Скорее всего нод32 блокирует доступ программы в интернет. Другого объяснения нет.
Спасибо, всё уже почти как надо работает.
Осталось - сделать проверку спотов в таблице Предупреждений на повторы перед выдачей звукового сигнала и перед (повторным) занесением в эту таблицу.
Время ограничения на повторы можно взять из настроек "время жизни спота" для бендмапа.
А она у меня есть. Логика работы такая: если это новый спот и он попадает под какой либо параметр будильника - срабатываем, если это спот не новый - то срабатывает только от телнета, когда споты приходят только новые, а при получении от DXSummita - нет.
Собственно так и сделано - только не от бендмапа, а время жизни, что в спот-машине указано.
Новый релиз.
Добавил в цифровой модуль макросы
[FREQ:set_freq_in_kHz]
[MODE:set_mode_for_MMVARI]
[CATMODE:set_mode_for_cat] - set Freq, Mode
[KHZ],[MODE] - print freq, mode.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Здравствуйте, Алексей!
Не могу скачать пререлиз. НОД ЕССЕТ пишет, что это троянская программа.
Что такого произошло в последнее время с программой лога?
С уважением, Амир
С логом - ничего, а вот с антивирусниками - по видимому что то происходит.
Причем не только с нодом. У меня Аваст, и он на мой файл ругается так:
"Судя по всему, файл, который вы загружаете, совсем новый или очень редкий."
и далее следует предложение прервать загрузку. Думаю в Ноде сделали тоже самое.
Причина банальна - у файла нет цифровой подписи, которую, как я понимаю, нужно покупать у Майкрософт.
Пока как бороться с этим - не знаю. Как вариант могу выкладывать его в архивированном виде - при этом при загрузке ругаться не должен и сам лог внести в исключения антивирусника.
Я снова, в эфире! старый позывной UA6BQW, новый UA6BBD на диапазоне 7 мг
Изменен флаг Мьянмы-спасибо Zorro (JH1AJT) had XZ1J
исправлены щербинки и дополнен country
После включения защиты, антивирус выкусывает какой-то файл и споты не проходят.
И имеем трояна в компутере??? У меня тоже самое...
Да нет, Алексей!
И люди, у которых стоят нормальные с регулярно обновляемыми базами антивирусники скажут почти то же.
Я закачал последний пререлиз на комп, где нет антивирусника.
Установил его, и как результат ЛОГ перестал взаимодействовать с трансивером через САТ. Помогла только полная переустановка (начисто) версии 825 с новой настройкой всего лога, т.к побоялся оставлять старые файлы, в т.ч. и конфиги.
Может еще что-то произошло, но поленился разбираться, пошел по известному мне самому короткому пути.
Не очень понятно, при чем здесь Микрософт и НОД эссет. Микрософт без НОДода все пропускает, в том числе и файлы, которые нарушают правильную работу лога (по крайней мере у меня так).
Что сделано в последних версиях так, что и НОД ругается, и ЛОГ не корректно работает? Кстати, НОД мне тоже говорит про трояна.
73! Амир
прогнал утилитой dr.web
она ни чего не нашла
пропустил папку лога через установленный NOD
смотрим скан... может Алексей разберётся
