Страница 715 из 1003 ПерваяПервая ... 215615665705708709710711712713714715716717718719720721722725765815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,711 по 10,725 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10711
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Алексей, спасибо за новую версию, но у меня возникает такая проблема - при закрытии окна цифры появляется надпись "cwserver: open com port" и висит пока ее принудительно не закроешь если запустить потом окно cw то телеграф работает нормально.
  3. #10712
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    А у меня переключается в зависимости......
    Вы попробуйте переключить MODE именно в этом окне. Т.е. откройте это окно и тыкните на CW или ФМ - нет переключения.
    Причём здесь "Ну нам всем не угодишь.Hi. "
    ....Оооо, разобрался
    Надо, оказывается, все галки снять... всё логично
    Прошу прощения.
  4. #10713
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    не переключается Mode в окне
    Уберите галочку Mode from radio.
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Моды- не переключаются
    Не переключаются скорее всего LSB/USB? Завтра проверю.
    Включите на трансивере USB, а потом в логе нажмите кнопку CW - так переключится?
  5. #10714
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко
    Имеется ввиду в кнопку на панели задач?
  6. #10715
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Нужен принскрин настроек кат - буду разбираться.
  7. #10716
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    в цифре все равно модуляция ставится USB.
    Вот тут у Вас такие установки:
    Я так понимаю это то, что Вам нужно.
  8. #10717
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    CatHX у меня почему-то Алексей Ваш TS-870 значится
    А это в каком месте?
  9. #10718
    01.12.2011
    741
    110
    86
    По команде с панели макросов в тр-ре LSB/USB переключаются верно
    А индикация переключается (без разделения на USB и LSB) по такому же принципу
    при переключении моды в тр-ре, меняется соответственно и в логе,
    а если подключить CWType, то лог перестает реагировать на команды из тр-ра
    Нет CWType - работает, подключен CWType - не работает
  10. #10719
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Именно кат? У меня просто Cw на отдельный порт настроено, а не через кат.
  11. #10720
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    в окне QSO Entry
    если кликнуть здесь
    то в выподающем меню значится:
    CatHX TS-870
    а по сути должен быть мой Есу.
    Проверил в "Установках радио", тут всё правильно, выбран FT-897
    это скорей всего по умолчанию ваш Кенвуд остался.
    Кстати, об этом уже тут сообщалось... неделю назад
    и принтскрин приводили
  12. #10721
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    да вот-же этот пост http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185888
    на что вы ответели http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185956
  13. #10722
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко
    пост № 10640
    http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1186002
    ....Можно ли сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко стрей, которое не будет закрывать/мешать просмотру страниц Интернета. В этом окошке оставить только поле ввода позывного, окошко индикации диапазона-если было ЩСО-Зеленый -ЩСО на этом диапазоне есть, Красный- нету, Желтый -есть на другом диапазоне.
    Графически на рисунках, должно выглядеть где-то так:
    Т.е. читаю новости и кручу ручку настройки аппарата, слушаю диапазон.....
    Услышал кого-то, ввожу его позывной и ЕНТЕР. Загорается цветной квадратик "семафор" ...Зеленый- означает, что с этим позывный нет связи, можно вызывать. Окошко с красным цветом- есть ЩСО на этом банде. Желтый-есть ЩСО на других бандах
    Окошко нужно сделать по возможности с условием перемещения по экрану дисплея. В моем примере окошко находится в правом нижнем углу....Оно не мешает чтению страницы.
    Можно и как-то по другому организовать...можно сделать как в контестовых логах сделано: там подсвечивается красным цветом поле ввода позывного при невозможности проведения ЩСО по причине повтора или еще чего-то. Те. не нужен и квадратик " семафор"....как вам удобнее
  14. #10723
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    При попутке выбрать RTTY или bpsk31 трансивер переключается в FSR (FSK) а вовсе не SSB DATA. скрин настроек прилагаю. Хотел бы работать в MMVARI, через звуковую карту трансивера.PSK31.bmp
  15. #10724
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Убедительная просьба ко всем установить именно этот релиз, потому как он существенно исправлен в качестве работы CAT и есть необходимость чтобы как можно больше людей его оттестировало на своих трансиверах.
    Чтоб идти дальше в плане развития CAT нужно чтобы то что есть безупречно работало. Если будут нарекания - пишите - исправлю оперативно.
    1.При запуске лога без прав Администратора зависает (не выгружается из процессов) OmniRig при переходе от него к HX-Cat, и соответственно "не отпускает" нужный сом-порт.
    2.При запуске лога от имени Администратора, все работает корректно, и при переходе с OmniRig и при перехода c HX-CAT. OmniRig и загружается и выгружается из процессов как положено.
    3.При управлении через HX-CAT немного притормаживает реакция на изменение частоты в логе (время опроса выставлено одинаковое), OmniRig выглядит бодрее:
  16. #10725
    08.02.2013
    667
    38
    7
    U menia Galocjka stoit kak vy pokazyvaete.
    Kak Ja govoril ranee, pri perexode s 3.5mhz , ja klikau na spot naprimer na 18mhz stanciu v SSB, TRCVR perexodit tuda s LSB. Prixoditsa perekluchat vruchnuiu.
    Takzhe napomnu shto marco's v RTTY u menia do six por ne rabotaut.
    Po moemu vam ne do menia :-)
    Sergey
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
