в других логах, просто не в состоянии работать...
А может быть и не в привычке дело: - просто Лог хороший! Автору респект:up:
Это не значит, что другие логи в 8-ке не работают.
Самое интересное.
Поставил на 2-й диск 8-ку 64. на 1-ом диске 7-ка 32.
так вот НЕ УСТАНАВЛИВАЯ на 8-ку EQF, а просто запустив.
он работает. так что......
извините за офф:
На внешний вид не смотрите.
Привык я к кнопке "пуск" :(
Не правильно я свою мысль донес... Смысл в том, что установив на новую ОС LOGHX2, при первом запуске Лога все окна имели иной размер, конфигурацию и размещение. Я привык настолько к старому состоянию лога, что пока в исходное все не привел - не успокоился. Вывод - я не сумею в других логах работать, потому что привык к этому логу - LogHX.
Однажды, устанавливал другой лог, ради интереса - сразу снес...
Вот))) Вот о чем я Роману и говорю - на Delphi 7/2007 такое только можно написать))) На net - красиво, но пользователям будет неудобно. Не даром я сделал. что у меня тоже лог без инсталляции работает!
Добавлено через 2 минуты
Не в тему - а какой у Вас самый нижний ... оценка? видяха? А то я себе апгрет до Core i-3 сделал, а оценка осталась прежней.
Ещё на Delphi 2009-XE3, что предпочтительней ввиду поддержки Unicode и ряда других причин.
Красота от .NET не зависит. Свои контролы я сам "расскрасил".
VisualStudio 2012 как раз заточена под разработку приложений для Win8.
В Delphi XE3 тоже есть возможность реализовать интерфейс Metro, но это чисто иммитация. Ах, ну да Metro - это уже из другой оперы. :)
Под .NET тоже можно без инсталляции делать. А .NET Framework начиная с Висты уже установлен в системе (правда может версия не подойти).
