Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4816
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Как удалить колл из LOG ENTRY поле CALL кликом мыши?
    Клик мышкой по окну QSOEntry - но не по полям ввода, а по свободному пространству (н-р где инфа о позывном отображается)
    или
    Alt+W
    или
    ~ (Значек над клавишей Ё)
  3. #4817
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ОК, Алексей, спс ...
    а вот по этому вопросу
    второй момент
    записал в лог позывной без QTH. Затем, хочу дописать QTH. Открываю окно РУЧНОЙ ввод, в окошке QTH вписываю, сохраняю. Но в таблицу LOG WINDOW почему-то не записывается, остается чистое поле. Даже после перезагрузки журнала нет этих данных. Но когда на этом ЩСО вновь открываешь окно РУЧНОЙ Ввод, то в этой таблице окошечке QTH стоит ранее записанный мною QTH. Те почему то он не переходит в LOG WINDOW... А если править МОЩНОСТЬ, то там все нормально с правкой. Почему так ?
    что я делаю неправильно?
  4. #4818
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Кстати, телеграф сейчас нормально работает?
    Не совсем!
    При работе мышкой при остановке ескейпом виснет лог!
  5. #4819
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Уточняю немного ... на рисунке видно, куда нажать мышкой - на текст. И позывной исчезает ...
  6. #4820
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    И позывной исчезает
    И что не так?
  7. #4821
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Открываю, дописываю, всё сохраняется.
    20140117_1404_45.rar
  8. #4822
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    всё сохраняется
    У меня тоже проблем с этим нет. Да там и не может быть проблем в принципе. Какая то странная проблема..
  9. #4823
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    А если ESC-клавишу нажимать?
    Сейчас пробол и та, и сяк - нет зависания. У кого нибудь еще подобная проблема есть?
    Да, и какие настройки выбраны: Автоматическое начало передачи и т.п.?
  10. #4824
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    спс, сорри...я что то не так делал ... сейчас все сохраняется нормально...
  11. #4825
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В последнем обновлении лог стал переводить трансивер в телеграфный режим при перестройке в тот участок и наоборот. Раньше этого не замечал. При работе jt-65 на сороковке приходится сат отключать, т.к. там работают в режиме usb, а он все время норовит переключить в LSB.
  12. #4826
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Подключил ноутбук к FT-450D прямым кабелем по CAT. Родной программой трансивер управляется.
    В LogHX частоту и режимы работы не показывает. В какую сторону копать? Может у кого такое было?
    Может я чего недоустановил?
    В настройках вроде параметры порта выбрал правильно. Программа трансивер обнаруживает. А дальше - не работает.
    До этого к трансиверу компьютер ни разу не подключал.
  13. #4827
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Выставляете как на рисунке и трансивер не будет переключаться. У Вас просто стоит галочка мода с бендмапа.
    Вопрос к Алексею: при загрузке лога частота на панели не совпадает с реальной на трансивере. Стоит дёрнуть валкодер и всё показывает нормально. Использую омни-риг, в логе eqf показывает частоту сразу корректно.
    Это можно поправить?
  14. #4828
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Вроде разобрался. При указании того-же порта для CW, что и для CAT не работает обмен с трансивером.
    Осваиваю дальше.
  15. #4829
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Осваиваю дальше
    Георгий, если у Вас один СОМ-порт для управления по САТ и манипуляция цв, попробуйте сделать вот так
    Изображения Изображения
  16. #4830
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Ок, проверю!
    Т.к. настройки CAT и CW постоянно вызывают вопросы, на следующей неделе будет новая версия лога с обновленными настройками CAT/CW - теперь для каждого трансивера можно будет указывать свой порт CW/PTT и переключение между трансиверами будет сделано по горячим кнопкам - у кого 2 трансивера будет очень удобно между ними переключаться и CW/PTT не нужно будет перенастраивать. Плюс будут сделаны максимально возможные проверки на правильность установок.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
