Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5956
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Пришлите, что будет в окошках монитора портов, чтоб было понятно, на каком этапе ошибка.
    Вот файлы COM_v2.rar
    Интересная деталь. Заметил, что сейчас при запуске лога с интерфейсом LHX индикатор CАТ на RigExpert загорается и частота в окошке лога устанавливается такая же, как и в трансивере, НО стоит крутнуть валкодер на трансивере - команды в окошках СОМ монитора перестают записываться (процесс обрывается), индикатор CАТ гаснет, а частота в логе остается без изменений (зафиксированна на первоначальном показании).
  3. #5957
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    лог сменит модуляцию на JT65 и рапорта с цифирных 599 на -10
    Так сделано в UR5EQF_Log. Там же программа JT-65HF запускается из лога, как внешняя программа для связки с логом.
  4. #5958
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Или не так?
    Давайте определимся в понятиях
    запустить из корня твоего лога....
    это
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Инсталлировать в корень LogHX
    Чего делать не надо.
    У меня в программе JT65 не запускается автоматически при выборе меню Программы-Использовать JT65.
    Подумал, что в этом особого смысла нет.
    Сделать это конечно не проблема, другое дело есть ли в этом смысл? Если есть - сделаю
  5. #5959
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Леша, сделай как у EQF - у него все работает...
  6. #5960
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Подумалось, при выборе в окне модуляции, автоматически должна запускаться программа работы в этой модуляции (указывается в настройках).
    Еще в UR5EQF есть полезнаая фича: лог подхватывает позывной из буфера обмена, (при нажатии правой кнопки на строке приема в гт-65).
    Сразу проверялась инфа по этому позывному.
  7. #5961
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    В настройках CatHX установите Timeout в 1000 (у Вас 100 стоит - слишком маленький интервал ожидания).
  8. #5962
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    У меня лог позывной берет из поля ввода Call из программы JT65. То, что при нажатии на правую кнопку мыши JT65 заносит позывной в буфер обмена - не знал. Нужно будет посмотреть.
    В принципе фича проста в реализации и интересна. Можно сделать.
    Артем, я просто не считаю это правильным
    В плане модуляции - модуляция должна выбираться в логе, а не тем, какие программы запущены. Как вариант -
  9. #5963
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    +1
  10. #5964
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    +1
    +1
  11. #5965
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    В проге есть функция "синхронизация логов", с выподающим окошком выбора, НО лог "видит" только свой собственный и никакие сторонние не "признаёт"; это должно быть так , или я что то не понимаю?
  12. #5966
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Тогда на счет установки модуляции вопрос: как сделать? Конкретно алгоритм установки модуляции при работе цифрой.
    Сделать, если стоит галочка Использовать JT65 устанавливать модуляцию в логе JT65?
  13. #5967
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Да так и должно быть. Потому как синхронизация с другими логами - это ничто иное как импорт адиф файла.
  14. #5968
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Давно хотел поспорить ) Получается не логично. Т.е. что бы синхронизировать, к примеру, логи на разных компах на каждом нужно создать "левый" лог, залить туда связи с другого компа, потом сделать синхронизацию ??? Я вижу это немножко по другому, есть один и тот-же лог на двух компах, на одном из них таком же логе сделали какие-то изменения (QSL, редактирование и т.п.). На втором компе запустили синхронизацию, выбрали adif файл созданный на 1-м компе и получил такой же лог (с изменениями по QSL, редактированию и т.п.) на этом компе. Я не прав ???
  15. #5969
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Не работает. При попытке сменить САТ интерфейс - Лог зависает намертво.
  16. #5970
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Всё логично, ибо если
    , то все работает (во всяком случае работало) через синхронизацию и не надо создавать adif.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
