Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6001
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    никаких намеков на ТХ1;
    Какой у Вас трансивер?
    Да и в Миксе в настройках CAT галочка PTT via CAT command стоит?
  3. #6002
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    как и чем посмотреть зарегистрированные методы ActiveX
    Для этой цели я пользуюсь Delphi: меню View->Register type library
  4. #6003
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    а разве Микс с ОмниРигом работает?
    Работает Название: 2014-07-07_112233.jpg
  5. #6004
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Трансивер FT-450D.
    В том то и дело, что микс получает частоту от аппарата и отправляет успешно на аппарат модуляцию, обмен есть.
    Видимо, дельфи ставить придется :-)
  6. #6005
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Так галочка PTT через CAT комманду у Вас стоит?
  7. #6006
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Название: 2014-07-07 21-56-37 PTT & CAT.png
  8. #6007
    25.05.2014
    446
    141
    230
    В Delphi 7 в меню View есть лист для типов текущего проекта.
    Не спец, прошу не пинать. Идея такая: во время работы миксы и омни перехватить их обмен и посмотреть, что там. Как это сделать?
  9. #6008
    QRPP
    17.07.2012
    9
    Версия лога последняя
  10. #6009
    QRPP
    17.07.2012
    9
    В логе модуляция CW установлена?
    Алексей, спасибо!
    Если не установлено CW то выскакивает сообщение "не CW моде". Проблема возникает если установить галку "использовать CWtype", если галку снять, то все работает.
  11. #6010
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Куда то не туда смотрите. Сейчас не помню, как это в Дельфи7 называется, но смотреть можно именно все зарегистрированные в системе OLE/COM серверы.
    Есть подозрение, что это сделать нельзя - программа на прямую подсоединяется к COM-серверу (в данном случае OmniRig).
  12. #6011
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Да, похоже. Попробую поковырять далее. Подозреваю, что такое поведение есть антифича при отсутствии регистрации микса. Тут ведь не все так однозначно - если даже есть ошибка в вызове, то кто эту миксу знает, как там обработчик ошибок сделан - свяжусь с ДИЛЕРАМИ
    Алексей, еще по логу тут заметил: если в окне кластера диапазон не совпадает с текущим (например, пока добиваешься корреспондента, смотришь записи в кластере на других диапазонах) и по завершении ЩСО жмешь CTRL+Enter, связь из QSO Entry исчезает, но в журнал не записывается. Очень неудобно.
  13. #6012
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Да, зарегистрированные видно в Component->Import ActiveX control
    Ну это я так, чтоб недосказанности не было.
  14. #6013
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Приветствую всех, уважаемые форумчане!
    Установил лог на ноутбук, лог запускается с сообщением "Range check error" и не работает, выпадают ошибки.
    ось Win XP SP3(лиц).
    С утра проверил на рабочем ноуте(XP SP3)-тож самое.
    Что не так делаю ?
  15. #6014
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA8ACH Посмотреть сообщение
    Range check error
    Исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
  16. #6015
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Заработало
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
