Страница 730 из 1003 ПерваяПервая ... 230630680720723724725726727728729730731732733734735736737740780830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,936 по 10,950 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    21,203
    10527
    5639
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10936
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    И так, выкладываю на пробу версию с LogCAT
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2016.exe
    Что такое LogCAT и зачем он нужен? Вы хотите использовать лог со сторонней программой, допустим wsjt-x или NaP3. Но этой программе нужен доступ к трансиверу. Хорошо, если как wsjt там есть ОмниРиг, а если как в NaP3 нет? Вот для этого и нужен LogCAT.
    Сначала ставим программу виртуальных ком-портов, я рекомендую com0com - очень простая и бесплатная.
    Создаем 2 связанных между собой виртуальных ком-порта, допустим COM10 и COM11.
    В Установки-LogCAT ставим галочку Использовать LogCAT и задаем параметры порта - для лога COM10.
    Запускаем wsjtx и в установках радио выбираем TS-870 (лог симулирует работу именно с этим трансивером). Ком-порт выбираем COM11. PTT выдираем через CAT. Нажимаем кнопку Test - если все сделано правильно, wsjtx воспримет лог как TS-870.
    Все - теперь лог управляет частотой в wsjtx и wsjtx управляет частотой лога.
    Сейчас попробовал - удобно!
    Установил все согласно инструкции.
    Все работает. Удобно.
    Единственное пришлось перегружать лог что бы настройки вступили в силу
    Для Win10 -64b версия 8-я, я так понял не бесплатная
  3. #10937
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    Не работает фильтрация по "QSL получена" на LotW и eQSL. На бумажной QSL работает.
  4. #10938
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    LogHX+WSJTX+com0com
    Обнаружил сбои при работе связки **LogHX+WSJTX+com0com**
    При переключение диапазонов из WSJT-X через раз выскакивает вот такое окно
    Нажимаем ОК,появляется другое окно
    Здесь тоже надо нажать ОК
    И затем в программе WSJT-X нажать красный кружок, он станет зеленым
    Утомляет!
    Если переключать диапазоны с трансивера такой беды нет.
  5. #10939
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,755
    1582
    1321
    При уменьшение размера окна лога по горизонтали, пропадает строка снизу: №QSO/Total QSO
  6. #10940
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    m
    Подскажите, как портам номера присвоить?
  7. #10941
    03.02.2006
    21,203
    10527
    5639
    Удалить те что есть. И потом добавить.... Вот как то так..))
  8. #10942
    03.02.2006
    21,203
    10527
    5639
    красный кружок
    Пока не понял его смысла - но есть это. В остальном вроде все правильно работает..
  9. #10943
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да вот не получается почему-то(((. Уже и удалял. Когда птички ставлю, где стоят на скрине, окна для записи портов становятся неактивными.
  10. #10944
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,665
    3804
    8714
    Сообщение от RD3AL
    красный кружок
    Насколько помню это не активен CAT в WSJT
  11. #10945
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,333
    421
    1151
    У Вас не та версия com0com. Алексей про это писал.Скачайте версию setup_com0com_W7_x64_signed.exe . вот адрес где взять- https://code.google.com/p/powersdr-i...d.exe&can=2&q=
    Должно все заработать.
  12. #10946
    03.02.2006
    21,203
    10527
    5639
    Пробовал - ан нет. Активен. Так смысла и не понял. Более того - он в красный переключается на 1408600 - почему - не знаю?
  13. #10947
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вы меня выручили. Спасибо огромное, все работает!
  14. #10948
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,409
    520
    3385
    А у меня наоборот. eQSL работает (LotW не использую), а на бумагу не реагирует.
  15. #10949
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,665
    3804
    8714
    Алексей, когда в чистом виде запущен ТОЛЬКО WSJT, то там этот кружок так и работает. Если есть САТ зеленый, если нет красный.
    Насколько склероз помнит это так.
  16. #10950
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Я ставил другую версию для Win10-64
    Там все просто
    К сожалению она DEMO на 14дней
    Ответов: 3681
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 14:39
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
