Страница 726 из 1003 ПерваяПервая ... 226626676716719720721722723724725726727728729730731732733736776826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,876 по 10,890 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10876
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Похоже, заекюефили программку...
    Ещё одна неприятность обнаружилась: если информация в строке превышает видимый диапазон, то при перемещении курсора по строке она перестала сдвигаться. Ранее, перемещая курсор можно было увидеть конец строки и понять, что стереть, а что оставить. Сейчас же курсор уходит по строке, строка не сдвигается и непонятно что и сколько там внесено.
    Название: Не сдвигается с&#1.PNG
  3. #10877
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    где увидели HB9HQX
    На самом деле работало. Но это то, что называется "хак" - нет у HB9HQX тоже нормального импорта в логи. В старой версии HB9HQX поля ввода располагались по другому - вот и работало. В это изменилось - перестало работать. Вообще конечно не проблема это исправить, но неужели автор HB9HQX не может нормальный импорт в логи сделать?
  4. #10878
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ1AR Посмотреть сообщение
    при нажатии на неё
    должен загружаться файл с eQSL.cc и синхронизироваться с текущем логом.
    Да, во всяком случае у меня так и происходит. Проверил секунду назад...
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    QTH захватывает почтовый код, а не город...
    Имеется ввиду локальный диск с базой от QRZ.COM?
  5. #10879
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R3KK Посмотреть сообщение
    как поле (PropagationMode) сделать и возможность вводить название спутников
    Перечислите актуальные названия спутников - добавить не проблема. Я тут честно говоря не в теме.
    кнопка (ё) и (ctrl ё) не работает.
    выбираем (установки) -там (общие установки), там (Hot keys)- нажимаем (OK)
    и Ё, опять работает.
    ё не работает на стирание? Странно - от хоткейс это не должно зависеть...
  6. #10880
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    как это сделано в EQF
    А, так там еще отдельно от строки меняется цвет самой колонки Call, так что ли? Я просто логику не понимаю.
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    такая штука с CAT при выборе OmniRig
    Попробуйте LogHX запустить от имени администратора. Прав логу не хватает, чтоб к ОмниРигу обратиться.
  7. #10881
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А у Вас последняя версия? Была такая проблема, но месяца 2 назад - я ее исправил. И это во всех полях или только в каком то определенном?
  8. #10882
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    нет у меня на РС стоит Callbook 2015 скачан с Диска....чтобы не всегда диск стартовать
    в других пограммах как HAMOfice5 MixW311 происходит нормально захват Имя QTH без почтового индекса
  9. #10883
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Callbook 2015
    Понятно. У меня нет версии 2015 - а в старых версиях тоже самое было? Сейчас глянул у себя - у меня почтовый код в город не должен входить. Я напрямую с базой работаю и не использую тут dll что идет с колбуком, чтоб колбук можно было где угодно размещать. Видать что то в новой базе поменяли. Нужно будет проверить.
  10. #10884
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Буилд 136.
    В обведенных овалом на скриншоте я это заметил.
    Причём, если я сам там тест набираю, то он сдвигается, а вот если автоматом вставляется, тогда не двигается.
    И даже так: если это одно длинное слово вставилось, то тоже двигается, а если несколько слов, то нет.
  11. #10885
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Алексей, только что проверил у себя.
    При нажатии на " загрузку и синхронизацию" окно просто пропадает.
    А если сначала загрузить файл а потом синхронизировать, то всё работает.
    Может я что то не так делаю или не те настройки?
    Сергей. 73
  12. #10886
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Как внести в Лог НХ новый вид модуляции CONTESTIA? Его нет в таблице МОД. Нужно чтоб в ADI нормально отражалось, для отправки в EQSL
    Сделал как здесь описывают для UR5EQF - получилось не отправляло на eqsl и lotw писало ошибка
    Мода CONTESTIA в UR5EQF log как правильно для eQSL.cc
Название:	2016-01-09 20-23-55 Скриншот эк&#108.png
  13. #10887
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    [QUOTE=RX4HX;1196200]А, так там еще отдельно от строки меняется цвет самой колонки Call, так что ли? Я просто логику не понимаю.
    Цвет самой колонки Call меняется только при получении eQSL! А при получении или отправки бумажной QSL меняется цвет всей строки (если же eQSL уже была получена ранее, то цвет колонки CALL остаётся не изменным!).
  14. #10888
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    В логе EQF есть окно "редактор диапазонов и модуляции", в котором можно дополнить/убрать МОДУ в интерфейс ЛОГа.
    В ЛогНХ такого окна в установках я найти не смог. Поэтому, таблица МОДА у меня выглядит не так, как у Вас. Всего 9 строк...
    Как вы добавляли МОДЫ? Напишите подробнее....
  15. #10889
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вопрос снимаю-посмотрел видеоyроки от RD9CX. Добавил... Спасибо, многое полезное узнал..
  16. #10890
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    to RX1AG
    Делается это в таблице, которая у вас на скрине (описано уже кучу раз как это сделать).
    Встаньте на последней строке в этой таблице, нажмите клавишу "стрелка вниз", курсор перейдет на новую, пустую строку.
    Далее последовательно в столбцы набирайте что вам нужно. Можно спокойно отредактироватьлюбую строку в этой таблице, т.е. поменять модуляции местами и т.п.
    Аналогично в таблице диапазонов можно редактировать диапазоны.
    (Лень перегружаться из Линукса в Виндовс, что бы показать скрины).
    P.S. Писал по памяти, ошибся в названии клавиши, подредактировал. Инсерт тоже работает, но вставляет новую строку между "старыми".
    Последний раз редактировалось UD2F; 09.01.2016 в 23:58.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
