Спасибо, все уже работает, и это тоже) Оказывается не та версия программы была
Алексей!
Правильно ли я понял - LOGcat повторяет команды основного CAT интерфейса еще на один интерфейс - связанный еще с одним устройством?
Я к чему спрашиваю.
У меня усилитель - с управлением по CAT - в нем выбирается любой интерфейс - Kenwood, YAESU, ICOM...
Если я работаю с RUNSDR2 - то основной CAT интерфейс занят связью LOGHX - SUNSDR2, например по портам COM11-COM12.
Но мне надо бы передавать ту же частоту и получать ответ подтверждения приема на другой "железный" COM5 для управления автоматическим усилителем OM Power.
Этот LOg CAT для этого приспособить нельзя?
Не понял с какого релиза перестал работать САТ через омнириг "радио2", "радио1" работает.
Коллеги, пару дней назад обновился программа SmartSDR для работы с трансивером. В программе обновился CAT. Теперь происходит непонятное.
LogHX (билд 139) перестал получать частоту и модуляцию от SmartSDR. В LohHX всегда использовался свой HXcat. Вторая программа DX Monitor синхронизируется с SmartSDR через OmniRig. Кликая по споту, SmartSDR перестраивается по частоте и подхватывает нужную модуляцию без каких-либо проблем. Если подключить LogHX через OmniRig, с синхронизацией тоже нет проблем.
Как оживить аппаратный журнал?
Не повторяет, а команды как от TS-870 выдает. Т.е. вне зависимости от того, какой у Вас трансивер - лог выдает ответы как бы от TS-870.
Принтскрин настроек в студию. Потому как менял там мало чего - должно работать.
Кстати - последняя версия 141! А не 140 - именно ее используйте!
Оо!
Обновился до билда 140 и проблема решена.
Спасибо, Алексей!
Здравствуйте.Новый пользователь. Установил программу,последняя версия. САТ и CW, порты-все работает и подстраивается. Импорт из старого ЛОГа в ADI прошла отлично со всеми полями. В настройках прописал доступ к LoTW и запросил загрузить файл из LoTW-ЗАГРУЗИЛ на диск.
Теперь захожу в меню ФАЙЛ-LoTW- синхронизировать скачанный журнал. Ничего не происходит!Я полагаю, что если в моем ЛОГе на компе,нет отметки, что ЩСО с PA5Y подтвер-ждено, а в LoTW появилась его отметка, то слово "синхронизация" означает, что в моем ЛОГе эта отметка должна появиться тоже, или как? Причем, в скачанном файле (1.adi) есть отметка, что подтвердил, вот эта строка - <QSL_RCVD:1>Y
Подскажите,или я неверно понимаю логику работы и само слово "синхронизация", или что-то не так. В ЛОГе есть опция "загрузить и синхронизировать", но я не пробовал.
Есть еще вопрос по запуску кластера, но в другой раз, допускаю, что рассчитано на квалифицированных пользователей этого сервиса.
to UT9UR
LoTW
Машина спотов
Алексей, здравствуйте.
Есть просьба :rolleyes:
В окне фильтров в этом поле сделать выборку по отдельному знаку,
как в поле позывного
К примеру: ВР - выбрать по Р-печать, или DQ - выбрать по Q-очередь и т.д.
RХ4HХ, Алексей, в последних версиях начались непонятки с CW. Запускаю лог, 1-ый трансивер подключен к HXCAT. Нажимаю макрос CW, текст появляется в окне, но не передается, надо нажимать ТХ (галка на "автоматическое начало передачи" стоит). Следующий макрос уже передается нормально, без нажатия ТХ. Переключаю лог к другому трансиверу с ОМNIRIG. Все хорошо. Возвращаюсь обратно к 1-му трансиверу с HXCAT. Передачи CW нет вообще, трансивер молчит, хотя в окне CW процесс идет. Перезапускаю лог - ситуация повторяется...
Откатил лог в версию 120 - все работает без проблемм, переключал лог между трансиверами раз 10...
PS. Странно, последнюю версию у меня показывает как 140.
На всякий случай перезалил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...15_01_2016.exe
Версия 141! Проверьте!
Очень странно - вечером дома буду - проверю! Но в плане CW но в плане CW ничего не менял...
Да и еще: у кого были проблемы с последней версией в плане работы CAT: пожалуйста отпишитесь - сейчас работает? А то несколько человек написало, что есть проблемы, а потом тишина :) Не понятно - решились проблемы или нет?
Вот! :) Спасибо!
Ок! В общем правильное замечание!
Кстати, судя по принтскрину у Вас надписи на Украинском? Если можно - пришлите файл для Украинского языка - в дистрибутив его положу.
