Страница 673 из 1003 ПерваяПервая ... 173573623663666667668669670671672673674675676677678679680683723773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,081 по 10,095 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10081
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    У Win XP есть такая нехорошая (на мой взгляд вещь) система запоминает конфигурацию,
    Вот наверно у меня и произошло нехорошее, я испытывал в HXloge телеграф, потом запустил TR4W и чудо свершилось, у меня в HXloge перестал работать Omnirig? и что тотолько не делал, не смог запустить, а TR4W все ОК было, короче грохнул я ХР по новой поставил и все заработало.
  3. #10082
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    нажать на позывной в банд-мапе то трансивер не перестраивается на эту частоту
    в 105 перескакивает, все нормально, как на ХР так и на 7ке
  4. #10083
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    когда запускаю цифру появляется вот такая заставка, Нажмите на изображение для увеличения.
    регулятор в HXloge Не хотит работать, выход все нормально что надо сделать?
  5. #10084
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Здравствуйте Алексей и все присутствующие !
    У меня очередной вопрос по TQSL ver 2.1.2. Совсем недавно делал update TQSL с ver. 2.0 до ver 2.1.1. Все прошло нормально. Последнее время версии TQSL стали меняться часто, теперь текущая ver 2.1.2. После инсталляции ver. 2.1.2 лог перестал находить ключ TQSL для подписи ADIF файла. В последней версии 2.1.2 вначале почему-то стал запускаться редактор ADIFа. Пока откатил снова до ver. 2.1.1. LogHX2 OC Win7.
  6. #10085
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    На вин7, Ноутбук (релиз 93) фото с qrz.com отображаются в окне поиска на qrz.com
    а на ХР (системник) нет.
    А почему релиз не последний , а 93? На QRZ.COM по моему что те меняли, вот и не отображались фото, в последних релизах подправил.
    и еще.
    На счет ошибок - понял, завтра все исправлю!
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    как убрать
    Правильно настроить CWServer - какой тут еще может быть совет?
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Отправил на "мыло".
    Завтра буду разбираться.
    нет манипуляции CW в последних трех релизах
    А настройки правильные?
    Честно говоря я в некотором замешательстве - несомненно проблема есть, но пока даже в мыслях нет, где ее искать.
    При работе через Омни-риг все плавно перестраивается, НО- если нажать на позывной в банд-мапе то трансивер не перестраивается на эту частоту.
    Здесь однозначно что то у Вас - потому как это точно работает. У кого нибудь еще такая проблема есть?
  7. #10086
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Пришлите мне на емайл все ini-файлы из папки лога.
    Сейчас я обновил свою версию до 2.1.2 - никаких проблем. Лог не ищет ключ - ключом 100% заведует TQSL - выходит это он и не находит. Запустите отдельно TQSL и проверьте его настройки.
  8. #10087
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Заодно посмотрите статистику по дипломам (окно wkd/cfm). Если включён один диплом - всё нормально, а если 2 и больше - полный alles kaput
  9. #10088
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Про какую именно проблему идет речь? Сейчас увидел проблему: если включен диплом State/Oblast - все верно показывает, а если добавить еще диплом County - то статистика по State перестает отображаться. Или еще есть какая проблема?
  10. #10089
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Да в этом проблема. Если перейти в журнале с одного позывного на другой, то статистика остаётся с предыдущего. или вообще не считается.
    У меня к примеру были включены DXCC, RDA и IOTA .
  11. #10090
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Только что попробовал снова. При выгрузке QSO в LoTW из лога возникает следующее: Нажмите на изображение для увеличения.
    Видимо TQSL что-то не нравиться в сформированном ADIF, поэтому при нажатии на ОК запускается редактор АДИФа.Нажмите на изображение для увеличения.
    В ver. TQSL 2.1.1 подобных окон нет.
  12. #10091
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Только что сделал экспорт в ADIF из лога, файл поместил на рабочем столе, закрыл лог, запустил TQSL ver. 2.1.2, нажал верхнюю кнопку в TQSL «подписать и отправить», все загрузилось без проблем, приведенных выше, окон не возникало. Напомню, у меня LogHX2. Пока снова откатил TQSL до 2.1.1, работает, выгрузка идет непосредственно из лога.
  13. #10092
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    При попытке изменить размер окна ввода новых qso, удержанием ЛКМ, выскакивает
    Принтскрин Вышего окна приведите - сейчас у себя пробую разные варианты - проблем нет.
  14. #10093
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Исправленная версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...28_09_2015.exe
    Что так и не смог поймать:
    - проблему с TQSL
    у меня LogHX2
    собственно наверное в этом и проблема. А почему на 3 версию не перейти?
    - проблему с CW у UX1IL - на всех что есть у себя компах перепробовал - работает. Давайте еще раз по тимвьюверу посмотрю?
  15. #10094
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Поставил- теперь Омни-риг нормально заработал.. Все хорошо.
  16. #10095
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Алексей, я понимаю всю сложность проблемы. Каждый компьютер, тип трансивера это свой мир, со своими программными особенностями. И наверняка есть более актуальные задачи по LogHX. Тем более, что версия 100 меня вполне устраивает и она в работе.
    По поводу правильности настроек. Во первых все виды CAT работают ВСЕГДА. В четырех других рабочих программах для контестинга точно такие же настройки для CAT и CW. При накатывании релиза на релиз в вашей программе настройки CAT и CW не меняются. Но никто не гарантирует мирного сосуществования четырех программ в одном компьютере при использовании для CW одного и того же порта COM1. Давайте спокойно запишем проблему и при случае вспомним, тем более меня подмывает сменить WIN XP SP3 на WIN 7. Слежу за развитием программы и с удовольствием использую то что есть. Тем более когда вижу у некоторых в работе предыдущая версия LOGHX 2, а у меня LogHX3 build 100. Успехов Вам.
    P.S. Прошу дать знать у кого работает TS-590s LogHX3 build 105 с использованием физического COM1 для CW при наличии в работе N1MM+, 5MContest, TR4W последних версий.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
