Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5941
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    загорается
    И он при использовании HXCat не загорается даже?
    А в окне Установки-Test CAT window при использовании HXCAt что печатается?
    Пока для меня Ваша проблема загадка, которую нужно решить.
  3. #5942
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    При установке новой версии пропадает основное окно. Как его включать?
  4. #5943
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Интересная деталь, индикатор САТ на RigExpert загорается на 1 секунду, когда начинаешь вращать ручку валкодера на трансивере, но при этом в программе лога ни чего не происходит. Затем индикатор перестает загораться.
    Окно пустое всегда. Там нет ни каких записей. С Омниригом оно тоже пустое.
  5. #5944
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Состояние всех окон при смене версий меняться не должно. У Вас в чем-то другом причина.
    Окно пустое всегда.
    Значит от трансивера ничего не происходит. Завтра с работы напишу, что нужно будет попробовать.
  6. #5945
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Если есть возможность, сделайте вот что:
    1. Загрузите, проинсталлируйте и запустите эту программу
    http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-port-monitor.exe
    это монитор того, что передается по ком-порту. Программу запустите ДО запуска лога. При запуске выберите тот ком-порт, на котором у Вас настроен CAT.
    2. Запустите лог, выберите в логе ОмниРиг - секунд 5 подождете и в логе выберите No Radio.
    3. То, что было в окне программы-монитора скопируйте в текстовый файл и обзовите его ОмиРиг.
    4. В логе выберите CatHX - 5 сек подождите - Выберите No Radio.
    5. И опять как в п.3 но файл назовите CatHX.
    Оба файла пришлите мне - буду разбираться.
  7. #5946
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Получилось 6 файлов, выбирите какие подходят.
    COM.rar
  8. #5947
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Теперь будет работать. В итоге проблема была в другой кодировке ini-файла для 9100. Теперь читает и в этой кодировке.
  9. #5948
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    У меня вопрос, прошу прощения может быть уже задавался на форуме, но я что то не нашел. Как сделать чтобы при работе в JT65hf вид модуляции автоматически появлялся как jt65? В или это только вручную выбрать можно? Спасибо.
  10. #5949
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    А как определить, что Вы именно JT65 работаете? То, что программа jt65 запущена? Так это не факт...
  11. #5950
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Леша, просто ее нужно запустить из корня твоего лога....
  12. #5951
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Т.е. Инсталлировать в корень LogHX?
  13. #5952
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Поставил этот билд 916, САТ интерфейс LogHX по прежнему не работает. Только в добавок теперь при попытке смены САТ интерфейса на Омнириг и наоборот Лог выкидывает пустое окно "Errors and Messages" и зависает намертво. Сбросить получается только через диспетчер задач.
  14. #5953
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Значит есть еще какая то проблема. Тогда
    1. В логе выберите No Radio и выйдите из лога.
    2. Запустите COM порт монитор.
    3. Запустите лог и выберите CatHX
    4. Пришлите, что будет в окошках монитора портов, чтоб было понятно, на каком этапе ошибка.
  15. #5954
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Это зачем?
  16. #5955
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это зачем?
    затем, чтобы
    лог сменит модуляцию на JT65 и рапорта с цифирных 599 на -10
    И все понимают, что программа JT65 работает с твоим логом...
    Или не так?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
