Страница 680 из 1003 ПерваяПервая ... 180580630670673674675676677678679680681682683684685686687690730780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,186 по 10,200 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10186
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Еще-не удобно, что в этом деле запоминается так сказать наружный размер окна
    Да, неудобно. Окно должно сохранять свой первоначальный размер.
    И ещё: не работает окошечко "Split off". На трансивере включаю сплит, а в окошечке off
    Алексей, сделайте пожалуйста сортировку спотов в окне Cluster по LotWUser (тыкнуть по названию столбца, чтоб отсортировались). А то по eQSLUser есть, а по Lotw нет
  3. #10187
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    выделенном слове должна присутствовать буква "р". Только в какой позиции?
    Спасибо за поднятое с утра настроение! Улыбнуло!
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    SSB только LSB? а как USB?
    В зависимости от частоты - если выше 10 мгц - то USB, если ниже - LSB. Однако сделаю и отдельные команды LSB и USB - может кому то понадобятся.
    Band/Mode отключались отдельно
    Логично. Сделаю.
  4. #10188
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...08_10_2015.exe
    Добавлено:
    - SSB теперь можно принудительно указывать как USB или LSB;
    - панели модуляции и диапазона теперь можно скрывать/показывать отдельно;
    - исправлена сортировка по LTW и eQSL пользователям в окне кластера.
  5. #10189
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Какой трансивер?
  6. #10190
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Какой трансивер?
    FT-857.
  7. #10191
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Вижу ТОЛЬКО SSB, в RTTY включается SSB.
    Трансивер TS-850S
  8. #10192
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    RTTY включается SSB
    Это значит у Вас в настройках так прописано.
    FT-857.
    Тут нужно будет подправить CAT - дело в том, что я то под свой трансивер делал, а Ваш оказывается понимает другие команды... Сейчас подправлю.
    ... Нет, ошибся - все тоже понимает.
    Тогда такой вопрос - при переходе на передачу в окне частоты зеленый квадратик на красный меняется?
  9. #10193
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Да, меняется.
    Сейчас дома проверил на FT-950. Тут нормально сплит отрабатывает.
    ... Во, зато на 950-м красный квадратик не загорается при TX.
    ... А что значит A=B? Тоже ни какой реакции нет на включения А или В на трансивере.
  10. #10194
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Command table
    Cmd. Sub cmd. Data Description
    16 02 00 Preamp OFF Выключить УВЧ
    01 Preamp 1 ON Включить УВЧ1
    02 Preamp 2 ON Включить УВЧ2
    Для меня это ничего не значит, покажите практически к примеру как переключать VFO A B? Я у себя в инструкции ничего не нашел, IC-737 у меня
  11. #10195
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    меняется
    Ох, не даром я вчера в слове "станый Есу" ошибся... И прав был UA6LGO - р там второй буквой должно идти! Надо же такую систему команд придумать, да еще для каждого трансивера - свое.
    На днях проверю.
    Да а это с CatHX или с OmniRig такие проблемы?
    A=B
    Частота Vfo A = Vfo B - думал это понятно - на трансивере ведь так же написано.
    переключать VFO A B
    Включить VfoA
    $FEFE3CE0.0700.FD
    включить VfoB
    $FEFE3CE0.0701.FD
    сделать VfoA = VfoB
    $FEFE3CE0.07A0.FD
  12. #10196
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Все сделал так, но переключений никаких нет почему то? мне бы это и не надо было, но у меня проблема шкала накрылась, замену искать бесполезно, вот думал так пока обходится буду, но не получается
  13. #10197
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Алексей, это кнопка что ли? Так вроде не нажимается и ни как не влияет на реальные показания на трансивере ни на А ни на В. Если это показометр, что А равно В, то тоже не правильно реально. Я же написал - ни какой реакции нет на включения А или В на трансивере.
  14. #10198
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    1. На 857 нет возможности отдельно считывать показания Vfo для A и для B.
    для тех, у кого есть - должно считываться. Во всяком случае для Кенвудов работает.
    кнопка что ли
    Чего то я вот сейчас подумал - я уже и сам не помню, чего это значит ))) Приду домой - проверю!
  15. #10199
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Думаю следует спросить у RA3TT
    Проверил на Айкоме. Полёт нормальный. Команды исполняет.
    Все Айкомы , как и Кенвуды одинаково по управлению работают.
    Николай, а у Вас переключаются Vfo - ну естественно там код Вашего трансивера должен быть.
  16. #10200
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    У меня три разных модели есу. EQF работает с ними со всеми корректно, все команды и с трансивера и на трансивер выполняются правильно.
    Да, логи работают через омнириг, и ваш и EQF и 5MC.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
