Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3316
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Там кстати даже написано: Freq (like ...)
  3. #3317
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Тогда следующий вопрос Где настраивается формат этой freq like? Чё-то потыркался и не нашел. Данные то в окошко автоматом влетают.
  4. #3318
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Нигде для простоты! Дело в том, что я специально указал, в каком формате должна указываться частота, чтоб она спот-сервером правильно принималась. А надо настраивать? Сделать - не вопрос! Но проблема появляется разночтения.
  5. #3319
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей
    В окне УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ не могу найти диапазоны УКВ 144/2м, 430/70см и 1215 мгц. Что делать ?
  6. #3320
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Алексей
    Установки - общие установки - установки Бэндмапа. "Включить" нужные крыжики )
    Внимательно - на этих диапазонах есть не соответствие band плана к записям в этой таблице + ошибка на 1296 Мгц (все забываю Алексею о ней написать. Уже давно...)
    У меня это выглядит так, как на скриншоте
    Последний раз редактировалось UD2F; 07.03.2013 в 16:39.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  7. #3321
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А надо настраивать?
    А как же! Раньше не было проблемы послать спот. Ctrl-D -Enter и всё. Как-то всё воспринималось. А сейчас? Ctrl-D и правим частоту ручками? Смысл?
  8. #3322
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Что означает в таблице значения LOW HIGH Что за цифры ?
  9. #3323
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Границы диапазонов для каждого вида излучения.
  10. #3324
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей приветствую! Не получается связать лог с jt-65. При попытке, предлагается файл fldigi
  11. #3325
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Кстати, изменить ручками частоту к like формату не получается.
    Добавлено через 37 минут
    Пишу в окне ввода позывных ZL1BYZ. В поле Name возникает имя Vasia. Странно, думаю, т.к. оператора зовут John и связи с ним уже были. Потом были еще некоторые позывные и опять с Vasia. Заинтересовало. Открыл таблицу позывных, а там этих "Васей" и не сосчитаешь. Откуда? Ладно бы с реальностью совпадало. Т.е. получается, что имя в строку вносится изэтой таблицы, а не из имеющегося в логе.
  12. #3326
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Поэтому надо при вводе нового QSO проверять его на повтор сначала в самом логе. Если QSO с этим оператором уже было ранее, то данные (имя, QTH и др.) следует подставлять из лога. Если такого QSO ранее не было, то данные должны браться из колбука. Алексей, подумай над этим. Странно, что в таком популярном логе это до сих пор не реализовано.
    Кстати, даже у меня в старом логе с колбуками 3-х летней давности всё верно отображается.
    Изображения Изображения
  13. #3327
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Роман, у Вашего, в общем очень неплохого лога, есть большой недостаток: он подарен нам недоработанным. Автор отказывается исправить ошибки, т.к. приступил к разработке новой программы, а старую мы должны любить такой, какая она есть.
    Ввод связи с позывным автора (UA3GDW) в LoggerXP произойдет без проблем. Если же оператор будет проводить связь с, например, K8CW, то бедолага измучается вводить рапорта: курсор упорно будет обходить эти поля. Придется брать в руки мышку и насильно указывать фокус в поле рапорта, сначала одного, потом опять мышку - и другого (RSTR). Перед вводом рапорта главное не забыть, что предыдущее значение надо сначала выделить, удалить, а потом вводить правльное... Не смею Вам указывать, но может всё таки сначала надо исправить хотя бы эту нелепую ошибку (из-за которой пришлось отказаться от этой программы), а уж потом ходить по темам других логов, и указывать на что-то там в других программах.
    Лог Алексея пользуется, и будет пользоваться популярностью, т.к. автор прислушивается к мнению пользователей, мгновенно устраняет ошибки, реализует наши идеи, за что ему наш поклон и уважение.
  14. #3328
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ок! Буду проверять!
    Этот Вася не понятно как у меня в таблицу предыдущих связей попал
    Сделайте вот что:
    Меню Утилиты->Таблица позывных->Очистить таблицу позывных
    а затем
    Меню Утилиты->Таблица позывных->Вставить все позывные в таблицу позывных.
    И все будет ок!
    Кстати хорошая новость для пользователей со слабыми компьютерами:
    на прошлой неделе как раз для поиска данных о предыдущих связях разработал свою БД - в новой версии поиск данных будет раз в 10 быстрее работать - затыка при вставке данных в окно QSOEntry вообще не будет!
    Роман, естественно так и сделано.
  15. #3329
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Сделайте вот что:
    Да так и думал.
  16. #3330
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я Вам уже объяснял, видимо не поняли.
    Алексей, данные о предыдущих QSO должны браться из самой таблицы лога, а не из некой "таблицы предыдущих связей". А если уж так, то эта "таблица предыдущих связей" должна формироваться у пользователя лога, а вы её не должны поставлять ему, тем более уже заполненной некоторыми данными.
    Запрос повторов следует организовать при помощи SQL (из таблицы лога) - всё работает очень быстро.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
