05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10182
- 5461
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.06.2014, 00:14 #5911Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
[QUOTE=RX4HX;1013093]Проверка на запуск второй копии программы происходит ДО запуска основной программы лога, и если лог уже запущен, то запуск второй копии лога прекращается после нажатия Ok в этом предупреждении. Раз после нажатия у Вас все работает, то причина только одна: у Вас одновременно при клике на значок лог запускается сразу.....
Наука о контактах :-)
Посыпаю голову пеплом - сам xxxxx. Причина была в дребезге контактов мыша.Pavel, R2DFD
24.06.2014, 14:02 #5912Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To: RX4HX
Алексей, Сама программа MMVARI установленная отдельно работает исправно, MMTY с Вашим логом также работает исправно. EQF, MIX, проблем нет, помню в EQF ставил в трансивере RTS ON и все заработало. Вчера подключился через HXCAT перебрал все варианты но не смог перевести трансивер на прием, перешол из даты в SSB, картина такаяже, при нажатии кнопки TX переходит на передачу и трансивер так и остаетса на передачу после перехода софта на прием. Если при этом нажать на PTT микрофона то трансивер переходит на прием. Вот такая на данный момент ситуация.
To: R2DFD
Как я понял у вас FT-2000, если вам не трудно, можете прислать скрин копию ваших установок и написать что у Вас стоит в установках САТ трансивера? Столко вчера вариантов перепробовал что становится просто интересно где ошибку допускаю.
de 4L8A4L8A
24.06.2014, 14:09 #5913High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
UR5EQF_log, Logger32, LoggerXP все работают через тот же омнириг с IC-9100 корректно, мода без реверса.
При тех же установках, как и в омнириг нет связи по САТ с трансивером, файлик для IC-9100 подкинул в папку с файлами Rigs (файлик для IC-9100 брал с сайта омнириг). Поиграл с настройками результат без изменений.ex RA0FD
24.06.2014, 16:05 #5914Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Доброго времени суток! Появилось пару вопросов. 1. Может ли лог распечатывать заявки на диплом или он просто ведет статистику? Если может, то подскажите как?
2. Где то в мае месяце поднимался вопрос по DXCC. Согласно перечня должно быть 340 стран. Я список отредактировал тогда под 340 стран. После какого то обновления лога обнаружилось, что сейчас показывает 343 страны. Что делать? Опять редактировать список или я где то, что то пропустил?
24.06.2014, 17:05 #5915
Я распечатывал заявку на диплом ЛЕДОКОЛЫ.
Нужно сначала выбрать связи/выделить нужные ЩСО из общего ЛОГа. Для большинства дипломов это нужно делать вручную, тк условия разнообразные. Для составления заявки нужно выделенные ЩСО транслировать в EXCEL ТХТ файл. Для настройки колонок ТХТ файла выходит табличная форма. В ней нужно предварительно настроить вид ТХТ файла: т.е. сколько/какие колонки нужны по ширине,указать название колонки. Задает отдвиг от края листа, а то лезет на самый левый край. Если нужна колонка очков, или иные параметры по условиям диплома, то вы ее в форме ее задаете. Она получится пустой... Затем, вручную внесете туда числа и суммируете. Нужно не забыть задать размер колонок в знаках - там цифирки проставляются. Внимательно заполняете все что нужно. Затем генерируется EXCEL ТХТ файл. Вы его смотрите ...если все нормально сделали, то таблица получится красивой. Шапку сверху сами пишите, подправляете вручную. У меня с первого раза таблица получилось не совсем хорошая. Колонки уехали от данных ЩСО. Пришлось некоторые раздвинуть и все стало на свои места.
У меня таблица имела вид смотри ниже. Желаю успеха.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.06.2014 в 17:28.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.06.2014, 17:15 #5916Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10182
- 5461
24.06.2014, 17:18 #5917Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10182
- 5461
24.06.2014, 20:11 #5918
24.06.2014, 20:17 #5919Very High Power
- 23.09.2006
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
24.06.2014, 23:31 #5920Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
25.06.2014, 00:25 #5921
Я готов с Вами согласиться... Сложного здесь ничего нету, только кто бы занялся доработкой под дипломы? В логе сейчас при учете ЩСО на дипломы, не то чтоб присутствует двойная работа, но есть ручная работа при выборке ЩСО согласно условиям диплома..
Полагаю, можно автоматизировать систематизацию, статистику и выборку по дипломам. Но для этого нужно писать программу с обращением в базу данных ЛОГА. Ведь дипломов очень много, с разными условиями, разными сроками выполнения. Нет единого стандарта на написание условий получения, поэтому на каждый диплом нужно будет предварительно вводить условия вручную, следить и обновлять по изменениям.
Даже на простой диплом ЛЕДОКОЛЫ невозможно составить заяву без ручной выборки. Время там было ограничено одной неделей. Повторы разрешались одним видом на каждом диапазоне, разные операторы давали еще очки за свои личные позывные. Как ЛОГ сам будет знать, что вам нужно по диплому?Последний раз редактировалось RX1AG; 25.06.2014 в 00:34.
25.06.2014, 04:45 #5922High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Последний раз редактировалось RD0F; 25.06.2014 в 04:55.
ex RA0FD
25.06.2014, 11:25 #5923Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To:R2DFD
Спасибо за скрины, Эти варианти все перепробовал, не помогает.
To:RX4HX Алексей Я забыл указать важную деталь, АЕ-2000 к компу соединяется через RigExpert TI-5, вчера на зависнутом трансивере выключил прогу, трансивер так и остался на передачу. Пробовал менять параметри сом порта, не помогло. Есть мысль что команду TX(OFF) риг експерт не пропускает к трансиверу. Думаю проблемма в этом.
de 4L8a4L8A
25.06.2014, 14:26 #5924Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Может, DIGI VOX включен?
Так, на всякий случай...Pavel, R2DFD
25.06.2014, 15:19 #5925Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To:R2DFD
Нет не включен. смотрел также COM которую создает RigExpert, с EQF все работает как надо. включал даже в SSB там также виснет на передачу. Остается одно - RigExpert держит трансивер на передачу, следовательно RigExpert не получает команду TX(OFF) и устанвки в трансивере результатов не дадут. Пришел вот к такому выводу. Надеюсь Алексей подскажет выхд из ситувции.
de 4L8A4L8A
1848Спасибо
