Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5791
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Алексей, обновился до последней версии и возник ряд вопросов:
    1. Почему-то никак не получается сейчас сделать принтскрин окон журнала
    2. И самое главное работа в CW. Пошли сбои в передаче точек и тире, передаёт как-то рвано. Иногда вообще клинит и на передачу идут только очень длинные тире. Манипуляция сделана по ком-порту с САТ (СОМ1), переделал на отдельный СОМ-порт (СОМ2) - ничего не поменялось передача рваная. На других журналах всё ОК. Что это может быть?
    Win 7 x32
  3. #5792
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Какая то фантастика)))
    Это как?))) Лог то тут причем?
    CW вообще не трогал очень долго... Вот это уже проблема очень интересная. Уж не знаю как, но может это влияние MixW - то что ввел взаимодействие с этой программой. Есть такая мысль.
    RZ0AF - есть проблемы с CW? Вот эту проблему нужно решить.
    А с какой версии обновлялись?
  4. #5793
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    А антивирус случайно не Аваст?
  5. #5794
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Антивируса вообще нет, так как интернета там у меня нет.
    обновлялся точно с какой версии не помню что-то около 85* было.
    По поводу принтскрина- жму на кнопку, захожу в паинт а вставлять нечего. Закрываю журнал, сриню рабочий стол- в паинте всё вставляется.
  6. #5795
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Коллеги!
    После последнего обновления 911 позывные в бандмапе стали очень крупным шрифтом. Примерно таким, какой выставил в окне ввода ЩСО.
    Как вернуть размер шрифта?
  7. #5796
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Коллеги!
    Здесь тоже так
  8. #5797
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    1. На счет взаимодействия с JT65 - т.к. в самой программе взаимодействие с логами не предусмотрено, чтоб мой лог с ним взаимодействовал необходимо для каждой edition JT65 в логе некоторые действия прописывать. По этому если ваша версия с логом не работает - просто пришлите мне ссылку, от куда вы ее качали. Сделать ее в лог - 5 мин.
    Хотелось, чтобы с этой версией работало: http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_130r3673.exe
  9. #5798
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Кстати, смена цвета в окне QSOEntry при вводе позывного вещь весьма прикольная. Так что не зря ввел)))
    Только неудобно, что при включении этой функции шрифт в этом окне меняется на тот, что в кластере. И в бэнд мапе меняются шрифты(((
  10. #5799
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Новая версия на сегодня: Добавлено: http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe - Новое вмаимодействие с программами JT65 (для версий JT65, JT65 HB9HQX, JT65-Comfort-4) - позывной вставляется в лог из поля позывного JT65 по мере набора - Взаимодействие с MixW - QSOEntryWindow - меню Color for country - Цвет для страны - изменение цвета поля Call в зависимости от надобности страны. - окна предыдущих QSO добавлено меню Всегда вверху
    Алексей, спасибо за взаимодействие с jt65. Буду пробывать.
  11. #5800
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    test
  12. #5801
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Добавлено:
    По JT65 - Взаимодействие работает - позывной одновременно записывается в лог, Алексей, но может быть сделать передачу в лог и рапортов, чтобы руками не вбивать. И еще есть момент, в EQF при взаимодействии если нажать сохранение непосредственно в программе JT65 (в программный адиф) информация сразу обновляется в логе, у меня так с Вашим логом не получилось, а это бывает полезно, чтобы программа JT65 у себя показывала с кем было QSO. Хотя сейчас Ваш лог все это показывает, ну во общем не критично, но может пригодится в работе. Хорошо бы рапорта еще вставлялись, вот это нужная тема.
  13. #5802
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    есть проблемы с CW?
    Алексей вроде все нормально.У меня на 3 компах все четко. Алексей, если бы показал что и как я бы с базами помог ( но нужно полная инструкция).
  14. #5803
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Исправил шрифты:
    В установках JT65 обзовите лог как jt65hf_log.adi и у установках цифры в логе укажите путь к нему.
    А это не JT65, которая на Lazarus'е написана. Эта программа на Qt написана. Фокус как JT65 с ней не проходит. Но все равно постараюсь ис ней разобраться.
  15. #5804
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Открываем окно Первичный и вторичный район, выбираем страну - правим. Инсертом вставляем новые сторки и заполняем. Как-то так.
  16. #5805
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Все очень понравилось. Хочу перейти на этот журнал. Единственное, приципиально нужное - это отбражение фото из QRZ.COM или QRZ.RU
    Текстовые данные легко настроил - теперь они принимаются с QRZ.COM, а вот картинку как получать?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
