Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3226
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Здр. Спб. Алексей. уже разобрался...INI-файл пишется в Program data....соответственно скопировал этот ini в свою папку (program radio) - всё ok. Про то что прописан в проге -как то не догадался, будем знать . Спб.
  3. #3227
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    Новая версия лога:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    ! Исправлена логика подсветки позывных в спотах (Tnx RZ0AF).
    + Добавлено взаимодействие с JT65HF:
    Setup->Установки цифр. - задать папку с логом JT65HF
    и меню Программы->Использовать JT65HF
    + Дипломы - добавлена возможность подсчета статистики по нескольким
    логам на выбор.
    * Достаточно много кода переработано на предмед повышения работы лога
    на слабых компьютерах.
    * Исправлена работа цифрового модуля с несколькими звуковыми картами.
    - Исправлены найденные ошибки и недочеты.
    Пытался обновится.Ничего не получилось.Снес все.Обновил винду.Попытался заново установить лог.Выдает вот такие картинки и вешает Винду напрочь.Выключается только через диспетчер задач.
    Изображения Изображения
  4. #3228
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,943
    1032
    900
    На рабочем компе с Win XP SP3 все обновилось без проблем...
    Дома линукс - вторая версия не работает под Wine...
  5. #3229
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Под Вистой всё без проблем обновилось.
  6. #3230
    QRP Аватар для R6MW
    30.03.2007
    г. Шахты
    27
    7
    Не знаю... Всегда обновляется без проблем! И вообще спасибо Алексею!!
  7. #3231
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Новая версия лога:
    Алексей, у меня ваш журнал старой стоит на слабеньком ноуте Р3 с Вин 2000. Работает устойчиво и нормально. Есть смысл мне менять на новую версию?
    Раньше у меня стоял лог EQF версия от 2009 года, работала вроде нормально. Недавно поставил новую - стало страшно тормозить. Очень долго сохраняет ЩСО... и пришлось вернуться к старой версии.
    Применительно, к вашему Логу, может такое получиться ? Ваше мнение ?
  8. #3232
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Для такой конфигурации наверное версия 25.25 будет самой оптимальной. Там очень легкая база данных применена - работает на любых компьютерах.
    Хотя и в новой версии я много внимания уделил оптимизации работы. Попробуйте поставьте новую версию в другую папку и сконвертируйте туда свой лог. Тут только методом проб можно узнать, какая скорость работа будет у лога...
  9. #3233
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    устанавливал LogHX2 по умолчанию. Файлы загрузились в папку LogHX. Просто на столе теперь две иконки на нетбуке так-же, правда у меня Asus EeePC (Вин7 предустоновленный не сносил)
    В нём кстати одна проблемка была при пользование LogHX2, я об ней как-то писАл. Работаешь где нибудь на выезде, и как правило в самый неподходящий момент курсор исчезал из окна ввода CALL. Набиваешь зовущего... потом глянешь на экран, а в поле CALL ничего нету
    Приходилось стрелку мышки держать всегда в этом поле... если что пальчиком быстро кликнуть по "тачпаду" и активировать его.
    Но недавно обновился, и этот глюк вроде пропал
  10. #3234
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Петр, более внимательно еще раз изучил Ваши скриншоты - вывод один - программа выдает ошибку при попытке инициализации системы CAT - какие сейчас у Вас установки CAT и управление CW/PTT?
    Т.к. открываю ком-порт я единственно возможным способом, это наводит на мысль о каких то проблемах с драйверами для Unicom. В других программах у Вас Unicom нормально работает? Если да - какие там настройки?
    У меня нет Unicom, но буду разбираться. Нужно эту проблему решить.
    Добавлено через 1 минуту
    Я с такой проблемой не сталкивался... Думаю как вот ее избежать... А фокус теряла окно ввода или программа целиком?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 05.02.2013 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3235
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, на сколько я помню просто пропадал курсор из поля CALL, при чём через определённое время, канешна не засекал... примерно в районе 5_ти минут, и вроде как в другом месте его не было.
    Такой глюк был только на моём нетбуке EeePC с родной виндой 7, поэтому я пользовался старой версией. Разумеется толком винду не обновлял.
    ...а тут недавно обновился, и решил проверить. Активировал программу...и глюка не дождался
    полтергейст - "...и всё-таки он существует" (с)
  12. #3236
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Добрый день Алексей.
    После обновления лога (с JT66) в журнал пишется непонятная частота при работе цифрой с использованием Fldigi. CAT работает (в логе) нормально.
    Вернулся на предыдущую версию (build 737).
    11 qso c непонятной частотой. Разбираюсь .......
  13. #3237
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Частоту из fldigi берете? Какие установки для fldigi в setup'е лога?
  14. #3238
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Стоят только 2 *галки*
    Модуляция from Fldigi
    Вставлять в лог поля с Fldigi
  15. #3239
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Проблему нашел - исправил. Релиз перезалил. Попробуйте.
  16. #3240
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Пробовал 2 раза.
    Предупреждает Avast, продолжаю и два раза *синий экран* с перезагрузкой Win XP.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
