Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5926
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    при включении "галки" моды из бендплана, бендплан переключает моды в трансивере с реверсом CW-R, RTTY-R. Трансивер IC-9100, САТ через омнириг.
    Сегодня решил заняться этой проблемой и выяснил, что в моей версии ОмниРига этого трансивера нет...
    Ага! Скачал последнюю версию ОмниРига и там он появился. Посмотрел: в файле конфигурации для IC-9100 команды CW_U и CW_L указаны наоборот, чем для всех других трансиверов ICOM.
    Вопросов 2:
    1. Перепутаны команды в файле для IC-9100?
    2. Но тогда все логи, что используют ОмниРиг так же должны неверно устанавливать CW_U/CW_R.
  3. #5927
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Logger32
    Разве Логгер использует ОмниРиг? Это в последних версиях появилось?
  4. #5928
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    При тех же установках, как и в омнириг нет связи по САТ с трансивером, файлик для IC-9100 подкинул в папку с файлами Rigs (файлик для IC-9100 брал с сайта омнириг). Поиграл с настройками результат без изменений.
    Приведите принтскрины настроек ОмниРига и принтскрины настроек HXCat - по идее все должно работать.
  5. #5929
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Исправил файл для IC-9100
    http://rx4hx.qrz.ru/files/IC-9100_2.ini
    Положите этот файл в папку с другими ini-файлами и выбирайте IC-9100_2 - все будет работать правильно.
    Почему Логгер32 с этим трансивером работал правильно понятно: Логгер со всеми Айкомами работает одинаково, только меняет код трансивера в команде, а все команды у Айкомов одинаковы. А вот почему ЛоггерХР и ЕЩФ работали правильно через ОмниРиг - загадка. Такого во принципе не должно было быть.
  6. #5930
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Перевел программу из пререлизов в релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Исправил несколько недочетов. в том числе и проблему символов после макроса [RX] в цифре и CW - теперь все, что будет находится в макросах для кнопок после [RX] будет удаляться и будет выдаваться предупреждение. Плюс еще нашел некоторые недочеты.
    Из того, что еще не сделал, но намечено на ближайшее будущее:
    1. Восстановление движков звука в цифровом модуле. Поставлю с нуля Вин7 - буду пробовать.
    2. Маяки - тут не решил еще как лучше сделать. Но в принципе тоже постараюсь в ближайшем будущем реализовать.
    Что еще? Вроде все учел. Если что забыл - напомните.
    Кстати на счет удаления данных о QSO в окне QSOEntry при смене позывного: совсем забыл написать, что в логе есть такая ф-ция: клик мышкой в этом окне по лейблу Call - он должен стать с подчеркиванием, при этом можно исправлять позывной, введенные данные не будут удаляться. Еще один клик - без подчеркивания - данные опять будут удаться при редактировании позывного.
  7. #5931
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    Надеюсь Алексей подскажет выхд из ситувции.
    Я так и не увидел принтскрина Ваших настроек лога - нужно чтоб настройки ОмниРига были видны и лога. Думаю проблема все же в настройках.
  8. #5932
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Цитата Сообщение от LY3G Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Запускаю Telnet с RBN . Идут все какие есть споты. Какую команду надо ввести чтобы шли споты например только от скимера OL5Q? Что только не пробовал - не получается. Ещё месяц назад всё работало. После переустановки Windows и лога, немогу настроить фильтр.
    Так и не нашeл ответ на свой вопрос. Неужели никто не использует фильтр в RBN?
  9. #5933
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    чтобы с этой версией работало
    А это не JT65, которая на Lazarus'е написана. Эта программа на Qt написана. Фокус как JT65 с ней не проходит. Но все равно постараюсь ис ней разобраться.
  10. #5934
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Команды поменялись в новой версии реверсбекона.
    Старые команды уже не читаются.
    Russian CW Club • Просмотр темы - TR4W и reversebeacon.net
    В конце ветки возможные варианты подключения и ссылки на новые команды.
    Хотя как вариант VE7CC - запустить отдельно и настроить методом проставки галок (ставя галки в нужных местах)
  11. #5935
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    А было так удобно. Спасибо за информацию.
  12. #5936
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Теперь все работает нормально.
    Вы правы Logger32 работает со своим САТ интерфейсом. Был не прав, сорри.
  13. #5937
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    То RD0F: в установках HXCat DRT/RTS control установите в Disable - аналог Low в OmniRig. Скорее всего причина в этом.
  14. #5938
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Пробывал все комбинации установок DRT/RTS, не помагает, нет связи.
  15. #5939
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    нет связи
    Тогда так: правильно ли я понимаю, что при наличии связи у трансивера загорается какой то индикатор? И что этот индикатор не горит?
    А с ОмниРигом все работает без проблем?
    Нет, что то у Вас именно в настройках лога не так: если Логгер работает с 9100, то значит у этого трансивера стандартно все, а у других пользователей моего лога, у кого Айкомы кат работает.
  16. #5940
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Соединение трансивера с компьютером осуществляю через USB интерфейс RigExpert Standard, который организует два СОМ порта: один для САТ второй для РТТ и CW. На этом интерфейсе есть индикатор в виде желтого светодиода САТ, который при наличии правильного соединения (обмена данными) загорается.
    Да с Омниригом все работает.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
