Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5911
    25.05.2014
    446
    141
    230
    [QUOTE=RX4HX;1013093]Проверка на запуск второй копии программы происходит ДО запуска основной программы лога, и если лог уже запущен, то запуск второй копии лога прекращается после нажатия Ok в этом предупреждении. Раз после нажатия у Вас все работает, то причина только одна: у Вас одновременно при клике на значок лог запускается сразу.....
    Наука о контактах :-)
    Посыпаю голову пеплом - сам xxxxx. Причина была в дребезге контактов мыша.
  3. #5912
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To: RX4HX
    Алексей, Сама программа MMVARI установленная отдельно работает исправно, MMTY с Вашим логом также работает исправно. EQF, MIX, проблем нет, помню в EQF ставил в трансивере RTS ON и все заработало. Вчера подключился через HXCAT перебрал все варианты но не смог перевести трансивер на прием, перешол из даты в SSB, картина такаяже, при нажатии кнопки TX переходит на передачу и трансивер так и остаетса на передачу после перехода софта на прием. Если при этом нажать на PTT микрофона то трансивер переходит на прием. Вот такая на данный момент ситуация.
    To: R2DFD
    Как я понял у вас FT-2000, если вам не трудно, можете прислать скрин копию ваших установок и написать что у Вас стоит в установках САТ трансивера? Столко вчера вариантов перепробовал что становится просто интересно где ошибку допускаю.
    de 4L8A
  4. #5913
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Значит Омнириг управляет Вашим трансивером не правильно. В каких логах правильное управление?
    UR5EQF_log, Logger32, LoggerXP все работают через тот же омнириг с IC-9100 корректно, мода без реверса.
    С этого момента по подробнее: что не удалось?
    При тех же установках, как и в омнириг нет связи по САТ с трансивером, файлик для IC-9100 подкинул в папку с файлами Rigs (файлик для IC-9100 брал с сайта омнириг). Поиграл с настройками результат без изменений.
  5. #5914
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Доброго времени суток! Появилось пару вопросов. 1. Может ли лог распечатывать заявки на диплом или он просто ведет статистику? Если может, то подскажите как?
    2. Где то в мае месяце поднимался вопрос по DXCC. Согласно перечня должно быть 340 стран. Я список отредактировал тогда под 340 стран. После какого то обновления лога обнаружилось, что сейчас показывает 343 страны. Что делать? Опять редактировать список или я где то, что то пропустил?
  6. #5915
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Я распечатывал заявку на диплом ЛЕДОКОЛЫ.
    Нужно сначала выбрать связи/выделить нужные ЩСО из общего ЛОГа. Для большинства дипломов это нужно делать вручную, тк условия разнообразные. Для составления заявки нужно выделенные ЩСО транслировать в EXCEL ТХТ файл. Для настройки колонок ТХТ файла выходит табличная форма. В ней нужно предварительно настроить вид ТХТ файла: т.е. сколько/какие колонки нужны по ширине,указать название колонки. Задает отдвиг от края листа, а то лезет на самый левый край. Если нужна колонка очков, или иные параметры по условиям диплома, то вы ее в форме ее задаете. Она получится пустой... Затем, вручную внесете туда числа и суммируете. Нужно не забыть задать размер колонок в знаках - там цифирки проставляются. Внимательно заполняете все что нужно. Затем генерируется EXCEL ТХТ файл. Вы его смотрите ...если все нормально сделали, то таблица получится красивой. Шапку сверху сами пишите, подправляете вручную. У меня с первого раза таблица получилось не совсем хорошая. Колонки уехали от данных ЩСО. Пришлось некоторые раздвинуть и все стало на свои места.
    У меня таблица имела вид смотри ниже. Желаю успеха.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RX1AG; 24.06.2014 в 17:28.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #5916
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    мода без реверса
    Здесь галочка стоит?
  8. #5917
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    В окне дипломов меню Результат-Сохранить в Эксель.
    Список стран - это файл country.dat, а если речь про дипломы - то из установок диплома убрать лишние страны.
  9. #5918
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Нет Алексей это не то, это сохранение статистики,а не заявка на диплом.
  10. #5919
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Вот это то и плохо. Статистика то ведется для дипломов и для большинства дипломов прописываем условия. А так получается делаем двойную работу. Я так думаю если есть статистика, значит должна и выводиться заявка, хотя бы минимизировать двойную работу.
  11. #5920
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    To: R2DFD
    de 4L8A
    У меня FT-450D.
    На аппарате выставлено
    CAT RTS ENABLE
    CAT TOT 100
    CAT RATE 9600
    И скриншот Омни
    Название: 2014-06-24 23-23-29 Omni-Rig Settings.png
  12. #5921
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Я готов с Вами согласиться... Сложного здесь ничего нету, только кто бы занялся доработкой под дипломы? В логе сейчас при учете ЩСО на дипломы, не то чтоб присутствует двойная работа, но есть ручная работа при выборке ЩСО согласно условиям диплома..
    Полагаю, можно автоматизировать систематизацию, статистику и выборку по дипломам. Но для этого нужно писать программу с обращением в базу данных ЛОГА. Ведь дипломов очень много, с разными условиями, разными сроками выполнения. Нет единого стандарта на написание условий получения, поэтому на каждый диплом нужно будет предварительно вводить условия вручную, следить и обновлять по изменениям.
    Даже на простой диплом ЛЕДОКОЛЫ невозможно составить заяву без ручной выборки. Время там было ограничено одной неделей. Повторы разрешались одним видом на каждом диапазоне, разные операторы давали еще очки за свои личные позывные. Как ЛОГ сам будет знать, что вам нужно по диплому?
  13. #5922
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Ставил, снимал - все равно с реверсом. При чем интересная деталь, на индикаторе частоты трансивера в логе мода высвечивается без реверса, а на трансивере с реверсом. Если ставить галку, то на индикаторе мода становится с реверсом, а в трансивере так и остается в реверсе.
  14. #5923
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To:R2DFD
    Спасибо за скрины, Эти варианти все перепробовал, не помогает.
    To:RX4HX Алексей Я забыл указать важную деталь, АЕ-2000 к компу соединяется через RigExpert TI-5, вчера на зависнутом трансивере выключил прогу, трансивер так и остался на передачу. Пробовал менять параметри сом порта, не помогло. Есть мысль что команду TX(OFF) риг експерт не пропускает к трансиверу. Думаю проблемма в этом.
    de 4L8a
  15. #5924
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Может, DIGI VOX включен?
    Так, на всякий случай...
  16. #5925
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To:R2DFD
    Нет не включен. смотрел также COM которую создает RigExpert, с EQF все работает как надо. включал даже в SSB там также виснет на передачу. Остается одно - RigExpert держит трансивер на передачу, следовательно RigExpert не получает команду TX(OFF) и устанвки в трансивере результатов не дадут. Пришел вот к такому выводу. Надеюсь Алексей подскажет выхд из ситувции.
    de 4L8A
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
